matice kol
Prostě vše kolem kol.
C-Maxis
Re: matice kol
Příspěvek od C-Maxis » 27.06.2012 20:25
Zasada je, ze na ALU potrebujes matice s tou tocici podlozkou. Ty pevne jsou pouze na plechace.
Uzavrene/neuzavrene je neco jineho.
Ale pocitej, ze origo FORD matice jsou financne trochu narocnejsi. 8O
Meda
Re: matice kol
Příspěvek od Meda » 27.06.2012 20:33
Dneska už to není tak pravda to co jsi napsal. Když nyní objednáš nový origo AL disky tak už u nich jsou matky který nemaj otočnou podložku. Ono jde taky o dosedací kónus který je u plecháčů jiný a u AL disků taky jiný. Taky každý výrobce AL disků má jiný.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
lucky.jack
Re: matice kol
Příspěvek od lucky.jack » 27.06.2012 20:40
Na plecháče jsou matice bez podložky a mají jiný konus než matice na Alu kola. Na hliníkáče prodává ford matice s nebo bez podložky. Ale stojí ranec. S podložkou jsou šetrnější k disku. Neodírají dosedací plochu disku - konus.
tromar
Re: matice kol
Příspěvek od tromar » 27.06.2012 21:02
Disky som kupoval z pod ruky, chlapik my dal k nim tieto matice. Prd sa tomu rozumiem, zato to aj tak dokonale nesedi. Disky su org. z Jaguara.
Ja si tie origos FORD matice s podlozkamy kupim, len potrebujem vediet, ci my budu pasovat. Takze by som potreboval vediet napr. priemer diery v org.Ford disku, na porovnanie s tou mojou :wink:
Ak by tie diery boli rovnake, tak by my to pasovat malo.
Ford Focus combi 2, 1,6TDCi 80kW 2005
C-Maxis
Re: matice kol
Příspěvek od C-Maxis » 27.06.2012 21:29
Meda píše:Dneska už to není tak pravda to co jsi napsal. Když nyní objednáš nový origo AL disky tak už u nich jsou matky který nemaj otočnou podložku. Ono jde taky o dosedací kónus který je u plecháčů jiný a u AL disků taky jiný. Taky každý výrobce AL disků má jiný.
Tak jasne, ze na ALU jdou pouzit matice bez podlozky. To ovsem neznamena, ze je to to prave orechove.
A k novym ALU diskum davaji bez podlozky, protoze jinak by byli s cenou ponekud jinde.
lucky.jack
Re: matice kol
Příspěvek od lucky.jack » 28.06.2012 10:03
tromar píše:Disky som kupoval z pod ruky, chlapik my dal k nim tieto matice. Prd sa tomu rozumiem, zato to aj tak dokonale nesedi. Disky su org. z Jaguara.
Kolik ti kouká závitu ven z díry? Přijde mi to nějak moc málo...Aby ti v zatáčce neulítlo kolo :nnou:
Giggo
Re: matice kol
Příspěvek od Giggo » 28.06.2012 21:58
Tyto by měli pro Tebe bejt OK a cena není tak děsná :)
http://forddily.inshop.cz/kolove-matice ... ?ItemIdx=1
Mám je na svojem autě i když na origo kolech ford.
tromar
Re: matice kol
Příspěvek od tromar » 28.06.2012 23:09
Giggo.
Ano, to vyzeraju byt orginal Ford matky pre org. Ford Al disky. Ja si ich zozeniem, len neviem, ci my sadnu do dier. Ak mas org. Ford disky, nemohol by si my prosim ta zmerat na nich vnutornu dieru? Na tych mojich diskoch su 20mm, ak aj ty mas taku, tak tie sroby musia pasovat a nebudem sa ich bat objednat.
Origos matka z ELIT katalogu
Giggo
Re: matice kol
Příspěvek od Giggo » 29.06.2012 09:51
Zmerim, Ti to zitra. Dulezitej je jejich sklon, ten sice vypada dle obrazku dobre, ale obrazek muze klamat.
Kazdopadne ja na predchozim aute mel pres rok matky se spatnym sklonem, takze na disk nedosedali jak meli a zadnej problem s tim nebyl. Zjistil sem to az kdyz sem prehazoval kola, vsiml sem si ze disk je od matky otlacenej jen v casti mista styku.
tromar
Re: matice kol
Příspěvek od tromar » 03.07.2012 12:36
lucky.jack
Vyzeraju debilne tie sroby. Dneska som to meral, zavit drzi na 1,5cm. 1cm je volny.
Meda
Re: matice kol
Příspěvek od Meda » 03.07.2012 12:47
To bude asi špatným zálisem kola. Kolo bude na jiný typ auta :palec_dolu:
KUTY
Re: matice kol
Příspěvek od KUTY » 03.07.2012 12:57
pche, uz by som konecne chcel vidiet origo maticu ford s otocnym kuzelom...mne sa teda ten kuzel okolo svojej osi neotoci...len sa vikla...
inak origo matice - niekto mal problem ten, ze pri castom pouzivani sa odtrhol ten 6-hran...ked to clovek ma v ruke tak je to cele take nestabilne
lucky.jack
Re: matice kol
Příspěvek od lucky.jack » 03.07.2012 13:16
Origo matice na obrázku.
Je pravda, že se používáním povolí ten plech co je na 6tihranu a ten může potom odpadnout.
KUTY
Re: matice kol
Příspěvek od KUTY » 03.07.2012 13:22
vytocim 1ks zo svojho auta a neotocis tym kuzelom...a to nie ze mam 1ks zaseknuty, ani na jednej zo 16ks sa kuzel neotoci okolo svojej osi po celom obvode...ten kuzel sa len pootoci o 1-2mm ale nie cely po obvode...
Giggo
Re: matice kol
Příspěvek od Giggo » 03.07.2012 17:44
A není to všechno jedno? Hlavní je že matice pasuje a dobře drží kolo. Jestli se kužel motá, vrtí nebo je neposednej ... :D
tromar: sorry nějak sem na Tebe zapomněl, snad zítra
lucky.jack: jo viděl sem to odpadaný sám to mám na jedný matce dole a asi to udělám na 4ks. z letmýho pohledu to pak vůči ostatním maticím vypadá jako bezpečnostní :)
