Silentblok motoru
- Specík
Re: Silentblok motoru
Samozřejmě že na motor jsou jen tři, celkově je jich tam ještě hooodně
Největší binec nadělá ten pravý hydraulický bazmecht.
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
samo.vojta
Samozřejmě, že jich tam je více v celém autě - blbě jsem položil otázku
Myslel jsem pouze motor/ převodovku. Díky za info.
V.
V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
samo.vojta
Ahoj, furt mi nedá spát ten silent blok u převodovky, jestli ho taky nemám vyměnit, když už jsem v procesu. Měnil ho z Vás už někdo? Nastala změna, popřípadě vyřešilo to nějaký problém? Díky V.
- phofy
Myslíš spodní, nebo horní?
samo.vojta
- phofy
Tak ten sem neměnil a je celkem dost drahen
- tonislav
Zdravím opäť Forďáci,
tak už som skrátka tie vibrácie od motora nezniesol a kúpil som silentblok motora Meyle za veľmi slušnú cenu.
Nechal som si ho namontovať v autorizovanom servise Ford Koiš TN a vôôaláá, vibrácie sú preč!!! Konečne po dlhšom čase kľudná jazda bez rôznych rezonancii.
A budúci týždeň vyreklamujem ten nešťastný silentblok Febi.
Ešte keď môžem dodať pre samo.vojta : menil som ten silentblok, ktorý je uchytený na prevodovke a vôbec nič sa nezmenilo. Ten čierny plechový silentblok, ktorý je uchytený o nápravnicu som ešte nemenil, ale v blízkej budúcnosti ho nechám vymeniť tiež.
Takže ďakujem všetkým, ktorí sem prispeli svojími informáciami o silentbloku Febi.
Ford Focus C-Max, 1,6 TDCi, 80 kW/109 HP,Trend, 07/2005, Silver metallic, bez DPF
uhor
Kde si kupoval ten MEYLE a čo ťa stál ?
ja som menil teraz spodny plechovy a pomohlo, ale velky som zatial neriesil ale budem musiet, uz totiz sedi
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
- tonislav
To uhor: SS...
- ScorpionSX
Poprosím tiež info do SS, alebo šak aj sem ak to neni úplne mega tajné
... bavíme sa o tom silente, ktorý je hore, pod chladiacou kvapalinou, hej? Všimol som si tiež že už je trochu vytečený a motor hlavne pri rozbiehaní trochu klepe, tak by som ho chcel vymeniť tiež...ale ceny som od kamaráta dostal len na FEBI, lebo že ostatné on nemôže zohnať...
- croc
Zdarec,
potřeboval bych poradit, konečně budu měnit silentblok motoru a nevím přesně který vzít, našel jsem, že existuje víc verzí
1430066
1567878
1671722
1862540
Auto je 2.0 duratec HE, rok 2008
Díky
1430066
1567878
1671722
1862540
Díky
- Specík
Je to jedno
je ještě několik čísel. Je to do roku výroby 10/2009
náhrady:
MEYLE 714 030 0006
FEBI BILSTEIN 43746
VAICO V25-0171
náhrady:
MEYLE 714 030 0006
FEBI BILSTEIN 43746
VAICO V25-0171
- croc
OK tak jestli je to jedno tak vezmu nejlevnější ale rozpětí 1700-2400 je celkem široký
náhradu brát nechci
uhor
Momentálne som zohnal za najlepšiu cenu FEBI BILSTEIN 39525, len neviem či aj s ním máte niekto negatívne skúsenosti (vačšinou to boli iba silentbloky pre benzínové alebo 1.6 TDCI).....
- ScorpionSX
Ja práve čakám na dodanie týchto troch kusov zn. Hutchinson:
- vrchný: https://spareto.com/products/hu586388-e ... h-mounting
- prevodovka: https://spareto.com/products/538a21-mou ... ansmission
- spodný: https://spareto.com/products/hu532c79-g ... ng-bracket
S dopravou cez DPD za 155,- € s DPH ... lepšiu cenu som nenašiel. Mali by to byť presne podla FINIS-ov diely na moje auto...uvidím čo príde (dodanie čakám niekedy začiatkom bud. týždňa)...dám potom vedieť postrehy po montáži...(hoci v mojom prípade to zrejme bude lepšie aj keby som tam dal žuvačku namiesto tých pôvodných, tak moc to už klepe
