Dite v aute
Re: Dite v aute
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2010 13:51
Eidž píše:2. Maxi Cosi Tobi
zatím druhé místo - moc se mi líbí, že díky zvednutým pásům v open stavu je operace vložit dítě, utáhnout pásy dílem okamžiku, což bude bezva, až se bude malá vzpírat, tam ocením každou vteřinu :-)
Nevýhoda - připevnění jen pásem, tj. komplikované přendávání sedačky z vozu do vozu - což je nejčastější příčina selhání sedačky - špatná montáž.
... muzu jen doporucit. Kluk v ni sedel od 1 roku do 3. Kdyz tu sedacku jednou poradne upevnis, tak opravdu drzi.
Je ale pravda, ze ted na holku pouzivam Pebble (vajicko) a pak do podstavce dam Perl - taky verim ISOFIXu od renomovanych vyrobcu.
Eidž
Re: Dite v aute
Příspěvek od Eidž » 09.06.2010 07:38
U Pearl se mi líbí, že na jednu základnu jde dát vajíčko Pebble a pak Pearl. Tj. pokud se podaří druhé, tak bychom dokoupili Pebble. Z Pearl už dcerka vyroste, takže by dostala sedačku dalšího stupně a základna isofix by byla pro Pebble.
A není Pearl přiliš malá? V kamenným obchodě ji neměli, takže jsem nemohl porovnat s verzi Tobi, ale na obrázku mi přijde drobná.
Seat Altea XL-prodáno
Re: Dite v aute
Příspěvek od ZaQik » 09.06.2010 14:56
Eidž píše:A není Pearl přiliš malá? V kamenným obchodě ji neměli, takže jsem nemohl porovnat s verzi Tobi, ale na obrázku mi přijde drobná.
Videl jsem je v obchode vedle sebe a na prvni pohled opravdu je Perl maly, protoze nema tu mohutnou nohu k uchyceni. Sirka a vyska sedaku ale vypadala stejne. Nemeril jsem ...
Eidž
Re: Dite v aute
Příspěvek od Eidž » 09.06.2010 21:00
Tak to vypadá na cestu do Vrchlabí, je tam kamenná prodejna eshopu, jak psal cartas a po telefonu byl pán fakt znalý. Snad přežije návštěvu zákazníka, co mu vyzkouší vše na prodejně a pak nic nekoupí.... ale spíš věřím tomu, že mě ukecá. Navíc má Maxi-cosi a BeSafe, tj. kombinace, mezi kterou váhám. Což ne každá prodejna má.
globe
Re: Dite v aute
Příspěvek od globe » 14.06.2010 11:06
__FOTOGALERIE__
Eidž
Re: Dite v aute
Příspěvek od Eidž » 15.09.2010 21:17
Tak jsme koupili BeSafe Izi Combi X3 Isofix. Kromě neserioznosti e-shopů nic zvláštního. Doporučuji toho pána z Vrchlabí, on kamenný obchod v baráku má výhodu nedělního prodeje :palec_nahoru: , za což mu děkuji, že jsem cestou na dovolenou mohl přibalit ještě sedačku.
Kóťa
Re: Dite v aute
Příspěvek od Kóťa » 04.10.2010 22:12
Našel jsem na internetu tohle...Nemáte to někdo,neznáte to...?
http://www.batolata.cz/detail.php?zbozi=375127
A co tohle?Má to cenu?
http://www.babygoods.cz/doplnky-k-autos ... 2&add=4527
Eidž
Re: Dite v aute
Příspěvek od Eidž » 05.10.2010 06:54
Ani jedno nemám.
Vzhledem k vrstvám, co má dítě v zimě na sobě, bych do vyhřívání asi nešel.
Ta "podnožka" - pokud bude dítě v autě hodně dlouho, tak by to asi bylo pohodlnější. Ale na "hodinové" cesty mi to přijde zbytečné.
Kóťa
Re: Dite v aute
Příspěvek od Kóťa » 23.01.2011 13:58
Tak si předně odpovím na své dotazy...podnožka jde jen k verzi Tobi,takže jsem jí nezkoušel.Vyhřívací dečku jsem koupil a zapínám jí,pokud malýho dám do vymrzlého auta...Funguje spolehlivě,takže doporučuji.
Ale teď jsem na něj a na naší sedačku maxi coxi priori xp koukal a hlava už začíná být skoro zároveň s horní hranou.Máme kategorii 9-18kg.Matěj má 13kg.Pokud tedy hlava začne přerůstat přes horní hranu,mám přejít na vyšší kategorii?Takže 9-36kg?
S tou maxi cosi jsem velice spokojen.Uvítal jsem její šířku(např.Tobi je užší a synek není úplný drobeček),samotný pás z automobilu se ještě jednou utahuje pomocí páky,takže sedačka drží jak přibitá,dá se polohovat a v neposlední řadě si myslím,že je bezpečná a pohodlná.V autě toho nacestujeme celkem dost(nejezdíme jen do kaufu na nákupy :D )
A líbila se mi i ta plastová základna sedačky,protože pak synek seděl výš.Mondeo má poměrně utopené zadní sedačky,takže dobře viděl ven.
