Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Příspěvek od stano. » 15.01.2019 10:36
Vacsinou sa to da posunut tak, ze Ucka sa daju nasunut na priecniky. Len mozno ti to v smere dopredu-dozadu nebude sediet v idealnej polohe.
S tak dlhym boxom to auto asi bude vyzerat ako vzducholod.
Ferino
Příspěvek od Ferino » 15.01.2019 12:34
Podélná rozteč na autě je 74.5cm a na boxu 77cm, účka jsou s mezerou 8cm, chtěl jsem původně Thule wingbar, ale ten příčník je široký taky 8cm, takže tady prostor není, jedině, jestli jde ten příčník usadit do střechy s malým posunem. Stačí mi 1,3 cm na každou stranu. :nixw: Tuším, že spíš asi ne, nebo jo? Pak bych musel do hranatých železných příčníků...
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 15.01.2019 13:15
Osobně bych neviděl vyvrtani další sady der - doprostřed roztece der stavajicich - do dna boxu, které je beztak zesilene profilem - jako pevnostni problem. Jedna se o díry pro M6, nebo?
Příspěvek od stano. » 15.01.2019 17:34
Ja mam Neumann ale maly, a tam nie je ziadna vystuha na dne. Podla ceny ani na velkom nebude. Neviem, ci by som do radu dier navrtal dalsie. Skor by som to urobil "na kutila". Zobral 8ks obdlznikov povedzme z hlinikoveho plechu. Strekol na cierno. Okolo kazdeho uchytu z oboch stran dna zosroboval spolu. A tak by som to prevrtal. Keby to bolo takto zosilnene, nemalo by sa to urvat pri nalozeni a prudkom brzdeni.
Dalej, kupovat box dlhy vyse 2 metre bez vystuhy a mat priecniky 76cm od seba... :?
Radsej sa poobzeraj po niecom lepsom. Sice... za inu cenu. Ale pri vlastnictve Smaxa by to nemal byt problem :P
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 15.01.2019 17:42
Aha, nas Hakr ma prave dno zpevněné dna hlinikovymi profily, mel jsem za to, ze je to standard. V takovém případě neni další sada der problém.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 11.02.2019 13:35
jenikHK píše:Aha, nas Hakr ma prave dno zpevněné dna hlinikovymi profily, mel jsem za to, ze je to standard. V takovém případě neni další sada der problém.
Ano, HAKR má opravdu hliníkové výztuhy, ale díry na upevnění jsou v plastu o jednu drážku vedle:
https://www.hakrbrno.cz/data/imgauto/18 ... du_web.jpg
Trochu mě to zaskočilo, ale pak jsem si řekl, že jde možná a cílený konstrukční prvek pro absorpci energie v deformaci plastu při případném nárazu... (jinak si to neumím vysvětlit)
enjoy
Příspěvek od enjoy » 11.02.2019 17:07
Tohle je fotka generace boxů, které se již více než rok dělají jinak. Nyní mají vyfrézovanou kolejnici(místo předvrtaných otvorů), která už je v té kovové výstuze.
"že jde možná a cílený konstrukční prvek pro absorpci energie v deformaci plastu při případném nárazu..." z toho bych kluky brněnský asi nepodezíral, že by šli až tak do detailu :D
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 28.03.2019 11:14
Čaute chlapi, kúpil som priečnky na Combi na hagusy, ale neviem kde, alebo ako ich umiestniť, kde by mal začínať prvý?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 28.03.2019 11:36
Obecně řečeno by jsi měl mít ideální rozteč mezi nimi 75cm.
Pokud to máš na box, tak začni zadním příčníkem tak, aby jsi otevřel plně kufr. Obecně řečeno cca 50cm od otevřeného víka kufru, ale záleží na délce boxu.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 28.03.2019 11:42
Aha, no dobre, bude to na box, ale ešte ho nemám, zatiaľ ich mam len na prázdno, mám ich cca 75-80 cm od seba a začína prvý niekde 10-15cm od začiatku hagusa, kde sa napája oblá časť co ide do strechy a rovná časť
Příspěvek od stano. » 28.03.2019 12:02
Nechaj tak, ako su. Ked budes mat box, doladis.
Ako pise enjoy, zadny som dal maximalne dozadu tak, aby sa dal otvorit kufor. A predny tiez dopredu co najdalej, pokym dovolil box.
memento
Příspěvek od memento » 28.03.2019 15:22
Podla mna 75cm je malo, davam dalej od seba, naklad potom menej presahuje, t.j. je stabilnejsi.
Po druhe, strecha sa zvazuje dozadu, tak predny davam skoro na zaciatok, aby boli co najviac v rovine.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 28.03.2019 16:16
75cm je přesně na středy vykrojení úchytů boxu(zase zobecněno. Může se lišit +-5cm co výrobce boxu). Čili ideální pozice. To, že si to lidi dávají vepředu co nejvíc dopředu a vzadu co nejvíc dozadu má akorát za následek větší pnutí(průhyb) uprostřed a postupem času únavu materiálu(vlasové trhliny a nebo rovnou větší praskliny).
Příspěvek od stano. » 28.03.2019 17:31
Box ma 190cm. Ak necham priecniky 75 cm od seba, vpredu precnieva 60cm bez dalsieho uchytu a vzadu trci 60cm tiez bez uchytu. Za jazdy potom nos aj vibruje. Box ma zospodu kovove vystuhy. Podla mna je rozumnejsie roztiahnut priecniky na 100cm. A nechat vpredu a vzadu precnievat nejakych 45cm. Nepokladam do stedu 50kg vrece cementu...
Priecniky su osadene vo vykrojeniach. Sam vyrobca v manuali pise, ze dat ich podla moznosti co najdalej od seba.
75cm suvisi so vzdialenostou pevnych bodov na streche. Vhodnejsie na kratke boxy a drziaky bicyklov.
download/file.php?id=169364&mode=view
Ci bude praskat?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 28.03.2019 19:55
Tvuj box ma dokonce 205cm.
V pohode, delejte si to jak chcete, jsou to vase boxy. Me to jenom poslednich 6 let zivi, takze o tom moc nevim:-)
Navod od tveho boxu si zitra prectu, samotneho me zajima, co tam Neumanni pisou o umisteni pricniku. Ale jestli je tam to co rikas, tak se nedivim, ze jsme meli uz par reklamaci na praskle dno.
