Příspěvek od stano. » 10.08.2023 10:09
Ok, tak nahodim najnovsiu verziu. Dik.
Ozaj, tie loga radio stanic som si vsimol po update (radio nepouzivam). Hudobny prehravac ani poriadne neviem ako vyzeral v 3.0 :lol: Ok, takze rozdiel su iba drobnosti.
Ten split screen s Android Auto vyuzijem. Minimalne kvoli tomu to stalo za update.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.08.2023 10:21
no ja taky uvazuju o 3.4 ale upravene(Mk III), bohuzel vse funguje korektne :D , ukazoval to Banny, ale zobrazeni tlaku pneu primo na displeji by se mne teda libilo a to prave jde jen u nejnovejsi verze
Příspěvek od stano. » 10.08.2023 11:08
Tak beriem spat. Split screen s AA nejde. Pozeram lepsie screenshoty a ono to bude vstavana navi. Tak nic.
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 12:33
Prosím o radu. Mám Sync 3.4.22251, mapy F11. Po spuštění mám vše v základním stavu (angličtina, výmaz nastavení Wifi sítí...). Master reset nefunkční, při použití se to vždy celé zakousne. Klasický reset funkční, tím to lze vždy spustit do základní stavu. Při aktualizaci z flešky za pomoci CyanLabu to po půl hodině háže chybu MEM_ERR01 nebo VER_ERR08. Má někdo zkušenost s nefunkčním Master resetem? Díky moc..
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 12:36
Mas plnou pamet, tak jak pisu vyse.
Je nekolik moznosti, jak to ozivit (jailbreak a spusteni skriptu pro promazani pameti, reformat, reklamace)... Ale taky zalezi, jestli mas MY20+ nebo ne. Reseni jsou popsana treba na foru Syn3Updateru.
Master Reset jako takovy ti uplne nepomuze. Ale muze byt pouzitelny k tomu, abys nainstaloval starsi verzi sw (pokud muzes delat pouze autoinstall, staci nahrat APP balicek predchozi 22200 nebo nejnovejsi verze 23188). Muzes zkusit nekolikrat za sebou softreset a pak hned master reset. A nahrat starsi verzi.
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 13:20
Postupuji podle rad na Syn3Updateru, mám MY20 (rok 2020 Kuga III.). Zkoušel jsem podle rad nejprve downgrade, pak byla rada přeformátování, vše cca 20 minut jede, pak vyskočí některá z těch chyb. Ještě jsem dělal balíčky samostatně. Balíček VOICE, který má 1,6GB projde bez problémů, balíček APPS, GRACENOTES (který nepotřebuju) a balík ENH_DAB, ty mají "jen" 0,9 resp. 0,7GB, tak ohlásí chybu VER_ERR08.
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 13:22
Jo ještě jsem zapomněl, že reklamace není možná. Posralo se to přesně 3 měsíce po konci 2leté záruky a ve Fordu mi řekli, že jde provést pouze výměnu celé jednotky za 15tis.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 13:27
Nemas prodlouzenou zaruku?
Jestli mas MY20, nemuzes delat downgrade/reformat, tim sync zmrtvis uplne. Muzes delat leda autoinstall.
Ja bych byt tebou, pokud to chces resit sam, udelal jailbreak (pouze zaklad, bez instalace dalsich utilit) a spustil skript na promazani pameti. Pak metodou autoinstall nainstaloval pouze APP balicek (bez voice a ostatnich) jine verze.
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 13:54
Ve Fordu mi tvrdili, že podle VIN mám pouze 2 letou záruku. Od roku 2020 ale Ford (podle centrály v Praze) k novým autům dává automaticky Ford Protect na 4-5 let podle km. Tak nevím co je pravda, případně jak bych je měl donutit to uznat.
Můžu tedy poprosit o ten script na promazání paměti? Zkusím ještě takto a pak uvidíme.. Díky za pomoc..
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 15:26
Tak jsem provedl dotaz na volne místo v jednotce, napsalo to 0. Chtel sem teda vymazat Gracenote dle navodu na Cyanlabs, to po par minutách vyhodilo error, nicmeně následným dotazem to ukazalo 12GB místa. Tak jsem zkusil balíček pouze APPS a ten po 15 minutách nahlásil znovu ten samy error jako vždy.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 15:27
Vymazani gracenotes ti to inkriminovane misto neuvolni.
V logu hledej toto /fs/rwdata/
Kód: Vybrat vše
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1.2G" available="xxxM"/>
Pokud v available mas 0 nebo jednotky MB, tak tam je ten problem.
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 15:38
ted sem to udelal znovu a je tam toto:
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1.2G" available="0"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/quip/" total="90M" available="82M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="(/fs/rwdata/quip" total="35M" available="0"/>
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2023 16:21
No, cili musis promazat ten rwdata oddil, jak uz jsem psal.
Vsechno to mas popsane na cyanlabs foru s tim, ze u MY20 nemuzes pouzit reformat metodu.
Johny5
Příspěvek od Johny5 » 10.08.2023 19:44
no právě při postupu od CyanLabs to vyhodí po 10 minutách taky VER_ERR08.
- postup píšou odebrat Gracenotes, pak náhradní hlasový balíček, pak downgrade.
Ta chyba vyběhne už při odebírání Gracenotes.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 10.08.2023 20:05
stano. píše: 10.08.2023 11:08 Tak beriem spat. Split screen s AA nejde. Pozeram lepsie screenshoty a ono to bude vstavana navi. Tak nic.
Ale blýská se na lepší časy, prý v nejbližším updatu AA už by mohla být lišta vlevo a split screen i na menších displayích. Každopádně já používám AAWireless a mám změněný DPI, takže splitscreen mám, je to taky řešení ..
