Centrál
Peteros
Dálkový centrál
Ahojte. Potřebuju poradit jak se pozná jestli má ford focus dálkový centrál-myslím jaký je rozdíl v řídící krabičce od centrálu který má dálkový a který ne.( u centrálu jsem totiž našel vypojený konektor a nevím jestli je to od dálky nebo ne) Díky za odpověď
- kajicek
Zatuhlé zámky
Mám problém s odemykáním auta v zimě, nebo i kdyz se ochladí cca na 7 stupnu na jare a na podzim. Mám centrál, ale ne dálkový a kdyz odemknu auto, tak se mi odemknou jen dvere, ve kterych mam strceny klic, ostatni se odemknou po nejake dobe, asi kdyz se ty zamky ohrejou, nebo nevim. Setkal jste se s tim nekdo, jak jste to vyresili, neni to zadna zavada, ale rozciluje me to. Diky
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
limos
Re: Centrál
Zkus to nakódovat podle popisu tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3%AD%C4%8Djirulanek píše:zdravímtaky mám problém z dálkáčem... dal jsem novou baterku, koukal jsem a mikrospínače mám OK a stejně to vůbec nereaguje
nevíte někdo? chjo.. ať pročítám jak pročítám.. nemužu se dohledat řešení
Když to nepůjde, smůla...
ceda
Re: Centrál
Zdarec lidi potrebuju dobrou radu ted resim to ze sprovoznuji dalku na ford mondeo 1999
Rozebral jsem dalkac a vysipal se na me nejakej bordel a myslim si ze se rozsipala jedna soucastka ale vubec nevim co tam ma byt! Nemel by nekdo nejaky el.schema dalkoveho ovladace? nebo jestli ma nekdo stejnej dalkac mohl by se mrknout co je tam napsany na ty soucastce?
muj dalkac
dalkac ze vnitr
diky za kazdou radu!
muj dalkac
dalkac ze vnitr
Wolf2
Re: Zatuhlé zámky
MÁM ÚPLNĚ STEJNÝ PROBLÉM , už to někdo řešil , tohle se mi taky děje jen od cca 7 C a méně.kajicek píše:Mám problém s odemykáním auta v zimě, nebo i kdyz se ochladí cca na 7 stupnu na jare a na podzim. Mám centrál, ale ne dálkový a kdyz odemknu auto, tak se mi odemknou jen dvere, ve kterych mam strceny klic, ostatni se odemknou po nejake dobe, asi kdyz se ty zamky ohrejou, nebo nevim. Setkal jste se s tim nekdo, jak jste to vyresili, neni to zadna zavada, ale rozciluje me to. Diky
martan01
Re: Centrál
Kdo jse tu vyzna v modulech a dalkach ? Chci predelat Transita r.v.03 a mit central v klicku. Ted ho mam v privesku. Dekuji za rady.
- fplisek
Re: Centrál
martan01 tady je to pěkně přehledný, co který modul umí: http://translate.googleusercontent.com/ ... QfqY7skFvg
- Kaca
Re: Centrál
Ahoj můžete mi někdo pomoct?nejdou mi zavřít dveře u řidiče ostatní dveře jo je to jen zamrzlé či něco jinýho?!díky moc
martan01
Re: Centrál
to fplisek dekuji ale vubec jse vtom neviznam
- venaf
Re: Centrál
Ahoj kluci, chci se zeptat, nemůžu otevřít dveře u řidiče. Bohužel jsem týden předtím odpojil všechny kabely co jdou do dveri protože jak byl mráz tak se mi dveře po zamčení hned odemkly. Tedy problém je ten že dveře najednou nejdou otevřít. Ani zevnitř ani zvenku. A nejde tam tedy ani žádnej kabel takže pohnutí kontakty u gem modulu by asi nepomohlo:) Dá se to nějak otevřít? Napadá mě jestli by to nešlo kdybych sundal zadní dveře a nějak se dostal k zámku. Nevím no. Nebo nějak zevnitř oddělat tapecírunk. Akorát nevím jak se dostat k těm šroubům co jsou z boku. Dokázal by někdo poradit??? Prosím! To se nedá s tím takhle jezdit.
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- Damon
Re: Centrál
O tomhle jednou mluvil i foki a myslím že tak dlouho to zkoušel odemknout jeden zevnitř na střídačku s tím venku až se to povedlo ale nejsem si jist.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Re: Centrál
jj zkousel jsem to klicem otacet a soucasne jsem bral a kliku . zavolej mi zitra za ti to vysvetlim . 608050009 .
- Lašty
Re: Centrál
Zdravím potřeboval bych poradit jestli teda máte někde zkušenost s tím co mi dělá centrál. Musím podotknout, že nemám na DO. Když odemykám z řidičovo strany tak se mi odemknou jen řidiče dveře a ostatní nereagujou, když odemknu od spolujezdce odemknout se všechny.. při odemykání z řidičovo strany je musím otevřít ze vnitř a ještě u spolujezdce. A taky se stane že při jízdě se samo zamkne ale jenom občas. Todle se začalo stávat až ted když udeřily ty mrazy a nevím si s tím rady mám strach nechat auto natočené a jít po ránu škrábat okna aby se mi nezamknulo.
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- Damon
Re: Centrál
Možná jestli by nepomohla tehle diskuze:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ikrospinac
- venaf
Re: Centrál
Lašty: Bacha na to. Mě se přesně stalo co popisuješ. Čistím skla od stěhu, auto nastartovaný a zamčený. Musel mi táta přivézt náhradní klíč. Jěště že to nebylo daleko od domova. Ten link od Damona by ti měl pomoct to vyřešit...
