Tlumiče,pružiny
Nápravy, řízení ...
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 17.09.2008 10:57
ak ma podvozok trend,tak je fabricky malinko pritvrdeny a cca o cm-trik nizsie polozeny.mozno kupit od niekoho,kto znizoval standartne struny z ambient,alebo Ghia verzie a urcite to decentne skomfortnie :idea:
romanos
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od romanos » 17.09.2008 11:35
Někde jsem četl, že verze Trend má tvrdší tlumiče než ostatní. Proto jsem nabyl dojmu, že je možné situaci řešit. Pokud to srovnám s Octavií I tak je můj Focus kostitřas :-) Na testu tlumičů jsem byl a vše je v pořádku.
jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od jamaka » 17.09.2008 11:47
No zas az taky rozdiel medzi trendom a obycajnymi nie je - teda zeby sa to dalo nazvat kostitrasom oproti inym verziam (Octaviu neporovnavam). Aku mas medzeru medzi blatnikom a kolesom vpredu?
MobyDick
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od MobyDick » 17.09.2008 12:11
Kostitřasem bych to taky nenazval, ale rozdíl to je oproti Ghia verzi. Mám trend a známý ghia a když jsem ho vezl tak to taky poznal.
galerie
jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od jamaka » 17.09.2008 12:38
MobyDick - ale v rovnakej motorizacii a rovnakej kasni? Ked to mam tak povedat - je milon patsto kombinacii original pruzin podla farebneho znacenia na kazde prevedenie inac. A ine to bude v kombi a ine to bude v 3dveraku. Len nech pekne kukne tu medzeru.
KASHA
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od KASHA » 17.09.2008 13:37
nazdarek, mám dotaz, mám trenda výbavu, kola 17 palce profil 40 a když vzadu seděi tři borci a, tak v zatáčce při propružení mi šlo kolo na blatnik. Chci se teda zeptat, snížit bych chtěl (vypadalo byto mnohem líp než ted) ale jde oto, když vyměním přužiny a dám nový originál tlumiče, tak jesti to nebude ještě horší. Jeslti, když to bude níž, nebude větší pravděpodobnost, že zase budu štrejachat kolama o blatník. Nebavím se teď teda o tom, že mi kola trošku koukaj a to by asi neměli :D
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 17.09.2008 13:42
prave preto skrtas,ze ti kolesa trcia z blatnikov.prehnal si to z et-ckom.ja som mal fo 1 na ford 17-tkach,znizene eibachom 3 cm a sktanie sa nekonalo.
ak to v tomto stave éste znizis,skrtat budes este castjsie.
chmelko
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od chmelko » 17.09.2008 14:25
presne ako pise zirafak..len by som podotkol, ze prepruzenie cez hranu blatnika sa da uz povazovat v podstate za nebezpecny jav, pretoze pneu naraza presne do najostrejsiej hrany...
pro spravnom ET tak sa moze max odrazit od koberec
Culex42
Re: Tlumiče, pružiny
Příspěvek od Culex42 » 17.09.2008 14:54
no mna akurat bude cakat asi buduci rok (alebo mozno aj neskor, podla toho ake cesty ma budu cakat :o) vymena tlmicov na mk1 a su tam prave tie tvrdsie Trend. a prave som sa zamyslal, ci sa take este daju zohnat, alebo uz len klasicke. lebo maksie auto rozhodne nechcem a znizovat ho alebo viacej pritvrdzovat na velkoplosny slovensky cestny tankodrom tiez viacej nemienim. uz teraz obcas trpim, staci ked sa preveziem po meste. toto povazujem za take akurat.
WnemOne
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od WnemOne » 17.09.2008 17:37
boze, ved focus, ma preto vychyreny podvozok,ze je tvrdsi ako ostane fabrikarske a dobre vyladeny v serii... na makke vozenie jednoznacne peugeot citroen ako tu bolo spomenute :wink:
Boze, zmakcovat podvozok na focuse, to co su uz za umysli :roll: :lol:
KASHA
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od KASHA » 18.09.2008 09:31
WnemOne: dotaz, jaký to máš kola, na obrázku vidím, že sou krááááááááááááásný. jinak se chci zeptat, jaký největší ET se dá na focusa I. narvat aby to nedrhlo?
Alda
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Alda » 18.09.2008 10:28
Tak jak tak čtu, tak snižovat svýho Trenda vo 3 cm když už ho mám vo jeden 1cm sníženej z výroby asi nemá cenu, pač sem to chtěl tak max do těch 3cm snížit, abych se nemusel bát že něco někde nechám nebo vezmu sebou :D
Nevím teda jak ostatní FoFy, ale můj je teda dost tvrdej :oops: :twisted: , když s ním jedu po Brně, po panelech, tak to celkem mlátí(pneu 205/45), hodně podobně jako v "Poršeti" (známej má tu čest jedno mít)
Ford Focus 1.6 16V/74kW Zetec, Trend
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 18.09.2008 10:47
urcite sa to nezratava tak,ako to pises.kde ho das dole eibachom,bude dole iba tie 3 cm,nie este -1,co je podla teba 4 cm.
za to,ze tvoje auto je dost tvrde,si mozes sam,pretoze si obul nevhodn/nizsiu/ pneumatiku a preto ta tvrdost :idea:
a prirovnavat to tvrdostou k Porsche sa mi zda smiesne.asi si v zivote v Porsche nesedel :idea: :|
Alda
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Alda » 18.09.2008 11:03
zirafak píše:urcite sa to nezratava tak,ako to pises.kde ho das dole eibachom,bude dole iba tie 3 cm,nie este -1,co je podla teba 4 cm.
PS: rád napadáš lidi že lžou? Bylo to jen přirovnání, možná přehnaný, to uznávám ale v posche-ti sem jel a to hodněkrát(dobře se na to balí baby...i když si pak už nemají kam sednout :D)...přesněji Porsche Boxter. A tak mě tak napadá, tys v něm někdy jel?
KASHA
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od KASHA » 18.09.2008 11:12
Ty jo borci, roztrhejte si vobčanky ať je klid, narušujete zde klidnou auru FORA !! :D
jinak já mám profil 40 a po brně to mlátí jak kráva 8)
Zpět na „Podvozek“
