Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
matys
Re: Vibrace a třepání
Příspěvek od matys » 10.03.2011 15:04
WalkerCZ.........vadný kloub na poloose
Scooby
Příspěvek od Scooby » 11.03.2011 12:23
A odkud jsi? WalkerCZ?
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
WalkerCZ
Příspěvek od WalkerCZ » 12.03.2011 06:56
Scooby píše:A odkud jsi? WalkerCZ?
Ahoj,
jsem z Prahy.
Ford Focus 1,6i 74kW, r.v. 2000, 3dv.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 12.03.2011 09:25
Mas SZ
WalkerCZ
Příspěvek od WalkerCZ » 31.03.2011 13:24
WalkerCZ píše:Geometrie je čerstvá na autě, vyvážení kol taky a odzkoušel jsem dvoje pneu. Co se týče toho prohození kol tak se mi zdá že je to trochu lepší, ale furt to je hroznej vibrouš, nevim jestli už nejsem paranoidní :-D
Takže problém jsou poloosy...3x hurá
jirinp
Příspěvek od jirinp » 03.05.2011 19:10
Jak jsem psal výše, tipl jsem poloosy, sehnal jsem jeté bez vůle a dělá to totéž :(. Na těch mejch sundanejch taky žadný vůle není. Pokud se poškozená poloosa jiných vozů chová stejně jako focusacká, tak mechanik, které Fordy moc nedělá, tvrdí, že by tam byla ta vůle cítit a taky při zatáčení by se ten homokloub více ozýval. Kurňa práce bez výsledku...
Tak co vylučovat dál? Připomenu znovu diagnózu - při cca 80 a výš pod plynem v zatáčení doleva třepání autem, při prudkém rozjezdu doleva tlumené rány.
:cry: :cry: :cry:
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
Příspěvek od miki21 » 03.05.2011 19:43
a co takhle načaté ložisko kola? :nixw:
MartinXPV
Příspěvek od MartinXPV » 09.05.2011 22:54
jirinp píše:Jak jsem psal výše, tipl jsem poloosy, sehnal jsem jeté bez vůle a dělá to totéž :(. Na těch mejch sundanejch taky žadný vůle není. Pokud se poškozená poloosa jiných vozů chová stejně jako focusacká, tak mechanik, které Fordy moc nedělá, tvrdí, že by tam byla ta vůle cítit a taky při zatáčení by se ten homokloub více ozýval. Kurňa práce bez výsledku...
:cry: :cry: :cry:
Byl jsi s tím také ve více než jednom servise? Nevím jak se vadné poloosy projevují na kterých autech ale řekl bych že když tam na první zdání není nikde vůle to neznamená že jsou v pořádku. Jako můj případ kdy při akceleraci nad 100km/h se vše třepalo a drnčelo. Dal jsem to do servisu a popsal co to dělá a že si myslím že to jsou poloosy. Mechanik pak povídá že to byl projet a že je to v pořádku a že jen něco tak zanedbatelně jde od zadních kol a že to budou nevyvážená kola a jak nikde nejsou žádné vůle, nic se nehýbe a neviklá. Mi to nedalo, tak jedu na dálnici hned a 120 a rachot že jsem čekal jestli uletí kola nebo upadnou dveře. Šel jsem s tím jinam a po 10 minutách co to zvedli tak že jsou klouby poloos slušně vymleny. To samé může platit o ložiskách nebo kloubech.
1.8i, 2000, LPG BRC
jirinp
Příspěvek od jirinp » 10.05.2011 07:41
2Martin XPV: nj, mi to servisuji prevazne kamosi a jak pisu, focuse asi moc neznaji.
XPV - neznamena to Prostějov? Kdyby ano, v kterem servise jsi byl?
zbynek001
Příspěvek od zbynek001 » 12.05.2011 19:03
Zdravím, tak mě potkali také problémy s vibracemi nebo spise s takovým tlumeným klepáním. Není to slyšet, ale je to cítit od podlahy a od volantu.
Začalo to dělat při pomalejší jízdě, kolem 40 - 50 km/h, ale teď už to cítím i při 70tce. Nejvíc to dělá při zatáčení vlevo, stačí mírná zatáčka, ale už je to cítit i při jízdě rovno. Při zatáčení vpravo to nedělá nic.
Stabilizační tyčky mám vyměněný, na pravý kloub se mi díval technik a říkal že vypadá dobře a geometrii mám taky hotovou.
Teď přes víkend ještě zkusím přezout zpátky na zimní, jestli to bude dělat pořád, protože to začalo asi měsíc po přezutí na letní kola. Tak uvidím.
Tak jestli vás něco napadá, co by to ještě mohlo být, tak budu rád za radu. Dík
Zbyněk
Ford Focus 1.6 TDCi, 80kw, kombi, 2007
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 13.05.2011 03:48
No mě něco rezonuje ze zadní pravé části od dveří nebo nad kolem, ale jen když valim ve městě po kostkách. Buď to je okno, ktery když přimáčknu tak jakoby zaskřípe (asi těsnění - buď okno nebo dveře) nebo něco od kola. Jakoby třeba rezonoval reprák, takovej ten zvuk ale reprák to není.Ale co netuším, nějaké nápady?
ObrázekObrázek
solfan
Příspěvek od solfan » 13.05.2011 10:44
ak to robi pri zatacani do jednej strany a do druhej nie, tak to moze byt naboj kolesa...mne to robilo, vrnelo to hlavne ked som tocil do prava (ako ked clovek ide po bielej ciare po krajnici a take vrnenie/dunenie). po vymene loziska (meni sa cely naboj) uz je to ok a konecne nemam pri jazde nervy ;-)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
zbynek001
Příspěvek od zbynek001 » 13.05.2011 12:39
Mě to dělá spíš jako bych jel přes pravidelné rýhy v silnici, jsou tam malinkaté prodlevy, ale se zvyšující se rychlostí se zkracují a potom se to ztratí, nebo spíš to nejde poznat od ostatních vibrací.
Takže možná něco jiného. A jaké ložisko jsi měnil? Pravé nebo levé?
solfan
Příspěvek od solfan » 13.05.2011 14:41
prave lozisko
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.05.2011 21:35
utrzene silonbloky ramen. Delalo mi to taky..vybracka na beton hadr!! Po vymene obou ramen uz to nedela...asi to pri zaberu menilo geometrii a rozklepavalo se to.Obe ramena komplet 2 tisice kc a pul hodiny prace
Zpět na „Podvozek“
