dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
vandal46
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od vandal46 » 12.10.2013 19:11
Chlapi, chystám sa zajtra na montáž deček, videl som že originál sú prilepené k tomu molitanu.
Chcem sa teda spýtať, vy ste ich pri dodatočnej montáži niečim lepili alebo ste ich tam len tak dali?
hlavne na tu chrbtovú časť by to asi mohol byť prúser že ? ...
Ak ano tak čím ste ich tam lepili ??
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 12.10.2013 19:40
lepil jsem už troje sedačky, vždycky chemoprénem (kontaktní lepidlo, musí se namazat a zaschnout obě lepené strany)
Na tu zádovou část mám fígl, že sito namažu, aby se to nedotýkalo tapecu, tak tam něco dám vedle, a pak tam tu dečku jako odvalím od středu ven - lepidlo už musí být úplně zaschlé, takže k tapecu se nepřilepí, ale k druhé vrstvě lepidla jo ;-)
davemomo
Příspěvek od davemomo » 12.10.2013 20:40
Jak pise romca, chemopren je na to ideal :palec_nahoru:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 12.10.2013 22:46
Díky za radu :palec_nahoru:
Myslíte toto lepidlo?
http://lepidlo.heureka.cz/lepidlo-chemo ... tAodG2YAcg
To už asi potom sundať nepojde ... a lepíte to bodovo alebo po celom obvode?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 12.10.2013 22:51
jojo, tohle :)
Jinak lepím to tam na původním pásu - to poznáš podle dečky... Zajímavý je, že původní "lepidlo" je vlastně samolepící vrstva...
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 12.10.2013 22:53
Super, tak zajtra kúpim (snáď nebude problém zohnať) a pustím sa do toho :wink:
Ak som to pochopil správne tak nanesiem vrstvu na dečku a nechám zaschnúť, rovnakú vrstvu nanesiem aj na sedačku a nechám zaschnúť ... a potom tie plochy spojím že :
Díky moc :palec_nahoru:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 13.10.2013 10:13
Jo to koupis v jakymkoliv baumaxu, obi, mozna i tescu
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 13.10.2013 13:06
Jj, v tescu ho mali ;-)
Posledná (možno stupidná) otázka :) šróby, ktorými je sedačka pripevnená k podlahe ... nanášali ste na ne potom nejakú tu "bezpečnostnú" hmotu? Neviem ako sa tomu nadáva ale myslím na poistenie toho spoja ... ja teda doma vlastne nič také nemám takže sa na to asi vykašlem ale aj tak :)
davemomo
Příspěvek od davemomo » 13.10.2013 18:54
Nene to se nepovoli
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 14.10.2013 07:33
Tak to mám dokončené ... Včera som makal do deviatej večer a dnes ráno som sedačky prišroboval do auta. Bolo s tým dosť roboty pretože som kúpil celé sedačky s výhrevom (s iným poťahom) takže som musel rozrobiť až 4 kúsky :totlsmile:
Popravde si ale nie som istý či to dopadlo dobre. Dnes ráno som išiel autom sice iba cca 10 minút ale neviem či hrejú. Priatelka teplo cítila ale ta moja zas tak moc nehriala ... popravde si nie som istý či hriala alebo som ju zahrial ja svojim telom ... ale aj keby hriala tak mi to prišlo slabé nato že som to dal na plný výkon. Možno je problém že vonku nie je zas nejá moc zima aby som to cítil :nixw:
Tak sa spýtam ako ste na tom vy? Ako moc vám dečky hrejú? Keď ich dáte na plný výkon cítite že to hodne peče pod zadkom?
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 14.10.2013 10:08
Tak som to bol ešte skúsiť a je to na h**no, šoférová strana nehreje :wallbash:
Že som to debil najskor neskúsil, skúsil som iba právú dečku ale ľavú už som kašlal pretože som sa ponáhlal ... no a teraz sa mi to vymstilo.
Neviete poradiť kde hladať chybu?
Niečo som tu čítal o kábloch, ak nehreje ani spodok ani chrbát tak by mohol byť špatný kabel od tej "riadiacej" jednotky ku konektoru, čo myslíte?
Dúfam že ta riadiaca jednotka nebude špatná ...
Příspěvek od ZaQik » 14.10.2013 11:38
prohod ridici jednotky
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.10.2013 11:58
Vetsinou se ukroutí nakej drat, me to byl privod do sedaku, u nekoho zas do operaku, to ze ti nehreje zadna cast je tim ze ty deky sou zapojeny do serie ;), krabicky neprohodis, nejsou na konektoru, chce to rozebrat a postupne si ty draty prozvonit, nejlíp aby ti je nekdo pri tom ohejbal
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 14.10.2013 12:22
OK, tak sa na to mrknem (až) cez víkend .. k tomu premeriavaniu, teda merať budem za tou jednotkou ale ktoré kabely treba premerať? Uvažujem že ak budem meriať obvod v dečke tak aj keď tam nebude tak mi merák može ukázať obvod cez tu "krabičku" nie?
A je možné že može byť kabel prerušený aj keď to na prvý pohlad nebolo vidieť ??
Ja som ich mal v rukách a ničoho som si nevšimol, je ale fakt že som ich detailne neskúmal ...
Díky
Jo a ešte ma napadlo, priatelka hlásila že jej príde že chrbát hreje viac ako spodok .. stretli ste sa s tým niekto? Že by jedna časť hriala inou intenzitou ako druhá?
davemomo
Příspěvek od davemomo » 14.10.2013 15:58
Tak ja mluvil jenom o tom zjistit si pruchodnost dratu tim ze s ho prozvonis, k tomu to mit zapojeny nemusis, jen si vemes multimetr, pichnes na jedny strane na konektor, na druhy v krabicce a takhle ty draty projdes vsechny, chce to si s nima taky hejbat, von muze bejt prerusenej, ale v urcity poloze se muze spojit , nejvic namahany to je tam kde se ten svazek vetvi, tak se na to zamer
Zpět na „Interier - Mondeo“
