Centrál
venaf
Re: Centrál
Příspěvek od venaf » 22.12.2009 20:38
A ještě k mému problému. Především díky Fokimu za ochotu a pomoc. Nicméně se mi to Foki nepodařilo jak jsi radil. Ale věřil bych tomu protože to bude fungovat myslím na tom principu že s tím zámkem tak dlouho hýbáš až se to uvolní. Já jsem měl díky svojí lenosti odšroubované všechny ty boční šrouby. Takže po odšroubování držadla a kličky, demontáži části palubky, vyndání sedačky, oddělání krytu zrcátka jsem sundal tapecírunk. Nicméně jsme se s Fokim shodli že to asi nic neřeší protože je něco seklýho uvnitř zámku. Různě jsem za to tahal, hýbal a já nevím co. Znova jsem zkusil návod od Fokiho, ale nic. Možná mi chyběla trpělivost nevím. Nicméně už jsem byl zoufalej, vymýšlel jsem jak odvrtám přes sloupek šrouby toho očka co drží zámek atd. Pak přišel táta, že se mrkne. No dělal to stejný co já vlastně. Pak povídá ať mu podám kladivo. parkrát do toho zámku praštil a bylo to. Prej kladivo je král nástrojů:) Takže řešení je buď preventivně vyndat šroubky od tapecu a nebo zkusit Fokiho metodu. Já děkuji i bohu že sem tak línej...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Lašty
Re: Centrál
Příspěvek od Lašty » 24.12.2009 07:20
Tak Vám moc děkuji jakmile se trochu oteplí tak nato vlítnu :lol: snad do té doby nezapomenu na to,že nemám mít nastartované auto když uvnitř nejsem :?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Gappa2
Centrál
Příspěvek od Gappa2 » 23.01.2010 11:21
Objevil se mi problém se dveřmi do kufru. Jednoho dne se centrál s DO rozhodly, že už nebudou při odemčení dveří auta odemykat také dveře do kufru. Ty jdou odemknout pouze samostatně po stlačení příslušného tlačítka DO a po uzavření se opět automaticky uzamknou. Výše uvedené návody na přeprogramování DO problém neřeší (umí pouze přepnout počet otevíraných dveří - všechny nebo jen u řidiče).
Netušíte někdo co s tím?
P.S. jedná se o focus C-max 1.6 diesel z roku 2005.
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 23.01.2010 11:48
Jen mě napadlo není možný že by byl vadný jen mikrospínač? Protože když se odemknou dveře tak aby jsi otevřel kufr tak se mačká mačká se spínač a otevřou se. Když je otevřeš tlačítkem DO tak se "odlokují" tak že poodskočí a spínač se nemačká. Tak je to aspoň na FofoII.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Gappa2
Centrál
Příspěvek od Gappa2 » 23.01.2010 12:01
Díky. Zkusím se na to kouknout. Tímto směrem jsem neuvažoval, když jinak jdou dveře do kufru volně odemknout.
Poli
Re: Centrál
Příspěvek od Poli » 14.02.2010 19:47
Zdravím Vás všechny,mám takovej malej skromnej dotaz. Dnes se mi stala nemilá věc. Jsem na dovolené ve Švýcarsku, naložim věci do auta s tim že pojedu na sjezdovku, nastartuju auto, zavřu dveře, škrabu první zamrzlé okno a najednou cvak a auto se zamčelo, i když motor byl nastartovanej a klíče byli ve spínačče. Auto sem asi po hodině otevřel drátem:) ale byl to hroznej zážitek...nevíte čím by to mohlo být?mám fofo r.v. 1999, 1.6 beznin, central s dalkou...
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 14.02.2010 20:13
Mikrospínač ve dveřích nejspíš předních.
Poli
Re: Centrál
Příspěvek od Poli » 14.02.2010 20:25
ahaa....a ten najdu prosím kde?u řidiče nebo u spolujezdce?
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 14.02.2010 20:40
Já to nikdy nerozebíral ale na obou předních bych řekl že určitě.
Koukni nejsi sám,sice stará diskuze ale...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ilit=mikro
Damon
Re: Centrál
Příspěvek od Damon » 14.02.2010 20:48
venaf
Re: Centrál
Příspěvek od venaf » 15.02.2010 17:50
Mě by zas zajímalo jak jsi to otevřel drátem....
A ten mikrospínač je v zámku předních dveří a rozhodně to není na výměnu v horách:) Ale to už jsi se asi dočetl z Damonových odkazů...
Poli
Re: Centrál
Příspěvek od Poli » 17.02.2010 21:11
Tak dvere se daji otevrit dratem...je to sice prasarna ale daji...vezme se bud svarecskej drat nebo proste nejakej tenci,ale zaroven pevnej drat, na konci se udela takova jakoze fajfka.pak vezmes plochej vetsi sroubovak, das na spicku hadr a jak vede vrchni hrana dveri od zrcatka nahoru tak kde je klika ze vnitr na otevreni strcis z vrchu sroubovak mezi tesneni a dvere. Dvere maji totiz vuli,takze se daji trochu vyhnout.pak se tam nastrci drat a pak se jen snazis tou fajfkou vyhaknout klicku od dveri zevnitr...jak rikam,je to prasarna ale aspon se nemusi rozbijet okno...no a sam to clovek delat nemuze...jsou potreba opravdu aspon dva lidi.jeden drzi dvere,druhej se mrcasi s dratem...
Poli
Re: Centrál
Příspěvek od Poli » 17.02.2010 21:15
Jo jeste diky ti moc Damone za odkazy.nejak to pohledam... je to silenost kdyz se totok stane...nereknu v CR, ale kdyz sem ve svycarsku...tak je to fakt problem pak neco resit:)ale nastesti to dopadlo takto,takze zitra muzu jet v pohode z dovoleny domu...:)
WTF
problém s dálkovým ovládáním
Příspěvek od WTF » 19.02.2010 22:50
Cau, mám problém, už asi rok jsem nepoužíval dálkové ovládání, protože se vybila baterie..Před pár dny jsem jí koupil a vložil do klíče.Dálkáč normálně fungoval, ale dneska mi nešlo zamknout,tedy zamklo se a hned odemklo-obešel jsem auto zda jsou všechny dveře dovřené-ano byly.pak jsem si sedl do auta a zamkl -dveře u řidiče nereagují.Zkoušel jsem to zamknout klíčem a odemknout dálkáčem a všechny dveře kromě dveří u řidiče se odevřeli..Poradte někdo prosím...díky
Infinter
Re: problém s dálkovým ovládáním
Příspěvek od Infinter » 19.02.2010 22:57
A klíčem zamykání a odemykání funguje normálně?
Obrázek Obrázek Obrázek
Zpět na „Interier“
