LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
Yeshterr
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od Yeshterr » 26.11.2012 14:32
Kolega v práci si tam myslím nechával měnit nádrž a snad tam jezdí i na servis, tak se poptám.
EDIT: Tak prej vstřícní. On už má několikáté auto na LPG, nyní dojíždí feldu a chtěl by Fusiona. Montáž prej bude dělat někde v Táboře, Hlinická ulice. Jméno nevím, ale určitě se to dá vygůglovat. Na servis, když už si na Harfě nevěděli rady, tak prý Autománia u plynárny na Žižkově. Nebyl pro ně problém najít i zlomený kabel ve svazku, což moc servisů ani nedělá.
Limited edition GHIA MÍNUS
juros
Příspěvek od juros » 03.12.2012 00:09
321910336 píše:Tak se hlásím do klubu. Dlouho jsem váhal jestli BRC s přívstřikem benzínu nebo Prins. Nakonec vyhrál Prins bez přimazávání, tak uvidím co na to řekne auto.
Docela mě zarazila reakce z jednoho LPG servisu, že tu 1.6 zničím po 30 tkm i s přimazáváním. Tam kde jsem to nechal dělat zase pán říkal, že problémy měli hlavně starší systémy a pokud se motor nedrží ve vysokých otáčkách tak se nic nestane. Má tu někdo natočeno větší porci km se systémem Prins?
Vitej, snad budes s prestavbou spokojen. Ja jen muzu za sebe rici, ze zatim spokojen jsem s plynem jsem prekonal hranici 30t km a zatim jsem nezaznamenal zadny problem. Primazavani flashlube je take pouzito. Znamy ma system Prins a je s tim nadmiru spokojen take.
FF II 2005 1.6 benzin 16V, 74kW Red Colorado, od 1/2012 LPG Lovato Easy Fast
stanikg
Příspěvek od stanikg » 03.12.2012 20:57
poradte mi rozmislam nad lpg pre ktory system sa rozhodnut solaris alebo brc .aky je rozdiel medzi ni mi . mam FF II 2010 1.6 benzin 16V, 74kW shda
Mira
Příspěvek od Mira » 03.12.2012 22:12
stanikg: Rozdíl mezi nimi neznám a pochybuji, že tady někdo takový bude :idea: Nicméně Solaris tady na fóru určitě nebude moc rozšířen - řekl bych skoro vůbec a nebo sem s tímto systémem zkušenosti zatím nikdo pořádně nedal .... co jsem si početl tady: http://www.lkauto.cz/lpg-solaris-popis tak jsem se nedočetl, zda jde v ŘJ nastavit přístřik benzínu ve vyšších otáčkách. Dále bych já osobně nebral vstřikovací lištu, která je tzv. "nerozebíratelná" a pokud odejde např. 1 vstřikovač, musíš vyměnit celou lištu = finance navíc. Snad jsem si nepopletl pojmy s dojmy.
BRC znám, ale zkušenosti 0 stejně jako Lovato, Prins, Stag, Magic. Sám mám Elpigas se kterým jsem spokojen a najeto cca 50tis. za 26 měsíců, ale nebál bych se jít i do těch co jsem zvýraznil.
Systémů je moc a moc, zkušeností taky. Kolik jsi tu ve vlákně od konce pročetl stran??? Myslím, že tě může zaujmout i jiný systém a oslovit tak můžeš konkrétního forďáka-plyňáka :wink:
Tak to je za mě, můžeš počkat na další názor, každopádně čím dřív se rozhodneš, tím dříve šetříš svoji peněženku :palec_nahoru:
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 03.12.2012 22:18
a tim driv budes chtit benzin zpet .... pribydou ti starosti ;) ... ale kdyz ten plyn je tak levny :-D
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
stanikg
Příspěvek od stanikg » 03.12.2012 22:30
no ved .sa budem byt potom po hlave .ja mam dost maly najazd do roka skor manzelka snim chodi do prace do 15000 rocne km.do prace ma 4 km ci to vobec v zime zapne to lpg
tym
Příspěvek od tym » 03.12.2012 22:34
stanikg píše:poradte mi rozmislam nad lpg pre ktory system sa rozhodnut solaris alebo brc .aky je rozdiel medzi ni mi . mam FF II 2010 1.6 benzin 16V, 74kW shda
Vyber alespoň trochu známý systém, co se ve velkém v ČR montuje a není na něj moc záporných ohlasů. Alespoň můžeš vybírat z případných dílen na opravy :mrgreen: .
