EGR ventil - mondeo
- rominoo53
Re: EGR ventil - mondeo
čáute všetci,,v sobotu som vybral EGR ventil (katastrofálne bol zanesený),odmontoval som aj sanie (tiež plné sadzíííí !!!!!),včetko som vyčiltil aj nasavacie kanaly na motore,auto ide o poznanie lepšie,,v nedelu som zaslepil EGR podložkou do ktorej som v strede vyvrtal desinu dieru,,môj dojem je taký že sa to lepšie berie z nízkych otáčok,,najazdil som okolo 130km a kontrolka nesvietila (nafta OMV),,dnes som musel natankovať na SHELL-ke a po pár metroch mi začala svietil kontrolka motora,teraz neviem či to je kôli tej nafte či ako???čo myslíte,musím s tým ísť na diagnostiku,alebo ked vyberiem tu podložku kontrolka zhasne sama???
Mondeo Kombi Titanium 2,2 TDci 29Kw r.v.2010 facelift
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
Kontrolka sama nezhasne. Buď se musí vymazat přes diagnostiku, nebo odpojit baterie. Ale pozor na kód k autorádiu.
Ex ST220 model 2004
- rominoo53
baterku som odpojil a potom naštartoval ale kontrolka svieti aj tak,,samozrejme pred tým som vybral tu podložku od EGR,,že by zhasla až časom?
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
- Kóťa
Jak dlouho si jí měl odpojenou?
- rominoo53
Kota:nejak som to nestopoval ale zo 3 minutky bola určite odpojená
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
Tři minuty bude málo, nechal bych to přes noc a nebo diagnostiku a smazat. Nevím, kde bydlíš, pokud Moravskoslezský kraj, tak není problém.
- iggyrock
Přes noc to být nemusí, stačí když zapneš světla! Až shasnou, tak je to OK. Vybijou se tak kondenzátory a opětovným připojením baterky se ECU resetuje. Je to otázka 1/4 hodiny. Pokud bude kontrolka svítit dál, problém je někde jinde! Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
- rominoo53
čáuko hoši: tak dnes ked som šiel z práce domov tak za jazdy mi tá kontrolka sama zhasla,,akože divné ale ma to potešilo,,
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
- andre.magnat.toulenu
mohl by jdi tu dát návod na sundání sání?díkyrominoo53 píše:čáute všetci,,v sobotu som vybral EGR ventil (katastrofálne bol zanesený),odmontoval som aj sanie (tiež plné sadzíííí !!!!!),včetko som vyčiltil aj nasavacie kanaly na motore,auto ide o poznanie lepšie,,v nedelu som zaslepil EGR podložkou do ktorej som v strede vyvrtal desinu dieru,,môj dojem je taký že sa to lepšie berie z nízkych otáčok,,najazdil som okolo 130km a kontrolka nesvietila (nafta OMV),,dnes som musel natankovať na SHELL-ke a po pár metroch mi začala svietil kontrolka motora,teraz neviem či to je kôli tej nafte či ako???čo myslíte,musím s tým ísť na diagnostiku,alebo ked vyberiem tu podložku kontrolka zhasne sama???
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
- rominoo53
andre.magnat.toulenu:nazdár kámo,neviem aký máš motor v tvojom mondíku lebo je to rôzne,prejdi si od začiatku toto vlákno,hned na prvej strane su aj fotky,,,to len aby sme sa tu neopakovali,,ja mám motor 2,0 TDCi,130ps euro IV,r.v.2005,,ak niečomu neporozumieš tak napíš na
rominoo53@azet.sk,,je to velmi jednoduché rozobtať,,čáuko
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
- Rumcajs1
Dejte si motory rovnou do podpisu a bude to příště snadnější pro všechny
Jak na to
- ACEMajky
To me taky napadlo,a le ja mam regulaci turba elektronicky, k EGR to teda asi taky nebude, jelikoz mam rok 2006 (2,2TDCi) a ten jak tu nekdo psal ma elektronicky EGR.Rumcajs1 píše:ACEMajky: Ta hadička co ti tam chybí vede do nesmyslu co se jmenuje "regulátor tlaku turba". Pokud by jsi to napíchnul na diagnostiku, nejspíš by ti to i vyhodilo nějakou chybu toho regulátoru. Já jsem měl tu hadičku kdysi vypadlou, chybu to načetlo, ale po zapojení a smazání chyby jsem nepociťoval žádnou změnu v chodu motoru
Kdo mate 2,2TDCi kouknete prosim kam vam to vede, auto jede OK, jenom ze zvedavosti by me to zajimalo, proc to nekdo odpojit a omotal pouze izolackou, coz mi nepride moc bezpecny
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- ACEMajky
Nikdo nic, dneska budu menit termostaty, tak ze bych se na to podival....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Já mám podtlakem řízený egr,nepomůžu...
- ACEMajky
Tak u me do EGR vedou kabely, takze ja ho mam asi elektricky rizeny
Cili Koto, ta hadicka u tebe vede do EGR? koukal sem na foto motoru 2,2TDCi a nekdo to ma a nekdo ne, me jenom zarazi, ze u me nekdo pres vyvod dal asi 2 otocky elektrikarskou izolackou, tak zjistuju proc...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
