LPG - montáže a zkušenosti sem...
Re: LPG - výrobce AC
to si nemyslim kdyz ho slevni tak je treba 2 mesice na stejne hodnotě oproti benzinu kde měni na pumpach ceny stydne na tyden
- shamycz
Zdravím,
nechal jsem si dát Focuse do LPG firmou AUTOPLYN-CENTRUM spol s.r.o. Zlín, systém Elpigas,
Vše se zdá být naprosto v pořádku, spotřeba ze Zlína do Valašského Meziříčí 6.5l plynu, dle toho co ukazoval palubní počítač.
Avšak pozoruji mnohem tužší spojkový pedál, než před představbou - má někdo podobné zkušenosti? Je to asi blbost, jen celkem nezvyk.. Před montáží LPG jsme přečetl celých 142 stran tohoto topicu, ale tohle nikdo neřešil..
- dub
No jo Želechovice
A montáž plynu fakt nemá nic společného s tuhostí pedálu spojky.
Ford C Max 1,8 92kw r.v.2008, LPG Prins VSI+ Valve Care
Ford C Max 2,0 TDCi r.v.2005
Škoda octavia 1,6 55kw r.v.1998
Škoda 125 5kv.1,3 r.v. 1994
- Yeshterr
Leda že by Ti natahali nějak blbě kabely a ty drhnuly o mechanismus spojkového pedálu. Není nic jednodušší, než tu instalaci po nich prohlídnout
Limited edition GHIA MÍNUS
- shamycz
dub píše:No jo ŽelechoviceA montáž plynu fakt nemá nic společného s tuhostí pedálu spojky.
No, na netu jsem našel jen pozitivní ohlasy..
- Mira
shamycz: Spotřeba LPG nemá s palubním počítačem taky nic společného
Pokud budeš jezdit dlouhodobě pod 8-8,5L, tak ti budu závidět protože máš 1.8 a já se svojí 1.6 85kW jezdím za 8,8 ale pravda nejezdím na spotřebu
Na 6,5 zapoměň
- shamycz
Mira píše:shamycz: Spotřeba LPG nemá s palubním počítačem taky nic společnéhoPokud budeš jezdit dlouhodobě pod 8-8,5L, tak ti budu závidět protože máš 1.8 a já se svojí 1.6 85kW jezdím za 8,8 ale pravda nejezdím na spotřebu
Na 6,5 zapoměň
Dlouhodobě to níž jak 9 - 10l nevidím
Myslím ale, že spotřeba by mohla být podobná nebo lepši než je tvoje.. přece jen 3dv. verze focusu je o něco lehčí než klasická 5 dveřová, navíc kombi
edit.: No jinak dneska mi přišel spojkový pedál naprosto v pořádku... tak to nechápu
- 321910336
Tak se hlásím do klubu. Dlouho jsem váhal jestli BRC s přívstřikem benzínu nebo Prins. Nakonec vyhrál Prins bez přimazávání, tak uvidím co na to řekne auto.
Docela mě zarazila reakce z jednoho LPG servisu, že tu 1.6 zničím po 30 tkm i s přimazáváním. Tam kde jsem to nechal dělat zase pán říkal, že problémy měli hlavně starší systémy a pokud se motor nedrží ve vysokých otáčkách tak se nic nestane. Má tu někdo natočeno větší porci km se systémem Prins?
- tym
No podle mě naopak starší systémy, nebo spíše motory tyhle problémy s ventily neměly. A asi i nemá na ventily skoro vůbec vliv to, jestli se zařízení jmenuje Prins, nebo BRC, protože teplota hoření bude vždy stejná.
Já osobně jsem přímaz dal, i když a) si nejsem jist účinností b) ve vysokých otáčkách nejezdím často díky charakteristice mého motoru. Ale není to moc drahé, takže jsem to dal spíš pro ten pocit.
- jisol
Nemám sice Prins, ale už natočeno 60tis. Takže pána v servisu LPG pozdravuj, a ať si vymyslí jinou pohádku pro lidi.321910336 píše:.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
- 321910336
Pokud si dobře pamatuju, tak říkal, že u starších byla ve vyšších otáčkách chudá směs a docházelo k opotřebení ventilů a že nové systémy, např. ten Prins co montuje, dávkují palivo přesně a nejsou takové problémy. K opotřebení pochopitelně ale dojde pokaždé když sou ty sedla ventilů z másla, takže při sportovní jízdě přepnout na benál.tym píše:No podle mě naopak starší systémy, nebo spíše motory tyhle problémy s ventily neměly. A asi i nemá na ventily skoro vůbec vliv to, jestli se zařízení jmenuje Prins, nebo BRC, protože teplota hoření bude vždy stejná.Já osobně jsem přímaz dal, i když a) si nejsem jist účinností b) ve vysokých otáčkách nejezdím často díky charakteristice mého motoru. Ale není to moc drahé, takže jsem to dal spíš pro ten pocit.
jisol: no jak se to vezme, mohl mít zákazníka a vydělat si, ale asi má špatné zkušenosti a nedoporučuje to, já jsem naopak rád a usnadnil mi práci ve výběru servisu, když sem se rozhodoval mezi dvěma
- shamycz
A co nastavit přívstřik benzinu při vyšších otáčkách ? Zejména pro jízdu na dálnici by se toto hodilo ? Ochrání to nějak ventily motoru?
Případě otázka pro ty, kteří toto mají : Jaká je spotřeba benzínu na 100km ? Při jízdě na dálnici, kdy se točí 3500 - 5000?
- dub
Zdravím dalšího z okolí Přerova mezi Prinsáky. Také montováno ve Fryštáku?. Já jsem od května nalítal už 20tkm, celý systém bez problémů
. Dnes jedu domontovat přímaz, protože často točím Německo a převážně po dálnici, tak pro jistotu.
- 321910336
jj Fryšták, s přístupem velká spokojenost
Zdravím plynaře, máte někdo prosím zkušenosti s Coubalem v Jinonicích? Uvažuju tam o přestavbě.
Díky
Díky
FF 2010 16V. LPG elpigaz, přístřik benzínu, bez flashlube
