Zámky - Mondeo
Brehowicz
Re: Zámky - Mondeo
Někdy dělá paseku ještě zámek řidiče,projeď todle vlákno jestli někdo neměl stejný problém jako ty.
Jinak většina aut ma kovou část zámku jen tu do kterých se šroubují ty šrouby co drží zámek,ale zbytej je plastový, tak to pak rozbit přes kadivo šroubovákem aby ses dostal k mechanizmu jazyčku co drží dveře zahaknute.
car93
Re: Zámky - Mondeo
ouki dík moc tak jsem zvědavej
dark.mk3
Re: Zámky - Mondeo
Zdravim, vznikl mi take problem se zamykanim zadnich dveri za ridicem. Pri zamykani ovladacem at uz 1x ci 2 zmacknutim se vsechny dverem krome LZ dveri nezamknou a ani packa se nepohne. Hlavne nejde ani zamacknout ta packa rucne zkratka vsechny zpusoby zamknuti zamknou vsechny dvere krome LZ a pri odemykani i zamykani v tech dverich necvakne jako u vsech ostatnich.
Zkusim to tedy rozebrat procistit a doufat ze se to spravi. V pripade ze ne tak mam na vrakaci koupit servomotorek ktery obsahuje uz i ty mikrospinace ? Nebo mikrospinace jsou umisteny jinde nez na servomotorku ? Za vsechny odpovedi dekuju.
Ford Mondeo Mk3 2006
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- Dr.Romca
Re: Zámky - Mondeo
Trochu to tady oživím, mám dotaz na zkušenější - co obnáší výměna ubyč zámků za zámky s dvojitým zamykáním u mondea mk4? Je to jen mechanika nebo i drátování?
Díky!
Díky!
Re: Zámky - Mondeo
tipnul bych si, ze je to jako u focuse - vymenis zamky a dotahnes jeden drat z dverni jednotky do zamku (nic lepsiho se tam vymyslet neda) + zmena v parametrech auta
- Dr.Romca
Re: Zámky - Mondeo
Hmmmm, tak začnu shánět zámky!
jkolar4
Re: Zámky - Mondeo
Zdravím mám Mondeo Mk4
potřeboval bych poradit s jednou tajemnou záhadou.
Vždy když je venku tepleji nefunguje zámek LP dveří , a ani ovládací panel ,těchto dveří.Někdy jdou třeba odemknout a zamknout na první druh zamčení, ale ovl. okénka panel stejně nejde. Někdy nejdou ani LZ dveře.Tam ale mohu ovládat okénko, pouze když odpojím a znovu připojím u sloupku kabel,jak mile ale opět pustím zapalování , tak zase okénko ovládat nejde. Jediné co vím jistě po důkladných testech, že ve dveřích chyba není. Večer když se ochladí, tak zase vše šlape bezvadně.
Neví někdo kam od dveří ty kabely vedou?
Prosím o nějakou radu.
Re: Zámky - Mondeo
zeptal ses po treti na to same (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81#p988981) v dalsim tematu ... ban na tyden
- k2laky
Re: Zámky - Mondeo
Zdravím, nastal mi také problém se zámkem řidičových dveří. Zámek mi celou dobu fungoval, ale když jsem vyměňoval žárovku v předním pravým světle, tak do té doby se mi dveře u řidiče nezamknou. Jdou pouze zamknout klasicky klíčem v zámku ale DO to nezamkne. Nevím jestli to má nějákou spojitost s tou výměnou žárovky nebo jen shoda náhod. Nevíte co s tím?
byl FORD FOCUS 1.8 16V ZETEC,r.v.99
byl FORD FOCUS 1.6TDCI 66kw, r.v.09
byl FORD FOCUS 2.0i 107kw,r.v.09
byl FORD MONDEO 2.0TDCI 2011
Je FORD MONDEO 1.6TDCI TITANIUM 2012
Re: Zámky - Mondeo
a dalkou odemknou?
- spen
Re: Zámky - Mondeo
Ahoj
Než jsem vyměnil dveřní jednotky v předu, tak normálně fungovalo, že při zamknutí nešlo otevřít zevnitř kličkou. Teď tuto možnost nemám. Chci se zeptat, jestli to může být způsobeno tím, že mi to hlásí chybu nekompatibility zadních modulů s předními. Respektive by mne zajímalo, jaké by měli být ty zadní, aby to nehlásilo tu chybu? Mám totiž ty přední ještě jedny, tak kdyby to fungovalo, tak je hodím do zadní části
Ale to bych byl asi hodně naivní, že by to bylo tak jednoduché
- k2laky
Re: Zámky - Mondeo
Všechny dveře kromě těch řidičových jdou odemknout i zamknou dálkou.
Re: Zámky - Mondeo
predni dozadu rozhodne nedas ... tou chybou se netrap, ale pokud Ti to vadi opravdu moc, tak lari bude kodove oznaceni vedetspen píše:... jaké by měli být ty zadní, aby to nehlásilo tu chybu?
Re: Zámky - Mondeo
zkontrolovat kabelaz ve dverich od dverni jednotky k zamku ... mozna promazat mechanismusk2laky píše:Všechny dveře kromě těch řidičových jdou odemknout i zamknou dálkou.
- spen
Re: Zámky - Mondeo
A ta chyba s tím zamykáním? Teď tam v předu mám 7G9T 14B533 EF a KF
Takže ty tuto funkci asi neumožňují (při zamknutí na alarm si zloděj při vymlácení okýnka neotevře vnitřní kličkou dveře).
