Ventilace,klima atd. MONDEO
- Lishak
Re: Problém s klimou, prosím o radu.
Servis, zjistit stav a příčinu a pak to zajet prodejci omlátit o hlavu...sundat náklady na opravu z prodejní ceny apod., hlavně žádné "asi, údajně, ..."!
Ford Mondeo Turnier '08
- ivo123
Re: Ventilace,klima atd. MONDEO
mne zacala blbnut klima po update softu RJ , najprv mi blblo denso stale sa prepinalo medzi AC/ECO same od seba , tal som ho par krat preinstaloval a bol klud , ale potom som zistil ze aj ked zapnem klimu nejde, ,
predvcerom som to skusil este raz ju zapnut , lebo som mal viac casu a zistil som ked som bol v aute ze prave vetraky fukali chladnejsi vzduch a lave teply
, vystupim z auta ventilator bezal , a zrazu pocujem ako cvaka kompresor klimi , v rovnakych intervaloch okolo 1-2 minut , vyzeralo ako keby sa spinal a vypinal
neviete mi niekto s tymto poradit ?
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Brehowicz
Jestli takhle spíná y vypína tak nehledě na to že jsi měl problémy s densem bych nechal skontrolovat tlak v systému.
- ivo123
mal si pravdu , bol som vcera v servise a technik mi povedal ze v systeme bol uz len vzduch
, tak naplnil a uz zas chladime
- PaWel
Zeptám se, při vypnutém motoru má být klapka ventilace hned pod pyl. filtrem otevřená nebo zavřená? Když vypnu motor zůstane otevřená, ale mám pocit, že dřív se zavírala. Při zmáčknutí tl. OFF se zavře vždy. Celkem rychle mi totiž zasmrádl pyl. filtr a tak si říkám, jestli to není tím, že tam jde vlhký vzduch z klimy když je klapka otevřená a auto třeba přes noc stojí.
- djdekl
Taky mi zustava otevrena... spis je to lepsi, aby to mohlo vetrat...
- Kóťa
Má se zavírat, po vypnutí klapku i slyším...
- HOONIGAN
Čus... Zajímalo by mně jestli někdo zkoušel vyměnit panel manuální klimatizace za automatickou. Na mondeu před fl. Konektory se zdají být stejné
- Dr.Romca
jde to, ale budeš potřebovat hromadu kabeláže, pár čidel a tak...
- chachn
ahojte, nejde mi prepnout na ofuk celniho skla, mondeo mk iii fl, tedy elektro cudlik, neprepne ani ten nad displayem klimy - celni sklo max. v knize jak na to neni zadna zminka, nic jsem nenasel ani na netu, asi zadavam blbe slova... opravoval nekdo? kudy se dostanu k mechanizmu prepinani okruhu ofukovani? dik za rady
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
- Stehnak
Odmontovat kaslík před spolujezdcem a nakouknout do vzniklé díry. Vlevo uvidíš servopohony klapek.
peacebro
Nefunguje klimatizace B1B71 - evaporator temperature sensor
Zdravím vás, nefunguje mi klimatizace, po zmáčknutí tlačítka A/C vůbec nesepne klimakompresor, diagnostika ukázala chybu B1B71 - evaporator temperature sensor, nemá s tím někdo zkušenosti? Neví někdo kde se nachází?
Zvíře
Re: Nefunguje klimatizace B1B71 - evaporator temperature sensor
Podle názvu je to snímač teploty vyparniku.
peacebro
To vím, nicméně netuším kde se nacházi.
- jenikHK
Pomůže tohle?
https://workshop-manuals.com/ford/monde ... re_sensor/
