Moderátor:foki
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 28.12.2014 20:24
tak uz se to blizi... zacalo mrznout a ty starty se mi jiz zdaji horsi :( zvlast kdyz zena nevypne vyhrivani sedacky :D no uz se porozhlizim po varte ale jeste co je tu ve zline nejaka prodejna tak maji znacky Profi Start a YUASA ..nekdo zkusenost?
jinak asi vyhraje ta varta nejaka kolem 60Ah a startovaci proud ??? nebo i slabsi kdyz nebude zbyti..
tuto nejspis idealne
akorat pochybuju ze ji do 2k ve zline sezenu :(
anebo alternativa od bosche??http://www.cekl-eshop.cz/bosch/autobate ... 2-s50-040-
lucky.jack
Re: Baterie
Příspěvek od lucky.jack » 28.12.2014 20:33
Máš benzín a tam je startovací proud potřeba nižší než u nafťáka. S tou silver co máš odkaz určitě neuděláš chybu a budeš mít ještě rezervu :)
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 28.12.2014 20:54
jj ja si taky myslim, jen ji sehnat tu ve zline..a nevim zda cekat az baterka zdechne uplne.. uz tak dostava zahul aspon dle meho - po otoceni klicku se pusti radio, ventilace,predni svetla,parkovaci senzory, parkovaci kamera + display v zrcatku a couvacka + couvaci LED :D a to obcas i vyhrev sedacky kdyz ho zapomene zena vypnout... a jakmile pustim po nastartovani i vyhrev predniho a zadniho okna jde videt ze zakolisa elektrika, ale to asi spis altik dostane zahul.. :)
rh1980
Re: Baterie
Příspěvek od rh1980 » 28.12.2014 21:08
Tak před otočením klíčku vyhoď kvalt, no a ten tvůj seznam se ti o polovinu zmenší :dih:
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 28.12.2014 21:14
jo obcas to delam, ale proste jsem tak zvykly, parkuju na zpatecku a uz ji tam nechavam..ale neboj jak jsem zacal porozovat ze baterce se moc nechce, zvlast v nizsich teplotach uz vyraduju.. ale baterku stejne vymenim... teoreticky za mesic na hory a byl bych nerad kdyby to chciplo tam po tydenim stanim.. a nekdy ted pred domem kdyz par dni nikam nejedu...coz se stava casto..
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 28.12.2014 21:16
A co jí nejdřív oměřit a nechat dobít? :wink:
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 28.12.2014 21:21
No ono je nejlepší baterku při startování v mrazu navíc zatížit co možná nějvíc spotřebičema, má to nejradši. :roll:
Doporučím ještě zapnout zapalovač. :mrgreen:
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 28.12.2014 21:48
kdyz jsem byl v servisu tak ji testovali a merili a rikali ze tak ma tak 60% ze zivotnosti mozna o chlup min... takze pomalu se s ni loucim :-) radeji problemu predchazim :-)
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 28.12.2014 21:49
Tak to bych počkal do příštího roku, teď bych jí dobil a na podzim by šla ven :wink:
Plus samozřejmě vypínat elektrický věci před startem, při takovýhle zimě
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 28.12.2014 21:54
A neřekli Ti to v servisu v naději, že si u nich pořídíš novou? :wink:
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 28.12.2014 22:00
lucky nene to v zadnem pripade, vedi ze bych to tam nekupoval... jen jsem po nich chtel vsechno zkonrtolovat vc. baterie a altiku... tak toto byl vysledek... uvidime, kazdopadne jsem chtel mit aspon uplne jasno kterou vzit a pokud ve zline natrefim kolem 2k na tu vartu tak ji vemu at mam klid a nemusim se bat ze me nekde necha..pripadne pokud ji bude stacit tu starou jen dobit tak se treba jeste nekom bude za nejakou stovku do favorita hodit :-)
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 28.12.2014 22:05
Máš voltmetr?
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 28.12.2014 22:10
jj nekde ano.. nekde byl i nejaky tester...ten mel teda tata... ale voltmetr mam doma..teda multimetr ;-)
jinak: zmerit baterku kdyz dojdu k autu, odemknu, otevru kapotu a zmerim baterii a mam videt nejakou hodnotu napěti jest? :-) pokud je baterka ok tak po noci stravene venku bude mit nejakou hodnotu, pokud je hodnota nizka tak je bud vybita a nebo uz vadna..?!
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 28.12.2014 23:12
Ano. Odmeraj kolko ma pred zapnutim akehokolvek spotrebica. Rano len otvor kapotu a meraj. A mozes odmerat aj pocas startovania.
Mne tiez povedali, ze zadne tlmice maju este 60% a predne 70%. To bol jeden zadny vyteceny (takze uplne v tahu) a po vymene aj prednych to auto je zrazu ako vymenene. A to nepozerali od oka, ale auto bolo na meracej stolici.
Nonid
Re: Baterie
Příspěvek od Nonid » 28.12.2014 23:42
Treba mame proste TAK dobry tlumice :lol: Tatovi taky kazdej rok tvrdej, ze jeho baterka je v aute je OK. Ale uz xkrat jsem pri nizsich teplotach s jeho autem nenastartoval. Nu coz, jeste ze s sebou furt taham kabely :palec_nahoru:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
