Při řazení neklesají otáčky
vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od vitr73 » 03.09.2012 20:22
tak mozne to je...mame tu s jednim 2litrem taky trosku problem...po uprave se chova paradne..akorad od 4-4500 otacek straci dost dech...a taky na to nemuzem prijit no
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 04.09.2012 14:42, celkem upraveno 1 x.
petulak
Příspěvek od petulak » 04.09.2012 07:20
Já jsem otočenou klapku dal zase zpátky,tak jak má bejt. Jelikož kolem 4000-5000,jsem tam měl díru.
Až zase na podlaze,začala reagovat.
Něco tam ten vzduch brzdilo,asi spodek toho výstupku.
Asi bude fakt nejlepší ta rovná. :mrgreen:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Příspěvek od stano. » 04.09.2012 08:52
Ja nechapem cely tento problem. Ak bolo auto nove, toto podla mna robit nemohlo. Take nieco by asi z fabriky nepustili a ludia by to nekupovali. Az po rokoch zacali otacky pri radeni vyskakovat. Aj som rozmyslal, ci to nie je sposobene "odchylkou"/starnutim nejakej suciastky, cidla, senzoru. Ale to by na to niekto urcite prisiel. A ked odpojim snimac rychlosti z prevodovky, tak zrazu padaju otacky hned. Som z toho na nervy :wallbash:
Klapku nechcem skusat. Zatah cez 4000ot/min potrebujem pri predbiehani. A predsa z tovarne vysla tak, ako je namontovana teraz.
Idem skusit prehodit volnobezny ventil z druheho FoFo (1.4 po FL). Na mojej 1.8 je bez napatia jemne pootvoreny, na druhom je uplne zatvoreny. A ma samozrejme iny tvar.
Sviecky nove. Vaha vycistena. Vstreky a cerpadlo OK. Lambda a cely vyfuk ma nieco vyse roka. Teplota motora neblbne. Klapka vycistena. Potenciometer klapky tiez. Asi uz len ten volnobezny, ine ma fakt nenapada.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 04.09.2012 11:11
Kdo s tim ma problem a je ochoten se za mnou stavit u Kladna, pisnete mi. Mrknul bych na to diagnostikou. Dost by me zajimalo v cem muze byt zakopany pes.
Tomin
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 14:41
jj..Petulaku...rovna je rovna...vyzkouseno. ale jak rikam..upravoval jsem kamosum 1.8ky a jedou vsechny v pohode....ale ten 2litr ma diru od zhruba 4 tisic a nenapada mne proc...pritom ten druhej upravenej 2litr se chova naprosto normalne...nechapu
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 14:44
podle mne to musi delat degradace programu a nebo cele jednotky...kdyz na novem to nedelalo...a vymena cehokoliv v podstate dnes nepomaha a nebo jen na chvilku
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 04.09.2012 15:59
vitr73 píše:...degradace programu ..
Co to ? :-) To tedy urcite ne.
Tomin
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 16:14
no nic jineho mne uz nenapada...co mne napadlo a nebo jsem vypozoroval na diagnotice tak jsem vymenil a vse mozne vyzkousel...a v podstate bez uspechu...az tahle uprava z toho udelala konecne auto co posloucha plynovaj pedal.. :D
Příspěvek od stano. » 04.09.2012 17:08
vitr73: Ten prepad cez 4000 ot/min je len na 2.0, ci aj na 1.8? Skusali ste menit aj volnobezny ventil predpokladam...
Este co mna napadlo. Ze dnes sa vyrabaju nahradne suciastky (cidla, senzory) s trochu inymi parametrami ako v case produkcie tych aut.
Alebo stale maju urcity rozptyl. A ako auto zislo z vyrobnej linky islo na ten maly testovaci okruh a potom sa nejako upravila este vo fabrike riadiaca jednotka, mapy/udaje v nej, aby vsetko k sebe pasovalo a auto sa spravalo ako ma. A potom ako sa postupne tie suciastky vymienali sa to rozosralo.
No preco tie sproste otacky pri vyradeni cidla rychlosti padaju v okamihu? :wallbash:
petulak
Příspěvek od petulak » 04.09.2012 17:36
Protože si ŘJ-myslí,že stojíš a nejedeš.
Zkus si při tom odpojeném čidlu,zapnout klimu,světla.
Na volnob. by ti to mělo spadnout tak na 400-až třeba zhasnout.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 17:58
v podstate mas pravdu....ale pokud ventil jeste aspon trosku funguje(teda muze se i prez ten bordel v nem hybat) tak by nemel byt problem s klimou,svetlama atd..vzdyt na volnobeh pri stani by to mnelo taky fungovat nebo ne? a tu diry ve vykonu na 4-5 tisicich ot. bych ja osobne hledal v TPS snimaci....jen napad takovej :roll:
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 04.09.2012 18:16, celkem upraveno 3 x.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 18:02
to stano ...mne to zadna upravena 1.8ka neudelala....ale 2litr uz to udelal. a mas pravdu po tom co jsem 2x menil ventil volnobehu za novej a stale nic jsem vycetl z diagnostiky z livedat to ze takhle blbe ten ventil ovlada primo jednotka... ..a to neni vypozorovano z live jen mnou... a muj motor teprve od 4 tisic zacina ostreji zit
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 04.09.2012 18:59, celkem upraveno 1 x.
Danous
Příspěvek od Danous » 04.09.2012 18:33
Tah je normální na 1.8 to funguje osvědčeně, celé spektrum otáček :))
Zajímalo by mě taky jestli s těma otáčkama co lítaj bez vůle řidiče to odjíždělo z fabriky :palec_nahoru:
Ale stejně to nejede tyhle motory jsou takový bez adrenalinu :mrgreen:
85kw na 1.8 16V je málo že jo Vitr73
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 18:37
jj..to mela vic kazda honda s 1.5 vti..no kolik ze jsi mnel v tom CRXu nez jsi ho o metr zkratil? 90kw?
Danous
Příspěvek od Danous » 04.09.2012 18:48
Než sem to trochu odřel tak 96kw :mrgreen: sériovka
To byl pravej motor, a pitomá 1.6ka šlapalo to jako hodinky žádný volnoběžný ventily a podobný věci, přitom spotřeba krásná škoda moji blbosti :)