Nejrozšířenější asi bude STAG, Elpigas, Lovato, BRC, trochu méně Prins. Šel bych do jednoho z těchto. Sám mám STAG, má to sice trochu mouchy, ale to už je riziko LPG všeobecně a starších motorů. Když ti to nezprasí při montáži, rozdíl mezi systémy asi ani nepoznáš, ať máš A nebo B.
Dneska bych do LPG nešel, při mém nájezdu.... Za další, změní to motor, sice nepatrně, ale změní. Když ho máš naposlouchaný a máš trochu zažitý výkon, s plynem je to prostě jiný, i když jen o fous. :nixw: . Na druhou stranu kdybych najel ročně 50 000, asi bych do něj šel znovu, tam opravdu úspora je znát.
A zvaž, jak budeš jezdit. Já, když jedu jen po vsi na poštu a zpět, jedu jen na benzín :dih:
stanikg
Příspěvek od stanikg » 03.12.2012 22:44
Tym ,asi mas pravdu ked na tom tak rozmislam pri takom nabehu km bude to lpg pre mna blbost
tym
Příspěvek od tym » 03.12.2012 23:01
Ber to tak, že já montoval LPG koncem března, doteď jsem najel 10 000, takže za rok najedu 15 000. A vesměs jezdím kratší trasy. Jenže jsem na to nějak moc nemyslel, prostě jsem to pořídil. Cena cca 30000. Jenže pak po montáži jsem musel měnit cívku, kabely a svíčky, cca 10000 dalších pryč. Jsem na 40. Takže musím mít auto něco přes dva roky, než se mi to vrátí. Jak říkám, chce to přemýšlet před montáží a počítat, jestli se to vyplatí, já to neudělal.
Mira
Příspěvek od Mira » 03.12.2012 23:06
stanikg píše:no ved .sa budem byt potom po hlave .ja mam dost maly najazd do roka skor manzelka snim chodi do prace do 15000 rocne km.do prace ma 4 km ci to vobec v zime zapne to lpg
- při nájezdu 15tis. ročně bych jen uvažoval jak dlouho si chci auto nechat - pořád se to vyplatí ....
- pokud je to jen na poskakování po pár km denně jak píšeš, tak bych to asi neřešil :idea: to spíš zda je nutné na tu vzdálenost auto vůbec startovat :lol: :lol: ale je mi jasné - děti, škola, školka, nákup, apod. prostě bez auta ani ránu :lol: :mrgreen:
Mira
Příspěvek od Mira » 03.12.2012 23:09
tym: .... stane se :| ale těch 10tis. navíc snad nepřisuzuješ provozu na LPG :idea:
tym
Příspěvek od tym » 03.12.2012 23:15
Mira - no jak se to vezme... musel jsem to měnit hned po montáži, kdy prostě staré kabely a asi i svíčky už nezvládly vyšší zátěž, a bohužel sebou vzaly i cívku a auto mi cukalo. Můžu jen spekulovat, jestli by byly v pohodě, kdybych LPG nedával, možná bych doteď jezdil v pohodě, ale to už nezjistím. Prostě to bohužel musím započíst k montáži.
Mira
Příspěvek od Mira » 03.12.2012 23:18
Hmmm to naštve, ale vezmi si z toho taky něco pozitivního - budeš mít fofíka ještě dlóóóóho a nebudeš se ho chtít zbavit :mrgreen: :mrgreen:
tym
Příspěvek od tym » 04.12.2012 08:25
Budu mít FoMíka :nnou: :mrgreen: A zatím si ho nechávám, lepší kočár těžko najdu :D .
VH123
Příspěvek od VH123 » 04.12.2012 09:14
No, zvaž i tenhle úhel pohledu - tím že si necháš namontovat LPG se k autu uvážeš na takovou dobu aby se ti poplatila montáž a ušetřilo to taky nějakou korunu navíc. Teď mám najeto po 3,5 letech zhruba tolik co kámoš co kupoval FFII o 4 roky mladšího. A než umotám 200 tis., bude to další 3-4 roky trvat. Je to taková koule na noze, protože všecko funguje, nic nehnije a na každým kilometru mi skočí jedna korunka do prasádka. A pak to auto dávej pryč... :mrgreen:
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
