spojka
- Meda
Re: spojka
A to Ti řekli tak vysokou cenu kde ve Fordu? No já ji umím origo 4463,- jestli teda koukám na správný TDDI
Tady ta cena je samozřejmě bez hydraulickýho ložiska
- VyziblaLudek
Re: spojka
Jo ve Fordu ale už jsem sehnal i s ložiskem LUK za 4800,-kč
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
- Meda
- VyziblaLudek
Re: spojka
jj sem taky koukal byla tam ještě nějáká sleva bylo to přes známého..
John
Tuhý pedál spojky
Zdravím, možná by mi mohl někdo poradit s tímhle problémem: po sjetí z dálnice mi šel spojkový pedál sešlápnout ztěžka. Časem se to trochu zlepšilo, ale pedál jde stále víc ztuha, než jsem byl zvyklý. Neví někdo, čím by to mohlo být? Spojkové kapaliny mám centimetr nad ryskou MIN. Neprojevuje se takto odcházející spojka - čekal bych ale jiné příznaky. Dík
vladimir19
Re: spojka
Odisiel mi hl. spojkovy valcek, teraz slzí kupil som novy (stal 3000SK) chcel by som si to vymenit doma.
Pozeral som ci sa da hl. spojkovy valcek vymenit ale neviem kade sa tam dostat je tam malo miesta.
Je tam sroba s matkou, ktora drzi plastove uchytenie pri rychlo spojkach.Kade sa tam da dostat k skrutke a rychlo spojkam???
Nepoznas nejaky zdroj odkial by sa dal zohnat manual o ford focuse rok vyr.10 mes. 2004 combi TDCI
Som laik.Prvy krat to skusam robit doma.
Moja e-mailova adresa je vladimir19@centrum.sk
Dakujem za radu!
Dakujem za radu!
Naposledy upravil(a) vladimir19 dne 07.04.2009 21:23, celkem upraveno 1 x.
- Jozkablack
Re: spojka
Umíš i spojku na Escorta 1.8TD, 51kW, 97?Meda píše:A to Ti řekli tak vysokou cenu kde ve Fordu? No já ji umím origo 4463,- jestli teda koukám na správný TDDITady ta cena je samozřejmě bez hydraulickýho ložiska
vladimir19
Re: vymena hlavneho spojkoveho valceka
Ford Focus TDCI 10/2004 74 kW [img]P4100082.JPG[/img]
[img]P4100084.JPG[/img]
[img]P4100085.JPG[/img]
[img]P4100089.JPG[/img]
[img]P4100090.JPG[/img]
[img]P4100091.JPG[/img]
postup v skratce: zhodit koleso, zhodit podblatnik, uvolnenie valceka z pedala, rozpojenie rychlospojek, vybratie stareho valceka, montaz noveho v opacnom poradi, v celom priebehu POZOR NA KVAPALINU Z POTRUBIA!!!, naslapavanie a odvzdusnenie, tento ventil je pod baterkou, az pod drziakom, hore je foto, pre vsetkych vladimir19 uz jazdime....
foto nejde ak ma nekdo zaujem napiste mi na moj email: vladimir19@centrum.sk caw
- jarysek
Re: spojka
Zdravím všechny fokusáky,zrovna řeším hodně nepříjemný problém.Při řazení si připadám jako učedník,protože mi jdou hodně špatně řadit kvalty a pokud už ho tam dostanu,auto sebou škubne jak leklá ryba a má snahu se rozjet i přesto,že mám spojku až na podlaze.Občas se stane,že jde řazení vcelku dobře,ale to je tak jednou z dvaceti.A tak sbírám info,čím to je a pokud je v háji spojka,tak kolik si na to mám sehnat.Když jsem tu viděl letmo ty cifry,tak mám zřejmě po letošní Křivce
Díky všem za info
- jarysek
Re: spojka
Je neuvěřitelné,jak chytrá máme autíčka.Začínal jsem mít černé myšlenky při představách,kolik bude stát oprava spojky a ono ejhle,stačilo dolít brzdovou kapalinu z minima na téměř maximum a je rázem po problémech
Sice jsem zatím nepřišel na to,kam mi zdrhla,ale budu to sledovat a hlavně jsem o něco málo chytřejší
A tak jsem věnoval Fofíkovi alespoň nový olej do motoru,když už mám ty narozky
havrdak
Re: spojka
Zdravim,
mam Focuse HB, rv. březen 2008, 1.6 TDCi. Koupil sem ho v březnu 2009, najeto 47000.
Na první servisce byl ve 22tis km, na druhou sem ho vzal až já ve 47500km (tam mi řekli, že mam po záruce, už kvůli té první prošvihlé prohlídce - prý by ještě možná tolerovali 21tis, víc ne). To mrzí. Ale proč píšu:
Spojka mi zabírá, řekl bych, tak ve 3/4 nahoře. Za tu dobu, co ho mam jsem najezdil 1000km. Asi tak 2x se mi stalo, že mi tam nešel dát 3 rychl. stupeň. Musel sem dát neutrál, znova sešlápnout spojku a pak už tam šla trojka lehce. Jinak často pozoruji, že trojka jde ze všech rychlostních stupňů zařadit nejhůře. Oproti ostatním rychlostem musim o malilinko víc zatlačit na řadící páku a cítím malilinkatý (opravdu až nepatrný) náraz nebo je to jakési škrtnutí o něco v půli řazení.
Když sem včera parkoval couváním na lehce vyvýšené parkoviště cca 10cm převýšení (bez nájezdu), tak jsem najednou ucítil nepříjemný zápach. Takový nakyslý, těžko specifikovatelný. Prostě smrad.
Mýslíte, že mi odchází spojka? Na garančce mi řekli, že je auto v cajku. Byl sem tam před cca 14 dny. Servisák s ním asi 10min jezdil. Viděl sem ho.
Díky, že napíšete svůj názor.
Havrďák.
Havrďák.
Naposledy upravil(a) havrdak dne 14.05.2009 13:08, celkem upraveno 1 x.
FF II HB, rv. 2008, moondust silver, 1.6 TDCi, 66kW
- falco3243
Re: spojka
heh spojka na aukro cz aj s hydraulickym vypinakom... no to ma zaujalo co to je??? ze hydraulicky vypinak...
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
- falco3243
Re: spojka
teda sorry pise ze vypinac... to je daco take ako vytlacne lozisko a ci ako mam tomu rozumiet????
vladimir19
updatevladimir19 píše:Ford Focus TDCI 10/2004 74 kW [img]P4100082.JPG[/img]
postup v skratce: zhodit koleso, zhodit podblatnik, uvolnenie valceka z pedala, rozpojenie rychlospojek, vybratie stareho valceka, montaz noveho v opacnom poradi, v celom priebehu POZOR NA KVAPALINU Z POTRUBIA!!!, naslapavanie a odvzdusnenie, tento ventil je pod baterkou, az pod drziakom, hore je foto, pre vsetkych vladimir19 uz jazdime....foto nejde ak ma nekdo zaujem napiste mi na moj email: vladimir19@centrum.sk caw
DOWNLOAD
http://www.megaupload.com/?d=6GXCSQB9
venca91
Re: spojka
podle stylu jizdy a tezke nohy - nekdy i 250 000kmturin píše:Kolik vydrží asi spojka u 1.6 benzín?
