Spotreba pri 80kW
trogar
Re: Spotreba pri 80kW
Příspěvek od trogar » 19.08.2009 19:01
Takže podľa predchádzajúceho príspevku mám to bez DPF.
Raada
Příspěvek od Raada » 19.08.2009 19:22
Tak to bud rad. DPF je zbytecnej spunt ve vyfuku a nemas starosti s jeho vymenou, cistenim atd. No a pak pri hooodne lehke noze, rovinatem terenu je mozna spotreba vyrazne pod 5 litru. S DPF bys to mel o par desetinek vyssi.
chillik
Příspěvek od chillik » 20.08.2009 10:20
ako zistim ci mam en filter alebo nie??.je to niekde napisane??
Dav
Příspěvek od Dav » 20.08.2009 10:34
Vzhledem k tve pekne prumerne spotrebe, asi nemas, ja ji mam min o 0,7L vetsi. Filtr poznas dle prispevku od Komiho na predchozi strance. JInak kdyz otevres motor, najdes ho zhned za masckou chladice, takovy plechovy stit. Pokud ti z neho nevedou hadicky od cidla, tak ho nemas. Taky to tu jiz bylo v nekterych prispevcich reseno.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
kako
Příspěvek od kako » 20.08.2009 14:51
Komi ma trosku vystrasil s PDF lebo podla bodu V 9 by som mal mat aj ja filter. Najlepsie si to overit vo forde aj telefonicky podla win cisla. Ja, nastastie filter nemam.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
Raada
Příspěvek od Raada » 20.08.2009 15:14
No 66kW verze ho ani nemely 8) . Ma ho vetsina 80kW, ale nemely ho ty z prvnich let vyroby a samozrejme ho take nemaji 1,8cky.
chillik
Příspěvek od chillik » 21.08.2009 09:36
tak mam 80kw a nemam ho..aspon podla technicaku..a podla toho co tu sa tu pise ani mi nechyba :o))
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 21.08.2009 13:16
trogar píše:Môj naj výsledok je trasa Nitra - Topoľčany a späť - 3,6 l. Dediny, tempomat nastavený na 56 km/h, 4. prevodový stupeň. Medzi dedinami na 5. nie rýchlejšie ako 90 km/h. Samozrejme tiež info z palubného počítača. Neviem prečo by som mal trepať. Myslím si, že toto fórum je o poskytovaní relevantných informácií od užívateľov FF. Nerozumiem tomu, prečo by som mal zavádzať všetkých účastníkov fóra. :?:
Odpusť - asi sa ťa dotkli moje slová - ale "nezmysel" bolo iba hodnotenie tvojho palubáku a nie tvoje.
Aby sme si boli na čistom - PP robí iba aproximatívny prepočet "imaginárnej" (ale v snahe - čo najreálnejšie) spotreby podľa :
- okamžitej polohy plynového pedála akcelerácia, voľnobeh, udržiavacia rýchlosť,
- režimu motora/teplý studený režim - tam sa mení spôsob vstrekovania/
- množstva vzduchu cez váhu vzduchu
- otáčok motora - teda priemernej rýchlosti.
Toto všetko sú veličiny zisťované a merané pre iné účely/manažment motora/ a využívajú sa ako vedľajšie či spriahnuté ukazovatele cez ktoré je možné nejako - viac či menej úspešne - sa priblížiť výpočtom reálnej spotrebe.
Ale PP vo FoFo2 je dosť kontroverzný - podľa režimu jazdy mi robí skreslenie -0.3 až -0.7Litra v nerpospech reálky, teda ukazuje vždy menej.
V predošlom aute bola vždy spotreba podľa PP o 0.2L menej.
Ak teda chceš poznať reálne údaje - máš iba jednu možnosť - ale nie je zložitá.
