Ford rádio 6000CD
- FLA
Re: Ford rádio 6000CD
ooo super!! Zajtra mi chalani v praci checknu ci schema je pouzitelna.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- FLA
V ktorom pine je napatie len ked je kluc v polohe II? Rad by som tam napojil teplomer.
predtým:
- VH123
Test vyplňovat netřeba, zkoušel jsem jak je to ošetřené a hlídá si to jen záznam v cookie. Takže stačí zavřít IE, smazat soubor(y) s cookie z C:\Documents and Settings\<uživatel>\Cookies\elektrotanya*, znova pustit IE a může se sosat nanovo. Shodou okolností provádím totéž v jednom fóru s odkazy na sosnutí třetího dílu Ovečky Shauna na kterém s dcerkou ulítáváme.Quickie píše:ked prerolujete tu stranku nižšie tak to vyzerá tak, že je tam viac schém pre ford rádia. Bohužial pre neregistrovanych sa dá stiahnuť iba jedna schéma. Chcel som sa regnuť, ale chce to po mne nejaky elektrotest, v ktorom som zlyhal na troch otázkach tuším z piatich.
test je v angličtine alebo v madarčine.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Flipper
mě nejde otevřít ten rozlouskávač kodů:-(,píše mi to pořád chybu,radio pořád nehraje
- Quickie
akú chybu ti to píše?
stiahol si ho odtialto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=16857 ?
máš winrar program?
máš winrar program?
- gargulakj
Mám takový ne moc velký problém ale nekdy mě to štve
Mám radio 6000CD a když ho zesiluju tak mi přijde že na jeden dílek zesílení se zesílí moc. Už na 5 je v autě rachot že nedá bavit.. mate to taky tak? Není nejaká finta jak to nastavit..?
- ZonixX
..nemas menene repro za jine s mensi impedanci?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- gargulakj
Aha tak to mě nenapadlo... auto mám zdruhé ruky takže je možné že to někdy někdo měnil... ale jednou jsem měl dvěři rozdělané a nic nenapovídalo tomu že by tam bylo nové repro... ale je možné že to je kvůli repru..
- Quickie
ja by som tiež privital, keby to bolo jemnejsie odladene.. napriklad pri zvyseni hlasitosti zo 6 na 7 je tam počutelny skok... nakolko ma ford 19 (? neviem presne) stupnov hlasitosti, nie je to také jemné zvysovanie ako u rádií, ktoré majú tých stupnov napr 40...
mám menené repro z OEM ford za SONY, ktoré sa dodávaju s vyssou výbavou ale tie prechody hlasitosti pozorujem rovnake, takže reprakmi to podla mna nebude
PavelFF
Ahoj jsem tady nový, pročetl jsem celé toto vlákno a nešel jsem několik lidí co má podobný problém s origo rádiem CD 6000 RDS. Rádio chvilku jde, pak zničeho nic ztratí signál a nelze nic naladit. Přepnu na CD a to jde bez problémů. No nějaké době zase přepnu na rádio, zase pár minut jde bez problémů a pak zase ztratí signál. Kontroloval jsem konektory, zdali není některý vypadlý, ale vše bylo OK. Dočetl jsem se, že by to mohl být vadný FM tuner.. Má někdo podobnou zkušenost? Nebo nějaký kontakt na člověka, který by to opravil? Dík za info... Pavel
Ford Focus, 1,8 TDCi 85Kw, Ghia, r.v. 2001
- hanakj
Zdravím focusáky,
můžete mi někdo potvrdit že rádio Ford 6000CD si umí samo odpojit výstup na zadní repro a taky z menu radia smazat regulaci fade mezi předními a zadními repro pokud místo zadních repro zapojím aktivní subwoofer?
Stalo se mi to po zapojení subwooferu, vybila se baterka a po jejím dobití zmizela kontrola hlasitosti zadních repro a samozřejmě ani nehraje subwoofer.
Zítra zkusím na zadní výstupy z radia připojit nějaké 4ohm repro a uvidím jestli se to zase chytne, ale stejně mě zajímá jestli měl někdo stejný problém?
Ford Focus HB GHIA 6/2005 1.6 Ti-VCT 85kW, Tonic blue, K&N
- vitut
Hadam, ze to bude podobne, jako s funkci AVC. Po zapojeni radia tahle polozka v menu neni a objevi se, az kdyz se rozjedes a na prislusnem pinu se objevi signal tachometru. Predpokladam, ze s temi repro by to mohlo byt podobne.
- hanakj
Tak mi nepomohlo ani na výstupy zadních repro připojit 4ohm repro, znovu odpojit AKU a repro se nechytlo ani po ujetí pár kilometrů.
Nikoho nic nenapadne než pojedu do servisu? Nějaký "restart" radia, nebo něco podobnýho?
Jamba
Zdravim. Take mi pred par dny prestali hrat zadni repraky Menil jsem i baterku. Nevite cim by to mohlo byt? Nejaky skrat, chyba radia ci co Poradte??
Jirik 1.8
Chci se zeptat, nestává se někomu, že občas rádio napíše chybu E15? Já mám origo rádio Ford 6000MP3 a párkrát se mi stalo, že jsem sedl do auta, otočil klíčkem do první polohy, CD s MP3 načítalo a najednou chyba E15 (vnitřní chyba rádia - našel jsem v manuálu) a přeplo se to na FMko. Nestává se mi to pořád, ale vzhledem k tomu, že rádio mám teprve od začátku ledna, tak se bojím aby to nebyl náznak vážnějšího problému. Dneska mě kupodivu rádio napsalo i Check Disk a vysunulo jej. Používám CD-RW, protože občas si tam mp3 přidávám. Díky za rady.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
