Příspěvek od stano. » 05.01.2014 21:10
Asi mal v haji vstreky. Alebo mozno aj vytrieskany (aj) katalyzator. Bez neho fakt neprejde ;)
Nicco
Příspěvek od Nicco » 05.01.2014 21:35
1.6-ka ma myslim PDF s katom, tak to mohlo byt.
V12
Příspěvek od V12 » 05.01.2014 22:17
Nicco :
Ano, je to dalsi z omylov PSA.
Nepresiel pre nadmernu dymyvost (co ine, ze ?). Nejako to ale musel poriesit, pretoze auto vymenil za Mazdu 3.
vladko
Příspěvek od vladko » 06.01.2014 20:15
Zdravím, mám ještě jeden dotaz, neví někdo, jestli je nějaký rozdíl ve filtru pro verzi C-MAX výroba do 03/2007 a výroba od 02/2007. FINIS kódy jsou totiž jiné (v Microcatu). A i když prodejci (druhovýroba) tvrdí, že jsou filtry stejné, nerad bych koupil špatný.
Giggo
Příspěvek od Giggo » 07.01.2014 10:12
Nicco jj KAT je u DPF, ale ja prosel i kdyz jej nemam, auto mi extra dymi jedine kdyz mu slapnu fakt na krk nez turbo natlaci dost vzduchu (mam chipnuto, takze tam jde i vice nafty).
Vladko to neni ze by lidi byli s DPF spokojeni nebo to kupovali ve fordu, ale vetsina lidi DPF vykuchala, jinak nakupovali z ebaye.
Nu a V12 je takovej klasickej lokalni skeptik a nesnasec 1.6tky coz mu vubec neberu. Vedet co vim ted taky jdu do 2.0 :)
Nicco
Příspěvek od Nicco » 07.01.2014 10:45
2.0d alebo 2.0i ?
Giggo
Příspěvek od Giggo » 07.01.2014 10:53
To uz se lisi dle nalady :) ale oba je mi to v dusledku jedno.
hihi
Příspěvek od hihi » 08.01.2014 01:29
Mám jednoduchou a zřejmě i někde zodpovězenou otázku. (Trávím tu hodiny času, tak mě nekamenujte, že jsem nedohledal zrovna tohle, prosím :-)
Jak poznám rychle aDPF od cDPF? Tedy jak rychle poznat, kde je dpf s aditivem a kde už ne? Dneska jsem viděl cizí auto, resp. DPF přesně, jak je nahoře na fotce a postup víceméně tentýž. Ovšem eolys tam není. 1,6 80 2010. Já si chvíli myslel, že je to i dáno umístěním a vidím, že ne. Ten filtr je totožný.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
vladko
Příspěvek od vladko » 09.01.2014 15:20
Neporadí někdo jestli raději DPF výrobce polsko JMJ (označení 1005) nebo výrobce anglie Klarius (označení 390147)? Cenově jsou +/- 1000 Kč, takže stejně. Našel jsem i výrobce Walker, ale ten je snad dražší jak přímo Ford.
Jen mě trochu zaráží, že Walker píše délku 730 mm a u těch dvou jsem někde našel 670 mm.
Nenašel jsem nikde kolik má orginál.
Předem díky za jakékoliv info co mi pomůže se rozhodnout správně :)
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.01.2014 15:40
Ak je to ako s vyfukmi, tak pozor na Polsko a asi jedine original:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85#p901485
hihi
Příspěvek od hihi » 17.01.2014 20:48
Máte někdo hodnoty diferenčního tlaku v DPF v závislosti na zanesení? V kPa.... Nenašel jsem...
edit: Kdesi ve ford forech jsem našel
volnoběh do 1kPa, do 2500 ot. 5 kPa
Můžete to někdo potvrdit, nebo ideálně hodit graf(y) závislosti tlaku na otáčkách (na místě), nebo tlaku a otáček na čase?
vladko
Příspěvek od vladko » 18.01.2014 19:03
hihi píše:Máte někdo hodnoty diferenčního tlaku v DPF v závislosti na zanesení? V kPa.... Nenašel jsem...
Ahoj, dneska jsem namontoval vyčištěný filtr. Prováděl jsem sám a před čištěním už byl KO ( auto do nouzaku a hlášení, že je plný). Sice s tím jezdí povětšinou manželka, ale zkusím nějaká data posbírat. Taky mě to zajímá a nikde jsem nenašel kolik by vlastně ten dif.tlak měl přibližně být. Tak snad se nás najde více co to nějak naměří. Co jsem měl puštěná live data z garáže domů, tak volnoběh cca 1kPa a při zatížení cca 4 000 jsem viděl něco kolem 14 kPa. Ale ještě neproběhla první regenerace po montáži, tak očekávám ještě pokles po prvním vypálení.
Příspěvek od foki » 18.01.2014 23:06
novy volnobeh cca 90pa jety ale dobry cca400pa
hihi
Příspěvek od hihi » 19.01.2014 00:13
Foki, díky za info.
Dneska jsem autu naložil. A nikdy jsem nebyl nad 12 kPa. Často do 5kPa. Normální jízda, rovina 5st. cca 90km kolem 0,8kPa. Volnoběh někde u 0,1kPa (skoro jako Fokiho informace). Buď mám nesmírnou kliku, nebo nevím. Leda by to předchozí majitel měnil... Já mám totiž 133 tis. km a DPF společně s katem. Jenže ty se nemění (mění se ve 120 tis. ty po autem). Projdu si servisku a doklady, co k tomu mám, třeba najdu fajfku u "výměna dpf".
Ještě načtu data v závislosti na zatížení motoru, až najdu, kde to je.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.01.2014 11:52
Mam zhruba 125.000 tKm, zatim vse funguje.
Pokud se naměří "nevysoke" tlaky, da se predpokladat ze to jeste nejakou dobu vydrzi?
Cim se to da namerit v domacich podminkach? Troqe to umi?
Diky.
Zpět na „DPF a vše okolo“
