Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
Mirec.K
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Příspěvek od Mirec.K » 07.05.2013 21:53
Určite nie. Aby zistili ET na disku, muselo by zhodiť koleso, to sa zeleným chcieť nebude (pokiaľ by na to zrejme nemali pádny dôvod - napríklad koleso vyčnievajúce z blatníka, čo pri ET 50 nehrozí - rozdiel 2,5mm oproti origo), a na STK toto tiež riešiť nebudú. Ja mám ET 42 a pohoda.
Ford Focus Kombi Mk4, 1,0 EcoBoost mHEV, 114kW (2023)
Škoda Fabia Kombi Mk3, 1,0 TSI, 81kW (2018)
Ford Focus Kombi Mk1, 1,6 Zetec-SE, 74kW
Ford Mondeo Turnier Mk1, 1,8 Zetec, 85kW
mouse
Příspěvek od mouse » 07.05.2013 22:18
nee, nebude problém
phofy
Příspěvek od phofy » 09.05.2013 16:03
Super díky a ještě jak se na to tváří pojišťovny kvůli havarijnímu pojištění?
woned
Příspěvek od woned » 22.06.2013 09:27
Asi jsem se zamiloval... kdybych jen věděl, kde k těmto kolům seženu typový list, abych si mohl zajít na dopravku a jezdit v klidu...
http://www.epneushop.cz/alu-kola-bazar- ... g-2hv5-bc/
woned
Focus Combi, 1.8 16V, 85 kw, 1999, Amparo Blue.
lolokec
Příspěvek od lolokec » 29.06.2013 23:10
Mám doma alu kola Dezent R16 7,5j ET38 s pneu 205/50/16 a oproti original R15 od Fordu s kterýma se jezdí pohodlně jde od těch Dezentu citelné cukání do volantu při jízdě i po malých nerovnostech. Teď jsem navíc musel nechat spravit přední nápravu (ložiska, homokineťák, poloosu). Může na to mít vliv i ten odlišný rozměr kol? A plánuji koupi nových pneu a nemůžu se rozhodnout mezi Bridgestone RE002 a Dunlop SP Sport Maxx RT...
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 15.07.2013 21:04
Naskytla se mi možnost koupit disky na prvního focuse (1,6) o rozměrech rozteč 4x108, ET 50, šíře 6Jx15, což by podle techničáku šlo. Jsou ale obuty na pneu 195x60 R15, přičemž v techničáku mám 195x55 R15. Otázka zní, jestli se na tyto disky dají nazout i pneu 195x55 R15 a nebo se musím spokojit s rozměry pneu, které tam jsou teď nazuty, tedy 195x60 R15. Díky
mouse
Příspěvek od mouse » 15.07.2013 21:33
a proč by nešly ? to je naprosto v pohodě, tak je důležitá ta šíře
Lunaris
Příspěvek od Lunaris » 15.07.2013 21:42
Gumám dvakrát nerozumím, tak se radši ptám. Díky :)
deker
Příspěvek od deker » 03.08.2013 07:46
Dobrý deň. Prosím o radu, či môžem na Ford Focus 1,6 TDCI 80KW model 2008, dať 15- palcové plechové disky. Totiž dopočul som sa, že to môže byť problém kôli predným brzdám. Teraz mám 16- palcové. Podľa veľkého TP, môžem dať aj 15- palcové. Chcem totiž kúpiť kompletnú zimnú sadu a s 15- palcovými je to lacneišíe. Má s tým niekto konkrétne skúsenosti? Ďakujem.
PS: V tom odkaze na prvej stránke je uvedené, že tento model Focusu (80 KW TDCI) by mal mať 16- palcové. Takže mám pochybnosti a preto tento dotaz. Ešte raz ďakujem a zdravím.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 22.08.2013 19:18
Ahoj mám dotaz potřebuji do TP dopsat 15" kola, ale je potřeba nějaký papír o homologaci. Nevíte náhodou někde kde by se dal sehnat?
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
andryan20
Příspěvek od andryan20 » 22.09.2013 14:42
Zdravím, zeptám se na Vaše názory. Mám Ford Focus II 2009 Titanium 100kw
a rád bych trochu zvětšil ALU , momentálně mám 205/55 R16, ptám se proto,
jestli zvolit :
7,5J x 18 ET52,5 225/40 R18
nebo
7J x 17 ET50 205/50 R17
ještě jeden dotaz, k těm 18" alu, byla by potřeba úprava blatníků kdybych dam dal 8J ET45?
Díky za odpovědi
Příspěvek od stano. » 22.09.2013 17:37
Co mas v technicaku? To tam daj.
Miri
Příspěvek od Miri » 23.09.2013 08:44
18" v pohodě bez jakýchkoli úprav.
Ale jak píše Stano, pokud není rozměr kol a pneu uveden v techničáku, můžeš mít problém jak na technické, tak při případné nehodě a jednání s pojišťovnou.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 10.10.2013 08:53
Je potreba u FF2 neco prehravat v jednotce pri pouzitio jineho rozmeru kol? Mam tam letni R16 a chtel bych poridit zimni R15/R14. Jen se ptam abych si nekomplikoval zivot. Zajima me jen ta RJ. Diky
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.10.2013 16:19
Kvůli čemu by chtěl něco měnit v jednotce? A jednotce čeho? 8O
A R14 na Focus 2 asi nenasadíš :nnou:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
