Studený motor
Motor, převodovka ...
Noah
Příspěvek od Noah » 14.11.2007 16:33
Tak starter vymenen,startuje jeto doopravdy na cuknuti,starter ma uplne jinej zvuk nez ten puvodni.Ted pockam co bude s prvnim mrazem.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
libe
Příspěvek od libe » 14.11.2007 17:35
Myslim, ze uz ti to bude startovat v poho i pri poradnem mrazu a s tim co jste psali o tech autorizovanych servisech plne souhlasim, jsou to opravdu je menici dilu za nehorazne penize!!! :evil:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
jamaka
Příspěvek od jamaka » 14.11.2007 21:42
Trosku sa zastanem tych menicov. Oni urcite nedostanu napr. za 6 krat vymeneny rozvod 6x7000,- za den. Je pravda ze robia ako robia, ale tiez su to len zamestnanci a nevymysleli si ani tie ceny za sluzby ani normohodiny.
Noah
Příspěvek od Noah » 15.11.2007 16:52
No to mas pravdu ja tim spis chtel rict ze vymizela klasicka ceska zrucnost a jak se rikalo zlate ceske rucicky.Nerikam ze vsude ale zatim co sem v techhle servisech videl je to pro me velke zklamani.Aby si autorizovany servis nevedel s autem rady no to mi prijde drobet postaveny na hlavu:)) Jinak auto i rano na cuknuti okamzite start takze to opravdu delal starter.Sem rad ze se to takhle povedlo zjistit protoze tahle zavada byla opravdu divna.
giacomo
Příspěvek od giacomo » 15.11.2007 21:18
Nechci dělat reklamu, ale startery a altiky na kamionech (a dělají určitě i osobáky) necháváme opravovat ve firmě Baes Brno nebo Židlochovice ..kdo jste z okolí Brna tak to máte kousek :arrow: http://www.baes.cz/autoelektro-kontakty.html
..vymění vždy jen špatné díly..třeba len ložiska ..uhlíky a stojí vás to pár stovek.. po opravě zatím vždy v pohodě ..když je potřeba a domluvíte se s nima, udělají vám to často i na počkání ..tak si šetřete penízky.. 8)
Ford Focus Kombi 2003, 1.8 TDCi 85 kW, Black
chylo
giacomo
Příspěvek od chylo » 16.11.2007 08:19
Dik za info . Smola je ze to co sa pokazilo na startery mne sa uz nedalo opravit . Potvrdili to 2 autoelektrikari takze sa musel menit kus za kus. Nedalo sa to opravit z toho dovodu ze sa nedodava nahradna suciastka. A myslim ze ten isty problem mal aj Noah. Rotor sa proste asi neda zohnat a da sa len previnut ale kto by to urobil to neviem.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
pelen
Příspěvek od pelen » 16.11.2007 20:38
Previnuti rotoru vyjde draz, jak cely starter.
sir
Oprava
Příspěvek od sir » 20.11.2007 20:06
Tak abych se podelil o zazitky po oprave, dneska mi to po tydnu a dnu vratili z opravy ve Ford Atoma Brno. Jak jsem psal na str.13, mel jsem spatne starty za studena a pak i lehke cukani pri jizde. Primo ve Fordu neprisli vubec na nic, ale dali to do Bosonoh panu Svobodovi, coz ma byt udajne expert na vstriky CRail Delfi. Ten hned po kontrolo hlasil dva spatne vstriky, ktere jina diagnostika (FORD) nebyla schopna odhalit. Auto startuje perfektne i za mrazu, mam to ale jen den. Vysledna cena? 8.000Kc za opravu vstriku v Bosonohach a 1.300Kc ve Fordu za diagnostiku a neco. Nakonec jsem tedy rad, ze na to prisli i za tu cenu. Svoboda strasil tim, ze stejne ma jeste podezreni na cerpadlo, coz by u nej znamenalo cca 20.000 i s praci, ve Ford Atoma rikali neco pres 40.000 8O . Parada, ze?