Tak do čeho jít dál?ISOFIX v autě nemám...
C-Maxis
Re: Dite v aute
Příspěvek od C-Maxis » 23.01.2011 16:50
Horni hrana sedacky mozna nemusi nutne byt max. zaroven s hlavou, ale : operka hlavy musi zabranit zakloneni hlavy bud pri "zadnim" uderu, nebo po navratu tela po uderu zpredu. Bocni uder je taky jasny. Podivej se tedy, jestli ta operka pri hlave trochu pres bude jeste poskytovat spolehlivou ochranu. Ale na druhou stranu se musi pocitat s tim, ze po narazu jde telo dopredu a pak ho pasy vrati zpet. A to muze byt klidne i o 5 cm vys, nez kdyz v klidu sedi.
Pokud dite sedi vys, je to lepsi pro vyhled, ale zase je vys i teziste a to uz tak priznive byt nemusi.
My mame Römer a ten ma i nastavovani sirky sedacky, takze se to da dobre nastavit podle postavy.
Podnozka je pro deti dobra, ale na delsi cesty tam stejne davame nejakou tasku o kterou se nohy oprou.
Co se tyka vyhrivani autosedacky, skoro bych rekl, ze naopak potrebnejsi je lepsi ventilace. Propocene dite ze sedacky znam, zmrzle ne. Ani klima nepomuze. Zimu muzu obleknout, vedro ale vic nesvleknu.
Kóťa
Re: Dite v aute
Příspěvek od Kóťa » 24.01.2011 18:47
Ještě tam trochu místa k té horní hraně má,ale chci si vybrat,ať pak vím co mám koupit.Romer jsou prý taky kvalitka...který model?
Pokud má malej 13kg,tak můžu už pokukovat po kategorii 15-36kg?Nebo těch 9-36kg?Ta první už nemá 5b pás nebo jsou i další zásadní rozdíly?
Tu vyhřívací dečku jsem koupil právě kvůli tomu,že jsem nechtěl při delší cestě dítě navlíknout,po vyhřátí interiéru zase zastavit,vysvléknout a pokračovat.často jezdíme v noci,takže jsem rád,že usne...Takhle mu vyhřeju záda a zadek,je přikrytej a je to snad ok... :D
Ta Maxi Cosi vypadá dobře....je škoda že nejsme schopní rozeznat jestli tyhle air technologie atd.opravdu fungují nebo to jsou jen nášivky...Jak se uchycuje?Dítě připoutám pásem z auta,ale sedačku samotnou?Dá se tedy i sklopit na spaní?
Eidž
Re: Dite v aute
Příspěvek od Eidž » 25.01.2011 22:23
třída hmotnost v kg popis
0 do 10 systémy pro přenášení kojenců, vypadající jako půlky skořápky vajíčka, mají držadlo pro přenášení, a speciální korbičky dětských kočárků, které se používají od narození dítěte do hmotnosti 10 kg, jsou vybaveny tříbodovými bezpečnostními pásy
0+ do 13 obdobné jako ve třídě 0, ale rozsah jejich použití je od narození dítěte do 13 kg jeho hmotnosti, jsou též vybaveny tříbodovými bezpečnostními pásy
I 9 až 18 klasické sedačky s integrovanými bezpečnostními pásy většinou čtyř- a pětibodového provedení
II 15 až 25 většinou již bez vlastních bezpečnostních pásů a k upevnění dětí v sedačce se používají běžné bezpečnostní pásy vozidla
III 22 až 36 samotný sedák (podložka) bez opěradla, na kterém dítě sedí a je připoutáno běžným bezpečnostním pásem vozidla
takže bych doporučil třídu II - podle váhy
Kombinované sedačky třída I - III v testech ADAC nedopadly dobře. Což neznamená, že jsou špatné. Ale jelikož kombinují rozměry dítěte, tak prostě menší tělíčka neměli takovou ochranu.
Otázkou je, jestli je ochoten rodič investovat do třídy II, která je na přechodnou dobu.
A kolik roků je Matýskovi? Jestli v roce má 13 kg, tak není problém za delta rok přibrat 2 kila i víc, tj. sedačka z hlediska hmotnosti asi do dvou let bude pasé.
Stela
Re: Dite v aute
Příspěvek od Stela » 26.01.2011 17:37
My jsme koupily malímu ( 9měsíců) Tuto AUTOSEDAČKA RÖMER KING PLUS DAVID
Byly jsme ji osobne vybrat a tu MAXI COSI sme zkoušely a nebylo to ono.
Malímu se nejlíp sedělo v tom RÖMERU.
Jinak opravdu doporučuji aby si to dítě samo vyzkoušelo ! Každěmu vyhovuje neco jiného. :wink:
C-Maxis
Re: Dite v aute
Příspěvek od C-Maxis » 26.01.2011 18:24
Kupovat to urcite v obchodech, kde si dite muze tu sedacku vyzkouset. Ono neco koupit a pak tam dite nedostat, protoze se mu nelibi barva, to moc nepotesi.
To je ta, co se nastavuje i sirka sedaku. Römer KIDFIX Trend Line.
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
