Zimní pneu - sezóna 2025/2026 od strany 176
Prostě vše kolem kol.
Slid
Re: Zimní pneu - nová sezóna 2015/2016 od strany 137
Příspěvek od Slid » 04.11.2015 09:46
Co origa ford. Mrkni na bazos.cz, aukro.cz atd.
Pro tebe je dulezita velikost, (palce), roztec sroubu vs pocet der, et, sire J, stredova dira. A pak je jedno co je to za znacku. Vse potrebne mas zapsano ve velkem TP, pokud vse splnis nic zapisovat nemusis.
vomi
Příspěvek od vomi » 04.11.2015 11:01
Takže i kvůli jinému průměru středové díry bych si měl nechat zapsat kola do TP? Šíře J, myslíš hodnotu před J (typ patice, pro Alu kola většinou J)?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 04.11.2015 11:30
Průměr středové díry je problém, pokud je menší, tak to na auto nedáš. Pokud je větší, řeší se to kroužky, které dorovnají tu mezeru, buď s dají koupit nebo někdo si to vytočí na soustruhu. Jinak musíš dodržet hlavně rozměr ráfku a ET podle techničáku (a aby seděly díry na šrouby).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vomi
Příspěvek od vomi » 04.11.2015 14:10
Díky, s vymezovacími kroužky počítám. Rozměry podle TP chci dodržet.
Co si myslíte o Dezent TI oproti Dezent TD pro zimní užití, které budou vhodnější?
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2015 15:34
Je to jedno hliníky jako hliníky , tam jde o to co se ti víc líbí. Podle mě možná ty druhé - budou lepší na čištění.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Příspěvek od stano. » 04.11.2015 16:11
Blbost! Ale ja uz nemam naladu sa s tebou natahovat.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2015 16:14
Na tebe jsem čekal ,žádná blbost jen tvůj pocit pytlíku.
Ale teď trochu faktů a reality :
http://www.pneumatiky.cz/info/jak-ochra ... -zime.html
vomi
Příspěvek od vomi » 04.11.2015 17:31
stano. píše:Blbost! Ale ja uz nemam naladu sa s tebou natahovat.
Dávám ALU kola poprvé na zimu. Tak si nechám poradit, proč nesouhlasíš s jarod72pm?
INFIDEL
Příspěvek od INFIDEL » 04.11.2015 18:14
Protože on s ním nebude souhlasit nikdy :)))) Já mám na zimu taky hliníky, plechy jsem nechtěl. Kup co se líbí tobě. Jednodušší design a méně paprsků je lepší na údržbu.
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
petulak
Příspěvek od petulak » 04.11.2015 18:29
pkadecka píše:Průměr středové díry je problém, pokud je menší, tak to na auto nedáš. Pokud je větší, řeší se to kroužky, které dorovnají tu mezeru, buď s dají koupit nebo někdo si to vytočí na soustruhu. Jinak musíš dodržet hlavně rozměr ráfku a ET podle techničáku (a aby seděly díry na šrouby).
nic, nedorovnávají, jen středí kolo, a, že, by je někdo točil na soustruhu??? umělou hmotu? :D
http://rychlepneu.cz/index.php?---petulak--jen spolumajitel :mrgreen:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2015 18:34
Když jsem to poprvé viděl jsem si říkal:" to je vtip z plastu?". Na soustruhu někdo umí napodobit třeba v hliníku .
Příspěvek od stano. » 04.11.2015 18:41
petulak: Videl som kovove (nerez, hlinnik, ocel). Je pravda, ze plastove tazko stocis :)
jarod: Napises, ze to je jedno a potom sem das link kde pisu, ze to jedno nie je.
vomi: Okrem ineho, co nepisu v clanku. Disky sa odlisuju kvalitou povrchovej upravy, vacsinou laku na nich nanesenom. Ci uz v hrubke, zlozeni, alebo kvalite. Niektore maju tendenciu lahsie sa odlupovat, praskat, pripadne sa inak nicit. Ked sa s tym skombinuje zliatina (material disku), ktora je nachylna na posobenie soli, lahko koroduje, disk mozes mat po jednej-dvoch zimach nepekny zniceny.
Tiez nie su vhodne disky, ktorym pretrcaju luce smerom von (lahko poskrabes o nahrnuty zladovateny sneh na kraji cesty). A tie, ktore maju ostre hrany, najma na lucoch - lahko sa na hrane odbije lak a potom zacne posobit sol priamo na kov.
Neviem ti poradit presny typ. Nemam flotilu aut a odskusane desiatky typov. Osobne jazdim v zime na plechacoch. No nie je to jedno, aky disk na zimu. Vacsinou ich vyrobcovia odlisuju tym, ze maju na obrazku a aj na sebe vyrazenu snehovu vlocku - mali by mat odolnejsiu povrchovu upravu. Tie ostre hrany na lucoch si ale musis skontrolovat sam.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 04.11.2015 18:49
Proc by se ty krouzky nedaly udelat na soustruhu?
Obrázek Obrázek
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.11.2015 18:50
Na zimu mám raději plechy ,pokud ty hliníky tak trpí na posypový materiál -soli atd ,ošetřování či regenerace je horší a více paprsků i trochu horší očista . Tak na plechách tohle neřeším ,řeší to špric vody na konci zimy.Ale pravda že hliník je hezčí a auto s ním vypadá líp takže proč ne i na zimu.
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2015 19:01
nazev vlakna: zimni PNEU ... proc se ptas na disky? :bebng:
pokracuj v http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =229&t=411
