Posilovač řízení - servo
Re: servo
kdyz se tam udela misto tak se to da dotahnout ale nejdriv bych ocistil odmastil a podival se jestli to opravdu tece z pod matky nebo jestli to nejde z trubky .
- jisol
Re: Uniká náplň v servu řízení
Tak mne to už potkalo také. Akorát cena za výměnu 5900KčLopik@Trance píše:Tak problem vyrieseny - vymena tlakovej hadice. Davam tu aj supis toho , co a za kolko treba objednat konkretne FORD FOCUS MKII, 2006, 1.6 74kW:
* Sada 2 hadic (tlakova + vratna), FINIS kod: 1743276 - 100 eur * Tesnenia - FINIS kod: 1332661, 1332662 - 12 eur
* Matica pre uchytenie tlakovej trubky do cerpadla (nie je sucast balenia hadic) - FINIS: 4747355 - 20 eur ... stary typ matice mal mensi rozmer, uz sa nepouziva - FINIS bol: 6742740 Olej s normou WSS-M2C204-A2 - cena cca 10 eur/l
robota ma vysla na 60 eur
suma sumarum: oprava za 200 eur
MONDEO 2.0 TDCi 2011
- hirvonen
Re: servo
Takže jsme s kamarádem automechanikem zkoušely dotáhnout tu převlečnou matku následovalo očistění dolití oleje.Dneska jsem tam šmátral a zdá se mě že to nebude dobré matka totož byla mokrá uvidím jak bude ubývat olej ale myslím si že to spěje k výměně hadic.Na jednu stranu jsem rád že servo je v pořádku a co mě sere je životnost hadice mám ujeto pouze 48000km a už takové broblémy.Zeptám se jestli je nutné vyměnit i tu převlečnou matku nebo stačí tlaková hadice a druhá otázka se týká toho teflonového těsnění na převlečné matce má jakou funkci těsnící nebo aby se to nepovolilo.Děkuju za rady.
Ford focus combi 1.6 74kw 2009 červená metal.
- hirvonen
Re: servo
Takže auto je po opravě byla vyměněna ta převlečná matka ve které byli udajně vymačkané okroužky,tlaková trubka byla v pořádku takže materiál mě přišel na 500kč ale práce 1500 protože je tam hodně špatný přístup snad to bude dobré protože mě nejvíc naštvalo ta mizerná výdrž samotného materiálu.
Re: servo
Zdravím. Mám EHPAS - elektrohydraulicky posilovac. Mám problém že pri teplote pod -10C mi "zamrzne" posilovač a PC vypíše chyby "steering assist malfunction". Keď sa oteplí na -6C. tak potom už ide. Ide vždy len pri nízkych teplotách zatuhne. V servise skontrolovali nálň a všetko je OK, netečie. Je to 2.0 diesel. Už v minulsoti som bol aj -20C a všetko OK. Až túto zimu keď je pod -10 tak zamrzne. Baterka je pôvodná od 2009.
Vdaka
Vdaka
Focus II combi 2.0 TDCI - 06 / 2009
Re: servo
Dnes mi v servise povedali ze nejaka chyba v riadiacej jednotke cerpadla. Kody chyby su: B1342 MEM a U261B MEM.
No ale kedze do -8 je to OK, a potom zamrzne. Prikláňam sa k tomu ze už je slabá baterka a v tom mraze nedokáze dať dostatočný impulz po naštartovaní aby fungovalo čerpadlo. Už zima končí. Počkám čo bude cez rok a ked tak na na zimu vymenim baterku. Uvidime.
Re: servo
martine tech jobovek je vic - co jen v rychlosti me napadlo - pylovy filtr , zhavicky u 1,6tdci , lanko na kapotu mondeo/smax ,atxm píše:No pravda, tu matku vymýšlelo nějaké hovado. Kdyby se inspirovali stavebními stroji, tak by tam dali kužel kov na kov, který drží i 35 Mpa. Tady to drží 1 Mpa a vydrží to pár let.
- SQi1
Re: servo
Zdravím pánové, mám Focuse 1,6 74kw benzin, r.v.2009, jsem týden po výměně tlakové hadice (unikal olej ze serva), a teď jsem s ním zažil dost nečekaný a nepříjemný zážitek. Během jízdy přestal fungovat posilovač řízení a já jsem málem neodbočil tam, kam jsem potřeboval, řídit v tu dobu manželka, tak by to neurvala. Žádné zvláštní zvuky auto nevydává, žádná kontrolka nesvítí, oleje je v nádržce dost. Má zde někdo tušení, co se mohlo stát? Děkuji.
A teď se to už 10 dní a cca 500 km nestalo, takže jaký může být důvod, že přestal posilovač pracovat? Může se tam po týdnu ježdění objevit ještě nějaká vzduchová bublina nebo se z nějakého důvodu mohl zaseknout redukční ventil čerpadla?
Naposledy upravil(a) SQi1 dne 08.05.2015 09:50, celkem upraveno 1 x.
FoFo III 1.6 16V 85k
- Radekjo
Re: servo
Ahoj. Problém nemám, ale chci vědět jaké je všude šroubení. Ví to někdo?
Hadice si nalisuji jaké chci a redukce si seženu také jaké chci. Jen nevím co.
Díky.
Díky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: servo
elektricke nebo mechanicke ?Radekjo píše:Ahoj. Problém nemám, ale chci vědět jaké je všude šroubení. Ví to někdo?
Díky.
Re: servo
odpoved za 400
elektricke nebo mechanicke servo ?
