když vás točí PC
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
KB nejede v XP? Znamej na nich jede a nerikal ze by mel nakej problem.
- solfan
Re: ked vas se*e PC
ano, viem ze to robia aktualizacie...uplne som ich vypol...ale mam pocit, ze to blbne stale...proste nejaka aktualizacia toto sposobi na slabisch PC mi pride...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- LukPe
Re: ked vas se*e PC
KB jede,ale podpora končí, manželky AXA už nejela.
Je třeba aktualizace vypnout natvrdo v systému. Jak už nevím, ale pomohlo to.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
- Karel2
Re: ked vas se*e PC
Abych pravdu rek, tak nevim jestli ma aktualizace, ale ptal jsem se i proto, ze aktualizace XP skoncila a i presto se to musi natvrdo vypnout?
- hunger
Re: ked vas se*e PC
Poděaný win8 už 3 dny se snažim dostat na druhej monitor hodiny a pořád nic, a taky mě naštvala Nvidia, potřeboval bych rozdělit monitor na 2 části, což umí Nvidia nview, bohužel tenhle program už nepodporuje visty...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Co cekas, visty jsou totalne
Je tu mezi vama nejakej seriozni PC hrac?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- hunger
Re: ked vas se*e PC
Naopak Visty jsou minimálně pro mě lepší než 7, mnohem uživatelsky příjemnější a na pořádnym počítači i rychlejší, problém byl na starejch plečkách, proto mají tak blbou pověst,ale jen si nemyslete podpora programů pro 7, už taky pomalu končí a tím nemyslím úplné vyřazení jako je teď u win xp, ale to že některé programy se už holt budou dělat jen pro win8...
Hraješ BF3?
Hraješ BF3?
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
To sice jo, visty ale jsou obecne tezce nepovedeny. Sedmy uz jsou mnohem narocnejsi, za odmenu ale taky plynulejsi a s dobrym nastavenim to rozbehas i na P4 2,4GHz s 1GB RAM jako takovou kancelarskou sunku
Hraval jsem, mam vsechny rozsireni... Ale prestalo me to bavit po dokonceni vetsiny assignmentu a podobnejch veci. Ale muzes si me najit, Nonids, Colonel tusim 70, mozna trosku vic
Potrebuju poradit s Far Cry 3, rado mi pada
Bylo:
Bylo:
- filhou
Re: ked vas se*e PC
KB mi stale jede, jen je problem v Exploreru. Od te doby co jsem stahnul Google Chrome tak je klid. Mam take starsi ntb, W7 v komletni instalaci by asi nedal, ale starter by mel zvladnout v pohode.LukPe píše:Nedávno jsem nainstaloval win7 kvůli nepodpoře XP v KB bankovnictví. Problém s aktualizací jsem vyřešil trvalým zakázáním aktualizací XP. Dost dobře to pomohlo. Ale pak jsem musel přeinstalovat XP za Sedmičky, počítač se zrychlil při běžném chodu, ale při zátěži nestíhá.
- Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
vypisuje nejaky error?Nonid píše:...
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
S tim bych si prave poradil, jenom klasickou fajn hlasku, ze prestal pracovat
Ale mam dojem, ze se jedna budto o pamet, nebo o grafiku, protoze to padne prakticky vzdycky, kdyz se otocim dokola
Na druhou stranu uz jsem zkousel kompatibilitu s XP, zruseni vizualnich stylu pro wokna, vypnuti DX11 ve hre a nic nepomohlo
Bylo:
Bylo:
- Blackhawk
Re: ked vas se*e PC
hra je origo alebo warez, grafika amd alebo nvidia, ovladace aktualne?
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Hra origo steam verze, zkousel jsem i zrusit steam overlay, to nepomaha. Grafika nVidia, ovladace aktualni.
Ted mi to nepadlo 2h v kuse... A pak to zascrashuje co deset minut
Bylo:
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
už jdi zkoušel chladit ,nejlépe nějaký velký větrák a zkusit nasměrovat proud vzduchu na jednotlivý komponenty , asi bych začal grafikou pokusit se stáhnout teplotu alespoň o 10°C na nadý komponentě a tak by se dalo vysledovat kde to nestíhá , dost dobrý jsou poddimenzovaný zdroje ,nebo načatý zdroje většinou dokud je to nový tak to 1/2 až rok funguje a pak stačí aby někdo v sousedním bytě zapnul rychlovarnou konvici nebo mikrovlnku a PC klekne
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
S tim nikdy nebyl problem, dokonce ani pri vyse zminovanym BF3 na Ultra pri online rezbach v Metru 32vs32
Ale jen tak pro sich jsem zchecknul teploty: Nejvyssi dosazena procesor = 77, Nejvyssi dosazena grafika = 72. NB a SB taky nevykazujou zadny brutalni vykyvy a vetraky zridkakdy musej jit na 100%. Snad jedinej Crysis 3 na High mi vyhnal teploty fakt vysoko, nikdy ale nic kritickyho
Zdroje jsou vsechny v pohode.
Tohle je proste softwarova chyba nejaka a ja netusim jaka
EDIT: Tak ted jsem to extremne prohnal par benchmarkama a bez zaskorbtnuti: CPU 84*C a GPU 76*C
Naposledy upravil(a) Nonid dne 20.06.2014 16:07, celkem upraveno 1 x.
Bylo:
Bylo:
