Moderátor:foki
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 14.10.2013 19:19
Jinak zamknout a odemknout se mi podařilo i na ten akumulátorek :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bohužel jsem to udělal omyle, ale vydržel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 15.10.2013 08:04
Super ! Tak teď už vím, jak využít starší akumulátor, který se nehodí pro zimní starty ale ještě funguje. :cooler: Stačí občas dobít a pak ho využít na překlenutí při odpojení hlavního akumulátoru. :idea: :bravo22:
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Eidž
Re: Baterie
Příspěvek od Eidž » 15.10.2013 08:11
A nešlo by na překlenutí při výměně baterie použít dobíječku? Buď si dát bacha na kabely nebo udělat kablík do zapalovače?
Seat Altea XL-prodáno
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 15.10.2013 08:19
Když je auto daleko od síťové zásuvky (na parkovišti) a prodlužovačka nestačí (100m je málo), tak asi donesu aku... :oops:
Bullitt
Re: Baterie
Příspěvek od Bullitt » 15.10.2013 18:54
Eidž: ale pozor na napětí naprázdno toho zařízení, které tam připojíš. Akumulátor normálně to napětí nepustí výš, ale když ho odpojíš, může být problém.
Taky někdo připojuje do zapalovače malý 12V gelový aku - třeba který už dosloužil v UPS nebo alarmu, ale napětí má.
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 15.10.2013 22:51
Eidž píše:A nešlo by na překlenutí při výměně baterie použít dobíječku? Buď si dát bacha na kabely nebo udělat kablík do zapalovače?
NE! Nabíječka je zdroj proudu třeba 4A od 6 do 24V, takže naprázdno bude mít na svorkách třeba přes 20V. Šlo by uvažovat o zdroji stabilizovaného napětí okolo 13V, to není problém a pak je ta myšlenka správná. Jinak ta zmíněná dioda ten zmíněný "zkrat" nevylučuje. Dioda je tam kvůli tomu, aby se z auta nenabíjely ty baterky. Odběr směrem do auta to musí umožnit.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 16.10.2013 08:36
Když jsem měnil aku v autě, tak jsem zajel s druhým autem vedle a použil startovací kabely. :idea: :perfect:
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 16.10.2013 09:00
To je zbytečná komplikace, když stačí strčit malou krabičku do zapalovače :wink:
Karet
Re: Baterie
Příspěvek od Karet » 17.10.2013 19:22
Nepér píše:To je zbytečná komplikace, když stačí strčit malou krabičku do zapalovače :wink:
Když ji máš... :wink:
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 18.10.2013 11:00
:? Já mám danou novou baterku 63Ah již 5 let, bez dobíjení nabíječkou a přitom mám dobíjecí napětí alternátorem jen 13,8 V a v síti auta 12,8 8O . Dle mého stačí koupit za 70 Kč samca do zásuvky od cigaret, v marketu za 700 kč 4A nabíječku velikosti dvou krabiček od cigaret a jen v garáži udržovat baterku v kondici bez jejího zbytečného vyndávání. Já garáž nemám, ale když jsem dříve s escem jezdil k rodičům na barák, stačilo přes noc bez vyndání ,dobít na celou zimu. :? Příští měsíc mám v plánu u tchána na jámě očistit a nakonzervovat podvozek, tak při této práci zapojím a po 5 ti letech dobouchám baterku poprvé přes nabíječku. Má být údajně krutá zima :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
djdekl
Re: Baterie
Příspěvek od djdekl » 18.10.2013 11:14
Kde se ti ztraci 1 Voltik ?
matys
Re: Baterie
Příspěvek od matys » 18.10.2013 12:21
djdekl píše:Kde se ti ztraci 1 Voltik ?
.................aha, co teď ?..... asi ucpaný drát a nebo na něm uzel
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 18.10.2013 14:39
Ohmův zákon pánové :lol: něco tu baterku dobíjet musí :? a ŘJ pustí jen to co má nastavený, :lol:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
mikki
Re: Baterie
Příspěvek od mikki » 18.10.2013 14:52
Baterie není perpetum mobile a její kapacita se s postupem věku snižuje .Tu už před zimou nedobiješ a v zimě se její kapacita snižuje někdy až na 60% .Zrovna nedávno jsme nechali zaplé světla v autě kde je baterie 5 let originál z výroby Ford calcium a auto nenatočili. Po dobití ma max. baterky stejně nedrží kapacitu a před zimou půjde nová.