Natankovať full a vynulovať km denného/prípadne si zapísať celkové, alebo oboje/a po vyjazdení nejakého referenčného úseku dotankovať zasa doplna a z pokladničného bloku si odpíšeš presne litre na dve desatinné miesta a kilometre tiež - spotrebu úplne zodpovedajúcu realite získaš už potom jednoduchým výpočtom
Daj nám potom vedieť. Môžeš si urobiť trebárs tú NR-TO, alebo aj iné čo jazdievaš - alebo proste iba prejdeš nejakých pár km /ja osobne z plnej nádrže na ukazovateli paliva presne na prvú paličku prejdem 200 a menej km, na polovičku 390 a menej km a na plnú kým sa rozsvieti kontrolka rezervy asi tak 780-790km.A to dotankujem tak 44-46litrov potom.../ a urobíš si prepočet ktorý je exaktným údajom o spotrebe.
Takže ešte raz sorry - nebolo to osobné. :idea: :wink:
chillik
Příspěvek od chillik » 21.08.2009 13:56
jojo je to rozdiel z palubaku..u mna o pol litra....ked mam priemerku podla palubaku 4,3...tak realne mam 4,8...kedze na plnu prejdem 1060km ..a to vzdy...keby bolo 4,3..tak by som musel prejst az 1200 co sa mi nikdy nepodarilo....tha tak......:o))
martasak
Příspěvek od martasak » 21.08.2009 16:00
To máte nějak špatně nastavené palubáky :wink: , mně to ukazuje skoro přesně, zatím se to liší max. o desetinu, většinou méně. Ale když jsem měl F II benzín, tak mi to ukazovalo taky o 3 desetiny méně, u Felicie taky 0,3l. U té Feldy bylo na palubáku nastavení/korekce (ne user freindly, ale šroubovákem), ale nedělal jsem to. Jen to bylo skoro stabilně -0,3 , takže kdybych to byl zkorigoval, tak jsem to měl přesné 8) .
Vždy jsem podezíral výrobce aut, že se snaží u nenažraných benzíňáků to schválně nastavit tak, aby to ukazovalo méně a lépe se to prodávalo (možná že se za tohle do mne pustí nějaký benzínista :mrgreen: ). Ale i u TDCI ?
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
chillik
Příspěvek od chillik » 21.08.2009 16:22
myslim ze aj ked zle ukazuje...do tych 5/100 a fakt sa s tym autom nehram..:o)) je to do pohody......apropo da sa palubak nejak nastavit...resp dostavit??
inac felda mala palubak???....
martasak
Příspěvek od martasak » 21.08.2009 17:12
Do Feldy se dal se dokoupit - cca 5000Kč s montáží, byl to 3rd party výrobce, ale montovaly ho tam na požádání i škodovácké servisy.
Sovouš
Příspěvek od Sovouš » 01.10.2009 21:31
Ahoj všichni zkušení.
Prosim Vás o radu. Mám FoFo od ledna, zatím byla jen spokojenost, ale nějak se dojmy kazí.
Začlo to tim, že mi odešla přístrojová deska, nechtěl startovat, občas z ničeho nic bez varování se rozsvítily všechny kontrolky, motor šel do nouzovýho režimu. Nereagoval na plyn, vlastně nereagoval na nic. Takže jsme provedli výměnu, 19.180,- bratru (bylo v tom dolití aditiv a nějaký drobnosti, ale i tak 8O )
No, ale od tý doby co jsem to přivezl ze servisu, stejným stylem jízdy, stejný tratě je spotřeba někde, kde bych nechtěl aby byla. Z předchozích cca 5.5 (jak podle PP tak podle účtenek) se teď nemůžu dostat pod 7 litrů na sto.
Volal jsem do servisu, ať se stavím,že zkusej něco přeprogramovat.
Máte někdo prosím zkušenosti, co mě zas proboha může čekat?
Jo, mám najeto cca 90 tisíc.
Děkuju všem.
Kombajnovej FoFo II, 1.6 TDCi Titanium, 80 kW, bohužel s DPF, modrá metla
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.10.2009 08:34
Sovouš píše:Ahoj všichni zkušení.
Prosim Vás o radu. Mám FoFo od ledna, .........
Děkuju všem.
No ako - neozývaš sa....vyriešené?
Ja by som sa určite aspoň telefonicky poradil s týmto pánom : 420739467988 p. Reckziegel.
Som presvedčený, že pozná "liek". Držím palce... :roll: 8)
