Reproduktory+tlmenie dveri
Dany
Příspěvek od Dany » 14.09.2007 23:53
Starochu já na rejdiu taky nevysolím takový výkon jako na mp3 (myslím přez ten adapter) už se mě pár lidí ptalo, co jsem tam napral za repráky, že mi to tak dobře tahá.. :wink:
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 25.09.2007 21:08
Zdravim...
1.menil niekto resp. vytahoval niekto zadne repro (na 3-dv verzii?) existuje neaky navod?
2.chcem dat repro do zadneho plata... do coho ich osadit??
dakujem za rady...
stigi
Příspěvek od stigi » 25.09.2007 21:42
Pokud chces davat repro do zadniho plata tak udelej nove z MDF desky. Otvory pro repro, precalounit a z vrchni strany pridelat repro. V pripade, ze nechces aby byly repro videt tak je pridelej zespod, prekryj mrizkou (napr. derovany plech) a cele pak potahni pruzvucnou tkaninou.
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 26.09.2007 00:33
Hej takto podobme som to robil do dacie...
chcem tam dat tieto repro
http://www.jbl.com/car/products/product ... EL&ser=GTS
Myslite ze original radio to utiahne??? (samozrejme len docasne)
canndale
Příspěvek od canndale » 26.09.2007 08:18
MDF doska je OK, keby si to daval do povodneho plat mohlo by to rezonovat.. Co sa tyka utiahnutia reprakov radiom, zavisi hlavne od radia, myslim, ze tam by nemal byt problem, samozrejme ze sa neda ocakavat ze radio utiahne max vykon reproduktorov, ale hrat to bude aj pekne.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
zewl
Příspěvek od zewl » 05.10.2007 11:28
Procetl jsem tu tech 16 stran a nikde jsem se nedocetl, jak to je v mym pripade. Premyslim o vymene repro, nehraji spatne, ale v basach pri vyssi hlasitosti je to otresne. Radio mam originalni, mam basy naplno, volume max 30, ale pri 15 a vys se to uz neda poslouchat. Myslite, ze vymena repraku pomuze? Nebo radsi vymena radia? Myslim, ze original autoradio zas takovy sunt nebude, repraky asi mozna jo...
kachnak
Příspěvek od kachnak » 05.10.2007 11:52
zmestia sa do predu 16cm okruhle repro? alebo len tie ovalne? neskusal to niekto?
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 05.10.2007 12:11
kachnak píše:zmestia sa do predu 16cm okruhle repro? alebo len tie ovalne? neskusal to niekto?
jj musíš si jen koupit přechodku ... dneska sem si ji objednal tak řeknu jestli je ok nebo na nic je to redukce od dexonu přímo na fordy
odkaz na DEXON kde jsem to objednal
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
canndale
Příspěvek od canndale » 05.10.2007 13:17
zewl píše:Procetl jsem tu tech 16 stran a nikde jsem se nedocetl, jak to je v mym pripade. Premyslim o vymene repro, nehraji spatne, ale v basach pri vyssi hlasitosti je to otresne. Radio mam originalni, mam basy naplno, volume max 30, ale pri 15 a vys se to uz neda poslouchat. Myslite, ze vymena repraku pomuze? Nebo radsi vymena radia? Myslim, ze original autoradio zas takovy sunt nebude, repraky asi mozna jo...
Ano, vymena reprakov spravi podla mojho nazoru najvacsi posun kvality zvuku dopredu ;), samozrejme kvalitne repraky.. inak ovaly maju lepsie basy ako okruhle repraky takze radsej by som namiesto adaptera na reproduktor volil standardny rozmer ovalu, ale to len moj nazor :)
Inak vela znamych co vymenili original reproduktory (nie na focusoch) boli celkom prekvapeny ako dokaze standardne, niekedy aj low-endovejsie radio velmi pekne hrat na kvalitnych reproduktoroch :)
Co sa tyka prechodky, tak ja som videl len prechodku na 165mm repraky na http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... ts_id=1095, ale prechod na 160 som nevidel
Small CX3
zewl
Příspěvek od zewl » 05.10.2007 13:25
2 canndale:
diky moc, presne tohle jsem chtel slyset... Jeste nekdo jiny je tez toho nazoru (ktery sdilim i ja :wink: ) ?
stigi
Příspěvek od stigi » 05.10.2007 13:41
Reproduktory jsou 165mm, proto i redukce na ne jsou 165mm a 160 asi tezko najdes. Pokud si je nechces delat, ale kupovat, je jich vsude plno, treba http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... o_Ford_165 nebo http://www.audioves.cz/Regent/Ford-10056_g1764.html atd.
tuhle teorii bych rad slysel blize vysvetlenou a zduvodnenou :lol: docela odvazne to takto tvrdit
KUTY
Příspěvek od KUTY » 05.10.2007 14:28
Ja som po vytlmeni dveri Sikadampom spokojny aj s fordackymi repro. Aj pri zvyseni VOLUME mi nic nerezonuje, ked tak nieco v interieri (mysli volne polozene) resp. v kufri. Ale z dveri len pekny zvuk.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.10.2007 14:33
kolko ta to stalo dohromady a kde si si to nechal robit?
canndale
Příspěvek od canndale » 05.10.2007 15:47
mno predsa ked ford daval do focusov ovaly, tak musia byt lepsie nie? :twisted:
ale nie.. prisiel som na to dost subjektive: ked som zhanal reproduktory tak ovaly mali v priemere vyssi sinusovy ako aj max vykon. A je zejme ze velkost membrany je vacsia, takze aj tlak by mala vytvarat vacsi takze hlboky by mali byt lepsie reprodukovane..
Mno.., ale dal si mi chrobaka do hlavy tak som sa poriadne poobzeral po frekvencnych charakteristikach reproduktorov a tie su velmi podobne, takze mozno musim upravit svoj nazor :idea: :D ...
Small CX3
stigi
Příspěvek od stigi » 05.10.2007 21:45
canndale píše:
Vybirat reproduktory podle basu a duneni to je opravdu holy nesmysl a pokud chces kvalitni zvuk uz vubec bych se nedival na velikost membrany, stejne tak jako na prvni cislo frekvencniho rozsahu. Stejne tak mozna i na frekvencni charakteristiku pod nejakych 200Hz. Zvysovat hlasitost, pridavat basy a sledovat pri tom jak skvele lita membrana to nebude to prave orechove, nema to nic spolecneho s kvalitnim zvukem. Lidske ucho je nejcitlivejsi na stredech a proto bych se zabyval spise timto pasmem. Prvni cislo frekvencniho rozsahu v podstate nic nerikajici a nekdy i dost nesmyslne (hlavne, ze se to dobre prodava). Charakteristika pod tech nejakych 200Hz je tezko meritelna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
