Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Slatman
- lucky.jack
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Udělám dnešní dobrej skutek
4971
4971
Slatman
Dik lucky, ale uz som si ten isty kod nechal poslat cez ten web.
Nabuduce budem trpezlivejsi )
- Peeter1077
Taky zkusim jestli luckyjack uz dneska udelal dobry skutek
Zapojuju (jeste to nemam cele hotove, maly problem s mikrofonem) BT modul od ZaQika a ted to po me chce ten kod samozrejme. Auto mam pul roku, prodavajici zadny kod nedal......
Muzete mi pomoct?
V036637
Muzete mi pomoct?
V036637
- lucky.jack
Dobré skutky jsou pro tento rok vyčerpány
Nehledě na to, že pro V série je vlákno jinde
- Peeter1077
A jak to z názvu tématu poznám?
Jinak jsem za fórum rád, protože jinak bych jel stopro k Henrymu a vypláznul tam 500 Kč.....
Takhle můžu potvrdit, že UK web funguje skvěle, v neděli za hodinu a půl. Kód funguje, rádio hraje...
Takže díky!
EDIT: tak zřejmě moje nepozornost? Nebo se název tématu změnil? Já si všiml pouze názvu jednotlivých příspěvků..... Omlouvám se
Takže díky!
Louža
Re: Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Ahoj, po výměně baterky samozřejmě požadován kód, co jsem neměl (FoFoII 2006 1,6 74kW). Ten postup 6+1 nefungoval, prolez jsem celý auto a nic. Už jsem málem jel do Forda a pak mě napadlo mrknout do servisní knížky. Hned na 1.stránce čtyřčíslí, který jsem zadal a už zase hrajeme
. Aspoň jsem si dokázal, že serv. knížka je pravá
, když na ní byl ten kód. Jen pro zajímavost, kde všude by moh ten kód být.
- SW3JK
když jsem kupoval mého Focusíka tak měl taky nalepený tenhle kod na rádio v servisce, ale hned vedle byla ta samá samolepka s druhou nálepkou. takže pokud by byl někdo hodně precizní, tak by mohl zfalšovat servisku a nalepit tam tu druhou samolepku, i když pochybuju že by na to někdo myslel.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
Louža
Necituj předchozí příspěvky.
Já si taky myslim, že by to bylo zbytečně složitý u auta za 100tis Kč, ale možný to samozřejmě je
1viper1
Ahoj všem, POZOR, program na generování kodu, NEFUNGUJE na WIN 7!!
- mikki
to je zajímavý , mám WIN 7 32 a funguje
- lucky.jack
Jen pro info na W8.1 64bit funguje
- viduka55
Jelikoz jsem posledni dobu jen na mobilu tak se na vas obracim s prosbou zjisteni kodu. Jsou to dve radia.
M001630
M318251
Dekuji
M001630
M318251
Dekuji
- lucky.jack
viduka55 píše: M001630 - 3886
M318251 - 5211
- viduka55
Diky mas to u me, to byla rychlost