Abych byl ovsem fer, musim rict, ze jednani FORD ATOMA bylo korektni a pan Jarusek se opravdu staral (telefony, prevoz auta do Bosonoh, atd..), byl prijmeny a trpelivy.
Takze abych to shrnul, radsi mit auto spolehlive a bez zavad :) , nez poruchove a na hovno :(
FF 1.8TDCI 74kW COMBI, r.v. 01/2004, Tm.seda metaliza
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 21.11.2007 09:23
Talk po dlhom case som sa dostal na internet.
Moj problem: Rano ked je pod cca 3 stupnami mi to startuje cca na treti krat a motor poskakuje. Potrebujem radu lebo magicke oko je zelene ale aj tak myslim ze je to bateria...
...co mam este skontrolovat?
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.11.2007 09:35
Takto - co si vlastne skontroloval :) Ak ma baterka zelenu, tak je OK. Inak zhavice, filter naftovy, niektory starter, pripadne vaha vzduchu.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 21.11.2007 09:37
Pri poslednej kontorle cca 10.000km sa menilo:
Vsetky filtre, zhavice , ostava iba ta vaha ;(.
Mas diagnostiku? Cez vikend idem do DK by som sa zastavil ;)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 21.11.2007 09:39
bluetoooth píše:Pri poslednej kontorle cca 10.000km sa menilo:
Nemam, robim ju znameho, on ma WDS. Zavolaj a dohodneme sa.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 21.11.2007 09:41
bluetoooth píše:Talk po dlhom case som sa dostal na internet.
něco se řešilo i tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... n%ED+chlad :wink:
Noah
Příspěvek od Noah » 22.11.2007 08:07
Pokud ti to blbe startuje po ranu nez pojedes na diagnozu a vyhodis 800 Kc sezen si klestovy ampermetr a zmer odber starteru pri startu.Udajne by melo byt(dle typka ktery mi zavadu odhalil 200 az 250A).Ja svuj starter rozebral,pouzdra totalne v riti rotor se tim padem opiral o statora vysledkem byli blbe studene starty ktere se zhorsovali umerne se zvysujici vuli v pouzdrech.Nova pouzdra stoji 50 korun:))
Mathiassko
Příspěvek od Mathiassko » 29.11.2007 10:21
Vsetkych zdravim!
Tak mam rovnaky problem ako vacsina ludi v tomto vlakne. Ranne starty mojho focusa su proste vzdy az na druhy raz. Aj dnes (vonku bolo -6) dvojite nazhavenie az pokym necvakne relatko zhavenia. Potom start. Motorom sa potoci, ale ako keby neprisla vobec nafta do systemu. Mam za sebou vymenu zhavicov(dva boli odpalene, vymenil som vsetky 4(NKG)), vymena palivoveho filtra, diagnostika (vsetko OK)vo Forde N-motor NITRA (650Sk diagnostika a nejakych 300 programovanie vstrekovacov, vraj boli nejak naprd nakalibrovane).Ked som bral auto zo servisu tak nabehlo uplne na brnk, ale ranajsie starty sa moc nezmenili. Vcera pri odchode z prace som vyskusal prepojit baterku startovacimi kablami z ineho auta(vonku bolo -3, auto cely den stalo)a naskocilo takmer okamzite. tod moje skusenosti.Inak baterku mam este origo z r.2002 zatazovy test ukazal 9.5V pod zatazou, to iste ukazuje diagnosticky mod palubky ked rano startujem, baterka tiez odmerana husomerom kapacita cca 70%. zatial to odhadujem na baterku, ale nie som 100% presvedceny. zatial nikto nenapisal ze sa mu podarilo tento "neduh" odstranit. zatim cafte.
FordFocus 2002 1.8 TDCI 85kW
Zpět na „Motor“
