- michalprda
dik a ten olej Castrol edge 5w40 je tedy spravna volba ?
Ford focus 1,6 TDci 80 KW r.v. 11/2010
- greg366
To ti neporadim. Kazdej ti doporuci neco jinyho. V mym aute se treba od zacatku pouziva havoline 5w30. Tak v tom pokracuju.
Mozes mat aj 66kW verziu s DPF (vraj su take, ako aj 80kW bez DPF ma par ludi), a mozes mat aj s domontovanym DPF. Aby auto vyhovovalo Euro 5 a dostalo "zelenu" nalepku.
- vita_k
A neni jednodušší strávit 1 minutu pod kapotou motoru a
podívat se zdali tam DPF je, než hledat 5 hodin na webu?
Nebo jsem nepochopil dotaz?
- greg366
Jo? Tak nwm. Ja jsem zatim 66kw nepotkal s DPF. A mam pocut ze 80 kw bez DPF byly ty prvni modely dvojkovyho FoFa ne?? :-O Tak uz v tom mam zmatek
- Peters56
Pokud máš E5 tak DPF filtr máš, nebo se podívej na součinitel absorbce na štítku. 0,50 nebo 0,51 značí přítomnost DPF, jestli je tam přes 1,00, filtr pevných částic tam není.
- V12
Daj si http://www.fordzona.sk, tukni do nej VIN kod a vies to za par sekund
patro16
ja sa vyjadrim k tomu oleju, pre tieto motory s dpf sa musi pouzivat takzvany LOW SAPS olej (s nízkym obsahom sulfátových popolov, fosforu a síry) norma ACEA A3/B4/C2 a ci 5w-30 alebo 5w-40 je uz na tebe ale najlepsie je pokracovat v takej vyskozite aka tam bola doteraz
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
Takto. Ak mas DPF, mal by si mat LOW-SAPS. Takze hladaj specifikaciu C2 alebo C3. Ze ma A3/B4 je fajn, to maju aj tie normalne. Aby teda splnal normu produkcie popolceka, musi mat k tomu aj C-cko.
Na 1.6 TDCi sa odporuca 5W-40 oproti 5W-30.
Low saps sa ale nerovna C-specifikacii.
- djdekl
Decko uz asi jo... a ma ho nove i Texaco 5W30
- V12
Uz to tu kdesi ktori pisal, po novom je low SAPS olej s ACEA specifikaciou C1 a C4, C2 a C3 je "middle" SAPS.
EDIT 1 :
Uz som to nasiel :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 72#p956872
EDIT 2 :
ACEA C1-C4 nema nic spolocne s normou FORD xxxx - C !!!
EDIT 1 :
Uz som to nasiel :
EDIT 2 :
patro16
takze tu mame tie neoriginalne lacne DPF/FAP od poliakov a pod. pre tento motor, na foto je krasne vydiet ako je vlozka urobena zamerne tak aby oklamala senzory a zaroven dosahuje ledva polovicu velkosti originalnej...
konkretne v tomto pripade mal za nasledok odporucanie turba...
http://www.anularedpf.ro/reconditionare ... dci-109cp/
je to v jednej spec. firme na odstranovanie fap/dpf v RO
pre porovnanie orig. (hore) a ofajc (dole)
Naposledy upravil(a) patro16 dne 21.07.2014 21:12, celkem upraveno 1 x.
- kiblik
Tak to je dobrej voser, jak videt je potreba brat pouze od overenych vyrobcu.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
celej DPF system na tomto aute je v***r.
Ale toto je oj*b na druhou.
- mirec_pn
Ma niekto skusenosti s DPF z dpfcentrum.sk ?
Tie stoja okolo 400 EUR
