LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
Jerryk2
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od Jerryk2 » 24.01.2013 08:11
Při výměně těsnění pod hlavou (brus hlavy, tlak) mi servis vyndal i ventily (neprošly by už ani od pohledu zkouškou těsnosti) talířky ventilů byly krásně okousané a opálené....na to žádné měření ventilových vůlí nemá vliv a navíc vůle byly v toleranci - kvalita materiálu byla prověřena LPG. Kdyby se na to nepřišlo a takovej pěknej kousek kovu by se dostal do motoru bylo by vymalováno 8O . Za slušnej peníz zpraveno a ádijé. Jedná se motor 1,6 16V 74kW. Na můj vkus měl až moc bolestí při origo náběhu do 140tis. Jinak pěkná závodnička, bylo to zábavné autíčko a taky pěkně papal olej. :nunu:
FFI 1,6 16V, hatchback, Lpg+elektr.FL, profi údržba
gorlo
Příspěvek od gorlo » 24.01.2013 17:27
Prdnu to sem,kde se nejvíc řeší LPG. Budu předělávat Focuse na LPG u Čadka,systém Lovato.Můžete mi napsat pro a proti. Víc mě zajímá,kde máte umístěné tankovací hrdlo? Já osobně bych to chtěl vedle hrdla nádrže. Už dost let tu plynovou pistoli nacvakávám zákazníkům a nejvíc se mi líbí právě vedle hrdla nádrže.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Příspěvek od 321910336 » 24.01.2013 17:49
Mě bylo řečeno, že se to u focusu rádo vylamuje když je to vedle hrdla nádrže, takže to mám úplně dole na nárazníku. víčko je černé takže to není ani vydět
gorlo
Příspěvek od gorlo » 24.01.2013 21:30
Právě jsem se na to díval a okolo hrdla je plast,takže mě asi nic jiného nezbyde.
honza_
Příspěvek od honza_ » 25.01.2013 08:43
Totez. Mam to na narazniku kvuli ned
ostatku mista a vylamovani plastu u nadrze. (r.v. 2010)
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 25.01.2013 18:45
321910336 píše:Mě bylo řečeno, že se to u focusu rádo vylamuje když je to vedle hrdla nádrže, takže to mám úplně dole na nárazníku. víčko je černé takže to není ani vydět
Ale prdlajz, ja uz to tam mam par desitek tisic a vylamane mam tak akorat kosticky z cokolady kterou vozim v kastliku ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
gorlo
Příspěvek od gorlo » 25.01.2013 19:08
Muzes to prosim te vyfotit? At mam v ruce nejakej priklad, az mi budou tvrdit, ze se to vylamuje atd.
shamycz
Příspěvek od shamycz » 25.01.2013 23:34
Tak sem resetoval adaptace, poté najel cca 80 km na benzín a pak cca 150 km na lpg a zde je výsledek. Co si o tom myslíte? Asi chudá směs, co ? :/
Benzin:
Uploaded with ImageShack.us
LPG:
Ford Focus II 2007 3dv. - Duratec HE 1.8 92kw, LPG AG Compact Obrázek
Příspěvek od 321910336 » 26.01.2013 11:37
el_Barto píše:Ale prdlajz, ja uz to tam mam par desitek tisic a vylamane mam tak akorat kosticky z cokolady kterou vozim v kastliku ...
Já netvrdím, že se to po první nasazení vylomí, jenom tlumočím to co mi říkal plynař, který s tím možná má nějaké zkušenosti. Pokud to drží tak je to jenom dobře.
ipetr
Příspěvek od ipetr » 26.01.2013 11:53
321910336 píše:
Moje auto najeto 160 tis má umístění plnícího otvoru pod víčkem k nádrži. Musím vždy šroubovat redukci. Že by se něco vylamovalo to nepozoruji, možná to tam je nějak zpevněné, montáž byla přímo ve výrobě.
Sice nevypadá umístění v nárazníku tak cool, ale je to pohodlnější. Nemusí se šroubovat ta redukce.
sitalik
Příspěvek od sitalik » 26.01.2013 15:01
@shamycz: RJ motoru musi v nekterych rezimech pridavat palivo a to az o 25% (to uz je dost), takze tam je to chude a v LPG jednotce by se to melo v techto rezimech obohatit, aby se ty korekce blizily k 0. Vidim to jako duvod toho, ze ti to hlasi chybu chuda smes, nicmene motoru by to nemelo uskodit, RJ motoru to v techto rezimech stale reguluje na stechiometrickou smes, jenom hlasi, ze je to nezvykle hodne.
Naposledy upravil(a) sitalik dne 26.01.2013 15:10, celkem upraveno 1 x.
gorlo
Příspěvek od gorlo » 26.01.2013 15:03
V nárazníku je to naprd,když budu chtít dodělat tažné,tak problém.Když ti někdo drcne do nárazníku problém.Víčka se kradou,přimrzají a v zimě ani nejdou najít pod nánosem břečky.
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.01.2013 15:19
Mám teda FF1, ale s tažným problém nebyl, místa je tam dost. Kdyby se urval ten plnící šlauch, v nádrži je stejně ještě ventil. Víčko stojí asi 30 Kč, zatím mi žádné neukradli, ale dvě se mi už povedlo ztratit.
Upřímně nevím co je lepší, jestli vedle hrdla nádrže nebo do nárazníku. Měl bych argument proti díře v nárazníku - kdyby byl problém třeba s trajektem, stačí sloupnout samolepku ze skla, díra v nárazníku by se maskovala hůř.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
shamycz
Příspěvek od shamycz » 26.01.2013 15:41
sitalik píše:@shamycz: RJ motoru musi v nekterych rezimech pridavat palivo a to az o 25% (to uz je dost), takze tam je to chude a v LPG jednotce by se to melo v techto rezimech obohatit, aby se ty korekce blizily k 0. Vidim to jako duvod toho, ze ti to hlasi chybu chuda smes, nicmene motoru by to nemelo uskodit, RJ motoru to v techto rezimech stale reguluje na stechiometrickou smes, jenom hlasi, ze je to nezvykle hodne.
Děkuji za odpověď. :) - něco podobného jsem si myslel.. Už mi došel i kabel k LPG jednotce - Elpigaz Stella Power, jen nevím, kde se zapojuje, asi záleží, kde mi udělali "vývod". Jediné co mě napadá je otevřít kapotu, odpojit od ř.j plynu kabel, který nejspíše jde do ř.j. benzínu a ten zapojit do usb... :roll:
sitalik
Příspěvek od sitalik » 26.01.2013 15:58
konektor bede tam, kde ho vyvedli, odpojovat nic nemusis. Vetsinou byva v motorovem prostoru, nekde u RJ plynu nebo u kabeloveho svazku. Je v takovem gumovem obalu s cernou krytkou. Pasuje presne na konektor z diag.kabelu.
Zpět na „Motor“
