když vás točí PC
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Nejaky programy ti to muzou drzet nazivu, ja mam tohle i na sedmickach jakmile mam prihlasenej FB nebo otevrenej film(neprehrava se). Stejne tak cokoli, co vyuziva 3D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Žádný programy spuštěný nemám(ani video, ani net atd). Jedině, že by něco běhalo na pozadí, ale nevím jak zjistit, který by to mohl mít na svědomí
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Dneska jsem zjistil, že pc začlo zase padat do spánkového režimu. Jediný co jsem udělal - čeho jsem si vědom, je, že jsem smazal Avast a nainstaloval oficiální Internet Security System. Takže 3x hurá
- LukPe
Re: ked vas se*e PC
Mám dotaz na zkušenější, mám starý počítač, ale ještě bych ho rád používal jen na internet.
Deska je MSI 915G, Socket 775, procesor Celeron D335J 2,8.
Problém je, že procesor je skoro pořád vytížený na 100%.
Tak přemýšlím, jestli něco udělá změna procesoru na P4 660 - což je nejlepší, který deska zvládne.
Nebo koupit za starší výkonější desku i s procesorem?
Díky
Díky
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
660ka byla bomba solidni... K nemu ale potrebujes 1GB RAM minimalne abys ho vyuzil
Bylo:
Bylo:
- LukPe
Re: ked vas se*e PC
RAM mám 2GB DDR2.. víc mi deska nevzala.
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
400Mhz, ne? To by mohlo stacit
Sam jsem provozoval starsi P4 s 2,4GHz bez HT s 1GB RAM a bohate to stacilo na brouzdani po netu a obcasnej 720p film nebo 1080p ale s 2.0 audiem
Ten HyperThreading ti zajisti brutalni vykon v dnesnich aplikacich, pac dela dojem, ze je ten procesor dvoujadrovej
Bylo:
Bylo:
- LukPe
Re: ked vas se*e PC
Ovšem je celkem problém ho sehnat..
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Skoda, ze nejsi z Prahy, bych ho jeste nekde nasel a daroval
Bylo:
Bylo:
- LukPe
Re: ked vas se*e PC
Tak pokud by jsi ho našel, tak ho pošli poštou a řekni si cenu
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Ok, pristi vikend pojedu nejak domu, tak se po nem jeste podivam
Bylo:
Bylo:
- LukPe
- solfan
Re: ked vas se*e PC
predpokladam ze tam mas winxp. ak ano, tak to vytazenie na 100% procesora robia pravedpodobne autoaticke aktualizacie, alebo nieco podobne.
robi to aj mne na jednom starom pc, ale zatial to neviem spolahlivo odstranit (ten pc za nova bezal na nete svizne a teraz aj po komplet preinstalacii a nahodeni aktualizacii to bezi na 100% - scvhost proces)
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Aneb: http://www.zive.cz/poradna/svchostexe-a ... tanswers=1
Vetsinou jsou to aktualizace, ktery ten pocitac totalne zasekaj. Jakmile ale dobehnou, je vsechno v pohode
Bylo:
Bylo:
- LukPe
Re: ked vas se*e PC
Nedávno jsem nainstaloval win7 kvůli nepodpoře XP v KB bankovnictví. Problém s aktualizací jsem vyřešil trvalým zakázáním aktualizací XP. Dost dobře to pomohlo. Ale pak jsem musel přeinstalovat XP za Sedmičky, počítač se zrychlil při běžném chodu, ale při zátěži nestíhá.
