Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
Re: Rady na letní pneu
Rozmyslam, ze by som este autu kupil poslednu sadu pneu. A to Michelin Crossclimate. Co ma ale serie je, ze rozmer 195/60 R15 stoji "trosku" viac. Ale prezijem...
Mate ich niekto?
Mate ich niekto?
vladka1
Nejel jsem na nich, ale tipnul bych že taková TS850, GY ultragrip nebo Alpin A5 ojetá na 5mm bude v létě i v zimě srovnatelná (lamely jsou už krátké = v létě za tepla se neohýbají a pneu neplave jako nová; směs je už starší a tvrdší). Vyšší valivý odpor, na mokru horší než Energy saver, v zimě sice použitelná ale jednoznačně horší než zimáky... Šel bych do ní jedině když bych neměl kde skladovat druhou sadu kol... Jinak ne, bez ohledu na cenu.
Vzhladom na to, ze ani tuto zimu nebolo zimaky treba, nevidim to tak zle.
- C-Maxis
Re: Rady na letní pneu - sezona 2016 od strany 131
Já mám ten dTest. Ale tohle jsou zrovna rozměry, které se tady moc "nenosí" ...
Trochu mě "nepotěšuje", že výsledky v jednom rozměru nejsou velmi shodné (a tudíž přenositelné) i u jiného rozměru.
- Giggo
možná že i přenositelný sou, ale když se podíváš .. tak v rozměru volantu tam mají např Continental PremiumContact a v rozměru kola na auto tam mají SportConcacty, takže zaměřením uplně jiná pneumatika.
Stejně tak u ostatních výrobců
fofok
- 321910336
co vzít na dvojkového fíka s ohledem na jízdní vlastnosti za sucha? conti budou asi vsázka na jistotu, vyplatí se u nich cca. stovku na gumu připlatit?
Dunlop SP Sport BlueResponse 195/65 R15 91H
Goodyear EfficientGrip Performance 195/65 R15 91H
Continental ContiPremiumContact 5 195/65 R15 91H
Ja by som pozeral na vlastnosti na vode. Za sucha su dobre aj cinske. Prave dnes mi priniesli spominane Dunlopy.
- MIROMEN
Tak to rovnou vyřaď ty Dunlop. Jinak jak pišeš Continental sazka na jistotu.321910336 píše:co vzít na dvojkového fíka s ohledem na jízdní vlastnosti za sucha? conti budou asi vsázka na jistotu, vyplatí se u nich cca. stovku na gumu připlatit?
Ještě muže doporučit continental contipremiumcontact 2 ktere ford dava na součastne Focusy. Co se tyče jizdy na suchu jsou vyborne.
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
- 321910336
na mokru nedivočím, jde mi o to aby to nehučelo a v každé zatáčce při běžné rychlosti nepískalo, četl jsem, že ty dunlopy mají měkkou směs, což by bylo fajn, ale zase aby nebyli za rok na odpis
edit: ContiPremiumContact 2 už jsou na mě drahé, to už bych pak radši pořídil 17" sadu a na to ty pětky, ty 15" se při ostřejší jízdě stejně žvýkají tak nemá cenu do toho moc investovat
- MIROMEN
Problem těch Dunlopu je až moc měkka bočnice. A co to uděla ve spojeni s balony 195/65/15 asi psat nemusim. Jsou to jinak tiche pneu jen pravě při ostřeji projete zatačce krom borceni , huči jak nějake činske pneu.
fofok
Dunlop mám 16 a žádný borcení nepozoruju oproti hankok tichý jak lví pšouk.
- MIROMEN
Ja je měl přesně jak kolega vyžaduje v 15" a ve srovnani s jinyma pneu byla bočnice evidentně poddajnějši což se dost projevilo i na te hlučnosti. Při běžne jizdě byly jinak velmi tiche.
vladka1
Blu response mám taky 195/60 R 15, žádný borcení ani hučení nepozoruju. Smykem nejezdim, ale celkem svižně kdy moc daleko od smyku to neni (takový kompromis mezi rychlostí, opotřebením pneu a podvozku, abych auto nedoje... během pát tisíc km
Jak už jsem psal předtim - tiché, nedrncaj, vynikající na spotřebu, na vodě drží až se divim jak dobře, na suchu taky OK.
Ta měkká bočnice vadí možná při extrému, ale na běžnou jízdu je to naopak výhoda.
