Příspěvek od ZaQik » 15.06.2023 07:07
oba mate verzi s navi, ja to resil v beznavigacni :nixw:
robbert
Příspěvek od robbert » 15.06.2023 10:23
Já mám taky verzi 3.4.23088 a říkal jsem si, že se na to musím zaměřit, protože jsem si ničeho nevšiml a až teď čtu, že to je bez navi.
Tak jsem si oddechl. A díky za info.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 22.06.2023 13:36
Ok, dneska jsem se cestou nudil, tak že vyzkoušim hlasový ovládání navigace ... Sync mam 3.4. 22200, poslední mapy ofiko ve stavu jako ostatní tady, na webu hlášeno jako nehotovo, malej download a následnej upload xmlka nic neřeší, furt kolem dokola.
No a hlasový zadání mi odpoví něco ve smyslu: "zvolená funkce je nyní nedostupná, dokončete aktualizaci map". Fajn, ale já ji dokončil, bez problémů a chyb - evidentně se neudělala komplet, ale já už ten velkej x desítek GB soubor nemam a znova to tím pádemnezkusim a zároveň web už mi to nenabídne. (při updatu ale vše proběhlo zdárně, bez chyb a hlášeno jako dokončeno, nic nepřerušeno nebo tak)
Je ten mapovej soubor stejnej pro Focuse i Pumu? V ST jsem ještě neaktualizoval, tak že bych o víkendu nahodil novej Sync, pak by mi to nabídlo stejný mapy a ty bych zkusil znova do Pumy.... :nixw:
(to hlasový ovládání jsem použil asi podruhý za dva roky, o nic moc nejde, ale nerad to mám v takovymhle polostavu... neslučuje se to s mojim OCD :mrgreen: )
Wiki:
krabica
Příspěvek od krabica » 29.06.2023 19:36
Teď už je ofiko ke stažení 8GB update map, ale mi instalace končí MEM_ERR01, přes WiFi ani ťuk. Jsou to fakt zoufalci, tak dlouho je ten systém na světě a oni to nejsou schopni udělat pořádně... :roll:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.06.2023 20:18
8GB update je update hlasu navigace, ne map. Musis to nainstalovat postupne (upravit autoinstall.lst tak, abys tam nemel najednou v jedne sekci vsechny baliky), na jeden zatah to nejde.
krabica
Příspěvek od krabica » 29.06.2023 23:16
Dík, zkusím, ale nechápu, proč to neudělají pořádně...
afasonet
Příspěvek od afasonet » 02.07.2023 08:55
mám kugu hybrid z roku 2021 a s instalací aktualizace mám stejné problémy Přes wifi vše aktualizované a přes USB error. Už jsem si zvyknul na fordovské nedodělky. Mám trpělivost a vždycky se nějak dočkám. Buď se jednoho dne rozjede wifina a nebo to nahraje USB. F12 očekávám od fordu někdy v listopadu a to přes USB.
krenda
Příspěvek od krenda » 08.07.2023 19:39
Anduril píše: 29.06.2023 20:18 8GB update je update hlasu navigace, ne map. Musis to nainstalovat postupne (upravit autoinstall.lst tak, abys tam nemel najednou v jedne sekci vsechny baliky), na jeden zatah to nejde.
Jak myslíš upravit autoinstall? Co konkrétně a jakým způsobem? Taky jsem chtěl dnes nainstalovat tu 8GB aktualizaci a vyskočil na mě error :roll:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.07.2023 20:42
Dej sem obsah souboru autoinstall.lst.
krenda
Příspěvek od krenda » 08.07.2023 20:53
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.22200 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.22200]
Item1 = 4U5T-14G422-BAH
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAH.tar.gz
Item2 = 4U5T-14G422-BBH
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBH.tar.gz
Item3 = 4U5T-14G422-BCH
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCH.tar.gz
Item4 = 4U5T-14G422-BDH
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDH.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AD
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Item2 = LU5T-14G386-CA
Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.07.2023 21:09
Zkus to takhle:
(mně to takhle šlo)
Kód: Vybrat vše
[SYNCGen3.0_3.4.22200_PRODUCT]
Options = AutoInstall
Item1 = 4U5T-14G422-BBH
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBH.tar.gz
Item2 = 4U5T-14G422-BCH
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCH.tar.gz
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 4U5T-14G422-BDH
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDH.tar.gz
Item2 = GB5T-14G386-AD
Open2 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz
Po prvnim baliku se provede automaticky restart syncu a aktualizace bude sama pokracovat. Nainstaluji se dalsi dva baliky a pak te to vyzve k restartu auta (aktualizace se projevi po restartu). Flashku nechat zapojenou! Pokud se sync nerestartuje sam, vypnes auto, otevres dvere, zavres, zamknes, pockas 2 minuty, odemknes, nastartujes, pokracujes. Bude se instalovat ctvrty balik a vytvori se xml log. Pak te to vyzve k odpojeni flashky a restartu auta. Teprve pokud ti to rekne ze muzes flashku odpojit, flashku vyndas. Na flashce bude log, ktery muzes nahrat fordu zpet.
Pokud by ani to neslo, tak se to da udelat tak, ze v prvni sekci [SYNCGen3.0_3.4.22200] tveho puvodniho autoinstall.lst vzdy nechas jen jeden balik a ostatni smazes, postupne takto nainstalujes vsechny 4 - nejprve -BAH, pak -BBH, pak -BCH, pak -BDH, vzdy jako Item1/Open1.
krenda
Příspěvek od krenda » 08.07.2023 21:26
Děkuji, zkusím to tak. Jen teď koukám, že tam chybí ten poslední soubor s koncovkou CA
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.07.2023 21:29
Ten je k nicemu. Pouze prejmenuje .lst na .bak, takze uz pak nespustis aktualizaci znova.
krenda
Příspěvek od krenda » 08.07.2023 21:31
Ok, říkal jsem si, že má jen 2kB, že bude stejně k ničemu :mrgreen:
Zítra vyzkouším, díky.
afasonet
Příspěvek od afasonet » 09.07.2023 15:01
Zdravím pány Krendu a Anduril. Díky vaší komunikaci jsem si aktualizoval Sync3. Jsou to sice jen hlasy a 386 (kontrola), ale je vidět že Anduril je zdatnější ajták než ten fordácký. Okopíroval jsem si jeho upravený autoinstall a vše proběhlo celkem hladce. I ten soubor xml log se vytvořil. Jen mě mrzí, že až ho pošlu tem američanům, budou si myslet, že jim to fungujue.
