- vita_k
ale trefit spravny prumer diry nebude uplne jednoduche;)
- kiblik
Tady v tech vypoctech prutoku se moc nevyznam ale spocitat by se to asi dalo, ne?
DPF ma tlakovy odpor max. 10 000Pa (0.1 bar)
Plocha DPF by se dala vypocitat z prumeru te roury. Adpf=0.0314m2 (cca 0.2m)
Plocha vrtane diry bude neznama. Avrt= x mm2 (d=vrtaku)
A ted to jeste slozit do nejake fyzikalni rovnice a je to ne ? Kdo to zvladne ???
V jednom fordim servisu rikali vrtak 12mm ale ted nevim jestli 1 nebo 3 diry.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Slid
Jakou diru vyvrtat radeji ve Ford servisu, to snad neni mozny
Jinak nechapu jak chces spocitat pruchodnost, zrovna tveho filtru. Pochopim, ze se da pocitat od pruchodnosti 0. Kdy je 0 pruhodnost a vis, ze ma byt X, protvrtas Y dir na docileni pozadovane pruchodnosti X. Ale preci, i zaneseny filtr ma nejakou pruchodnost, není to preci kus plechu napric.
Takze stejne to bude pokus / omyl.
Radim954
Mě bylo řečeno,že se to nějak navrtá,tím pádem filtr fyzicky zůstane jen bude průchozí a ŘJ se upraví pro model bez filtru pdf aby se regenerace nespouštěly vůbec.
Prej je to daleko lepší než ho celý vysekat,auto by nemělo ani kouřit a s emisemi by taky neměl být problém...
Podotýkám že v tomhle znalec nejsem ale řeklo mi už více lidí včetně pár servisáku co fordy dělaj tak o tom uvažuji...
Ford Focus 1.6 TDCI 80kw 2008
- vita_k
To je ptákovina, to je na úrovni normálního vykuchani. Nejtěžší je asi ta úprava.
Každopádně je to pak na stejno jako by tam filtr nebyl.
Radim954
Jo,možná máš pravdu..
Ty ses ho zbavil jakým způsobem??
- djcraty
Proc se srat vrtanim der? Vyriznout obsah dpf prodat (jsou v nem drahe kovy) navarit rouru. Odpojit teplotni cidla a v rj vypnout regenerace. Auto ma lepsi dunivejsi zvuk a pokud to nemas ciply tak zadny saze nelitaj.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
- Slid
No, ja osobne bych se ho snazil nejdrive vycistit. Nez ho nevratne znicit.
Radim954
Ještě by mě zajímalo,zda je v mým autě nádobka na dolévání aditiva pro DPF,jde to nějak poznat? Díky
- Giggo
https://www.youtube.com/watch?v=rgxqXFGQ5YU
Tu máš návod, jinak je to za pravým zadním kolem a dopiš si do podpisu co máš za auto.
Nikdo to tu nebude hledat dvě stránky dozadu
- x.line
Zdravím ve spolek.
Měl bych dotaz jakožto nevlastník Focuse. Srýček má Focuse 1,6TDCi s DPF. Chtěl jsem se optat, zda je u Focusu jiný DPF než u Mondea? Jedná se mi o to, zda má nebo nemá Focus příměs "močoviny" při regeneraci, tudíž zda je potřeba případně močovinu dolévat a také bych měl dotaz k regeneraci. Spouští se u Focuse vždy sahara při regeneraci? A je možné, že se spustí regenerace i při delší jízdě po městě? Myšleno, když je auto používáno vesměs na krátké trasy(ano, vím, že k tomuto to auto není určeno,ale chtěl ho, má ho) a nemá možnost delší souvsilé jízdy, při které by se regenerace spustila?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Giggo
Od kteryho Mondea? ale jinak ano.
Eolys se prilejva viz dotaz presne nad Tebou.
Sahara se bohuzel spousti.
Ano regenerace se pusti i pri jizde po meste, lec nema moznost dobehnout.
- x.line
Jo, to se omlouvám, , Mondeo MK4 2.0 TDCi okolo 2008
A má tedy nádobku?
A má tedy nádobku?
- rh1980
pokud má Euro4 tak ano, pokud euro5 tak už ji nemá
- Komi
ked to tak dobre ovladas, vies aj povedat kde sa ta nadobka nachadza ?
