Moderátor:foki
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 13.10.2014 13:30
9V je v pohodě, zrovna jsem to minulý týden taky měřil. Chytá to hůř po ránu? To víš, je zima a vlhko.
Jinak na 1.6 benzín vyhoví prakticky jakákoliv baterie. Já mám už třetí rok Banner Powerbull 55Ah/480A. Předtím tam byla motorcraft 43Ah.
Dokud nezačne startér točit znatelně pomalejc (to se mně ale stalo jen když byl velkej mráz (-20) nebo když byl s motorem nějaký problém a holt se dlouhým a častým startováním vybila), tak není důvod k panice. A i pak nejdřív dobij baterii nabíječkou a až když se to bude v krátké době opakovat, tak začni zkoumat, jestli je to baterií nebo špatným dobíjením (alternátor, regulátor...).
Kdysi jsem zažil mrtvou baterii, ale ta byla tak mrtvá, že ani nešla dobít. Resp. dobití stačilo tak na jeden start. Odešel tam jeden článek.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
solfan
Re: Baterie
Příspěvek od solfan » 13.10.2014 14:47
pkadecka píše:
toto som zazil na dva tyzdne starej baterke, ktory mi nasadli priamo v ford servise (jeden z najvacsich v prahe :-))
a ta nesla vobec :-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 21.10.2014 19:24
Jakej je rekord v životnosti baterie? Vypadá to, že moje původní z roku 99 se pomalu loučí, v zátěži už neudrží napětí.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
xxmisa
Re: Baterie
Příspěvek od xxmisa » 23.10.2014 23:04
Jestli je to baterie se špunty pro kontrolu elektrolytu, tak bych mohl doporučit proces, který dělá od švagra děda... Koupí baterku která je skoro hotová, vyleje z toho elektrolyt a nalije novou kyselinu.. Prej to té baterce pomůže, že se ze dna vypláchne kal a baterka je OK... Ale je to jen jeho teorie a zkušenost, nikde jinde jsem se s tím nesetkal..
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 24.10.2014 16:46
Pokud jsou mřížky na deskách z části vydroleném, tak ji ke kondici nepomůže ani svěcená H2SO4. :D
petulak
Re: Baterie
Příspěvek od petulak » 24.10.2014 20:05
děda, je kouzelník??
nikdy, žádnou baterii nezbavíš "bordelu" když ji otočíš a vyleješ. :mrgreen:
naopak, veškerej bordel ti napadá mezi desky, a máš konec. :D :D
xxmisa
Re: Baterie
Příspěvek od xxmisa » 25.10.2014 05:03
Asi je fakt kouzelník.. Ono celá ta rodinka je tak nějak "kouzelná" ... :totlsmile:
Nonid
Re: Baterie
Příspěvek od Nonid » 25.10.2014 11:57
jarous350 píše:Jakej je rekord v životnosti baterie? Vypadá to, že moje původní z roku 99 se pomalu loučí, v zátěži už neudrží napětí.
Moje stara(baterie!) mela 15 let a znicilo ji az umrti altiku :totlsmile:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 25.10.2014 12:07
Moja 15 rocna este startuje v druhom Forde. Ja som ju uz minuly rok dal von. Chodievam do hor a nechcel som riskovat, ze pri rannych/nocnych -20 neodidem. Ale zatial v podstate zije...
Nonid
Re: Baterie
Příspěvek od Nonid » 25.10.2014 12:10
Mimochodem, kdo tu ma vesmes plnou palbu? Idealne v kombinaci s 1.8kou... Potreboval bych vedet, jaky baterky mate. Po kompletnim vycisteni vsech kontaktu, koster, zkontrolovani altiku atd. jsem dosel k jednoduchy pravde: 43Ah uplne nestaci na moji vybavu. Dokud jedu, tak je to v pohode, na miste je to ale poznat :?
Bylo:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 25.10.2014 12:27
43Ah bola v 1.4 Trend.
Sa mi zda, ze 55Ah som mal v 1.8 Ghia. Chybaju mi len vyhrievane sedacky (obe okna su vyhrievane). Teraz tam mam 74Ah :D
Ako zistujes, ze 43Ah je malo? Je to nova? Ja som meral tu 43Ah aku ma kapacitu, ked este startovala. A vysla mi nejaka polovica. Sice na start nie je ani tak podstatna kapacita, ako prud, ktory vie dodat (jej vnutorny odpor pod velkou zatazou).
Na Fordovych starteroch je super, ze natocia motor aj ked je baterka polomrtva. Niekedy ma elektronika malo stavy, motor nechyti (napr. male napatie na budenie cievky a iskry na sviecky), alebo vypadne cerpadlo, ale starter kruti :D
hihi
Re: Baterie
Příspěvek od hihi » 25.10.2014 13:14
Umřel mi v originálu článek (druhý od "-"). Byla to 60Ah, 590A. Jakési doporučené hodnoty jsou prý alespoň 70Ah (nevím, odkud se to vzalo). Tak jsem koupil Bosch S5 (74Ah, 750A; papírově jako Varta 74Ah, taky se to snad dělá v jedné fabrice). A protože mám elektrické topení a obě okna vyhřívaná, tak byla volba jasná. Snad vydrží.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Nonid
Re: Baterie
Příspěvek od Nonid » 25.10.2014 14:21
Motor natoci celkem v pohode i petkrat po sobe, problem je spis s pouzivanim elektroniky na neutral. Kdyz treba i slapnu na brzdu tak se mi na par sekund lehce utlumi vnitrni osvetleni, pritom otacky, dokonce i dle diag. drzej, cimzpadem je tohle jediny, co me napadlo. Na beznejch zarovkach to skoro poznat neni, na LEDkach trosku vic. Obecne se to projevi na vsi elektronice v aute, u toho osvetleni to je ale videt asi nejlip :)
Mam ji ted, tusim, treti rok... Puvodne kupovana do Peugeota 205ky, kde byla mozna az moc silna :lol:
Bylo:
lucky.jack
Re: Baterie
Příspěvek od lucky.jack » 25.10.2014 16:48
Dneska jsem se přidal do klubu umřelých baterií :cry: Po 7 letech mi podruhé po několika denním stání nepomohla při startování.
rh1980
Re: Baterie
Příspěvek od rh1980 » 25.10.2014 18:38
Lepší měnit baterku teď, než v -10ti stupních (kdyby se memuselo rozebírat půlku auta, dá se i v -10ti). Já to absolvoval před 14-ti dnama. Sice ještě neumřela úplně, ale zimu by nepřežila. Nebít loňské mírné zimy, měla to dávno a sebou.
