Tempomat
micheo
Re: Tempomat
Příspěvek od micheo » 02.03.2017 09:42
ještě jsem tu viděl verzi, že to někdo dělal místo toho ovládání autorádia -jsem to stejně nikdy nepoužil, tak by to bylo asi lepší řešení :-) ale to se musí nejspíš vyrobit, protože se to nedá asi koupit...
-tak jsem koukal a na alli prodávají jen ty přidělávací na volant
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 04.03.2017 10:09
Maju to na Ali ale drahe.Mozno to je nikde aj lacnejsie,nehladal som
Steering Wheel Control Buttons Audio, Volume, Constant Speed Cruise Control switch for for Focus 05-11
http://s.aliexpress.com/YVRFNVre
(from AliExpress Android)
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
micheo
Re: Tempomat
Příspěvek od micheo » 08.03.2017 08:24
Asi zvolím variantu s tlačítky na věnci volantu.
abych připojil kabely od tlačítek, tak bude stačit oddělat airback? není tu někde foto návod jak to všechno zapojit? dik :-)
trance_miki
Re: Tempomat
Příspěvek od trance_miki » 08.03.2017 09:19
Ahoj,
mám menší prosbu.
Budu si do 3-ramenného volantu dodělávat tlačítka https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.zqaFEY
, která mají i podsvícení.
Odkud můžu brát napětí pro ty LEDky podsvícení? Paralelně se zapojením tlačítek, abych neovlivnil "hodnoty" těch tlačítek?
Předem moc díky. :gott:
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2017 09:41
ve volantu podsviceni neni - musel bys natahnout drat
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2017 09:47
micheo píše:Asi zvolím variantu s tlačítky na věnci volantu.
navod: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=22847
trance_miki
Re: Tempomat
Příspěvek od trance_miki » 08.03.2017 09:51
ZaQik píše:ve volantu podsviceni neni - musel bys natahnout drat
Tzn. natáhnout drát třeba od osvětlení pedálů do konektoru na volantu?
Je to kategorie "dá se" nebo spíš mám radši na osvětlení zapomenout?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2017 09:54
spis drat z podsviceni radia, aby se to dalo regulovat ... ja bych to nedelal, ale da se to
trance_miki
Re: Tempomat
Příspěvek od trance_miki » 08.03.2017 09:58
hmmm, dobrá myšlenka... ale taky se do toho pouštět nebudu
Díky za názor :gott:
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 08.03.2017 18:18
ZaQik píše:spis drat z podsviceni radia, aby se to dalo regulovat ... ja bych to nedelal, ale da se to
Smiem sa spytat preco? :D
servisak
Re: Tempomat
Příspěvek od servisak » 08.03.2017 19:26
je ta možnost natahnout drat z podsviceni radia i na čtyř ramený volant
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
jirkaj
Re: Tempomat
Příspěvek od jirkaj » 08.03.2017 19:29
Nesmíš trefit kontakt, na který je zapojený airbag :D
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2017 19:50
ve volantu je krouzek s 6 vodivymi drahami pro prenos signalu z auta do volantu ... vsechny drahy jsou pouzity, takze mas dve moznosti:
1. rozdelat krouzek a pridat do nej dalsi vodinou drahu
nebo
2. odpojit prenasenou kostru a vzit ji primo ve volantu (je na volantovem stroubu) a vyuzit volnou drahu pro prenos podsviceni ... jenze na kostru je pripojen klakson a airbag ... risknes si to?
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 09.03.2017 10:26
Ja som tam mal viac volnych vodicov.Myslim ze 2.Kostru na podsvietenie som zobral z volantu.Ved prave,ked tam moze byt klakson tak preco nie aj podsvietenie
mhyll
Re: Tempomat
Příspěvek od mhyll » 21.04.2017 19:04
Takaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaato obrovska vdaka ZaQik-ovi ako "priatelovi na PM".
Vdaka nemu uz tempomatujem. IDS-ka z nejakeho dovodu odmietala zapnut tempomat v PCM (GEM a HEC uplne v pohode), ZaQik poradil ELMconfig a ze na ten netreba upraveny ELM kabel (co som vtedy netusil), tak som obratom v meste kupil ELM327 USB, pripojil nastavil a tempomat uz bezi. :)
Este raz velka vdaka!!!!
FoFo II Kombi 1.6TDCi, r.v. 2010
