Spotřeba Focus 1,6 74kw
Mudr.Hematolog
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 04.09.2011 12:33
Ked som siel z Košíc do Piešťan, (rok 2006) tak som mal spotrebu 6,4l/100km s 1+2 ludmi na palube a priemernu rychlost 91km/h.....co si myslim, ze je veeelmi dobra spotreba :cooler:
postak
Příspěvek od postak » 15.09.2011 17:56
Dobrá spotřeba :palec_nahoru:
The Tomas
Příspěvek od The Tomas » 19.09.2011 21:14
mě počítadlo v autě ukazuje 7,3 tak spokojenost. :wink: Jezdím ze 70% okresky. Zajímavý na tom autě je že ať jezdím s lehkou nohou nebo to točím, tak se spotřeba hne asi jen o 0,2/100. Mám najeto teprv 9900km.
Ford Focus 1,6 16v 74kw, 5dv. narozen 09/2009, White Frozen
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 20.09.2011 22:06
The Tomas: Co nazýváš točením? Já jen že rozdíl pouhé 2dl mezi úsporným stylem a sportovní jízdou je nesmysl. Dám ti konkrétní příklad - teď o víkendu jsem vezl mámu s kocourem na výstavu a protože kocour špatně snáší jízdu autem a nejde daleko pro to, aby se zeblil, tak jsem s ním jel jak nejšetrněji to šlo, většinou do 80km/h, na hupech, nebo v zatáčkách ještě mnohem pomaleji. Z Kladna, přes Slaný až na D8 - ve chvíli kdy jsem najížděl na dálnici ukazoval PC průměr 4,8l/100km. Naopak jindy jsme s bývalou přitelkyní pospíchali a já zajel trasu 135km s průměrem 8,1l/100km, což je téměř dvojnásobek. Takže to tebou uváděné zvýšení o 2 deci není možné...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 20.09.2011 23:14
Souhlas s Fugasem, a to bych rekl, ze ten horni limit muze byt jeste daaaaleko vys nez 8,1 l/100km. Tech 4,8 je super, taky se na to obcas dostanu, ale toto cislo okamzite mizi v nenavratnu, pokud druhy den nastartuju studeny motor, takze se mi nepodarilo zatim projet nadrz za min nez 5,5.
Tomasi, nulujes ten pocitac pri kazdym tankovani nebo to tam mas uz tech 9tis.km? Pak by se totiz jednoduse vysvetlilo to, proc se ti ta spotreba uz nehybe a nebo pripadne o 2dcl.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.09.2011 23:34
Já tankoval a nuloval v sobotu, pak jsem jezdil se studeným motorem 3.5 km mezi vesnicema, to byl průměr 20l/100km a dnes cestou do práce přes Prahu to spadlo na krásných 10.3l/100km při průměrné rychlosti 25 km/h :lol:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Adow
Příspěvek od Adow » 21.09.2011 07:30
Musím si to tady pročíst celý, ale podle posledních stránek vidím, že jsem těžkej nadprůměr... Já mám průměrnou 8.9 - najel jsem s ním asi 2000 km a tak 80% po městě. Zatím jsem lehce zklamanej a to nejsem žádnej závodník. Snažím se to lechtat - samozřejmě pár prvních stovek po koupi bylo trochu dravějších, ale teď už jsem v klidu. Když jsem to koupil, tak byla na tachecu průměrná 7.8 - což taky není žádnej zázrak, ale nevím kde a jak to jezdilo. Každopádně s takovou průměrnou bych byl spokojen. S HTP jsem měl dlouhodobej průměr 7.3. Jak jsem ale psal - většina tras je po městě a je tak do 5-10 km.
Hlavně musím někde najít, kde že jsou ty ideální otáčky pro spotřebu - jestli to v těch malých naopak nežere víc než např. v 3000...
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 21.09.2011 08:26
Po městě se to moc zlepšit nedá, určitě ne pod 8.
Teda vlastne da se to zlepsit, zkus zacit chodit pesky ;-)
Adow
Příspěvek od Adow » 21.09.2011 09:15
To už dělám. Když zrovna auto nepotřebuju přes den nebo hned po práci, tak stojí u domu a chodím pěšky. Mám to do práce cca 1 km - takže když už ráno jedu do práce, tak je to ten 1 km :D. A když jedu něco zařizovat, tak je to většinou po městě (5-10 km). Takže všechno kraťoučký trasy. Uznávám, že to ten motor nemá lehký. Jsem rád, že nemám nový auto - koupil jsem ho s 30000 - takže alespoň zajetí to má lepší než ode mě.
O víkendech samozřejmě vyjedu dál, ale přes týden jsou to takovýhle trasičky po městě.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 21.09.2011 10:26
8,9 po meste je normalni...na sluzebaku mam pri mestskych jizdach 9,1 ;-)
ale ted co se se soukromym FoFo vyhybam D1, tak jezdim za 7,5 :-)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
Pnr
Příspěvek od Pnr » 21.09.2011 14:57
Po meste jazdim skoro vsetko a spotrebovo som na tom kolo 7-7,5 . V zime mozno bude viac no neviem. Inak radim 5 stupen aj pri rychlosti okolo 6. Proste sa snazim skoro radit, zbytocne ho nedrzat na 4 na cca 2300-2400 ked na 5 toci kolo 1900 a nezda sa mi, ze by sa dusil.
FFII 2011, Hatch, 1.6 74kw
Cowley
Příspěvek od Cowley » 21.09.2011 17:57
po jakym meste jezdis, ze se dostane na radu i petka? ;-)
Ja to mam kolona: 1, neutral, 1, neutral, 1, 2, neutral...
vyjimecne pride ke slovu i trojka, ale to je skoro svatek :-)
The Tomas
Příspěvek od The Tomas » 21.09.2011 18:03
jarous350: no vidíš to mě nenapadlo. Nuloval jsem to za celou dobu asi 1x. Tak hned to vyzkouším po natankování. Já myslel že prostě když pojedu uspornějc tak to samo klesne. Asi ne :nixw:
Ale z toho co tu čtu tak s mýma 7,3 su na tom ještě asi dobře.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 21.09.2011 18:10
Cowley: Tak jsou mesta, kde to jde - okruh HK, nektere casti Prahy atd.
Tomas: No to uvidis ted ten rozdil v rychlosti zmeny :-) Kdyz budes celej rok pit 2 piva denne, tak uz ten denni prumer za celej rok moc nezvednes, ani kdybys na Silvestra vypil 20 piv.
Pnr
Příspěvek od Pnr » 21.09.2011 19:36
Cowley píše:po jakym meste jezdis, ze se dostane na radu i petka? ;-)
Po Kosiciach ;) A niekedy by sa mi zisla 6 aj v meste... :irre:
