originál svíčky
- Nicco
Re: originál svíčky
Nase motory - myslis vsetky Fordacke benziny alebo len 1.6i a 2.0i?
ballu
Re: originál svíčky
Všechny benzíny, od 1,6 -3L, které mají předepsanou svíčku s platinovýma kontakty/záruka minimálního opalu a ubývání materiálu kontaktu- zvětšování odtrhu/ a to již počínaje Escortem.
Hlavně 1,6 a 1,8, které oproti těm silnějším, se musí více točit, tam těch zápalů je v podstatě nejvíce.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jarous350
Re: originál svíčky
Vyndam svicky, otru do hadru, dorovnam odtrh, vratim svicky a pak startuju snad na 5x, nez to konecne chytne, a to se to pak jeste 10 vterin hada, jakoby nepalily vsechny valce. Pak uz uplne v pohode. Tak je tohle normalni?
- petulak
Re: originál svíčky
Asi-jo--mě to udělalo taky párkrát.
Pak se to srovná/chod motoru/. Tak si s tím nelámu kebuli.
- Beri
Re: originál svíčky
Jestli to dobře chápu, tak odtrh je sjednocen na 1,3mm a neřeší se rozdíl mezi motorem 1.6 a 1.8? Dnes jsem totiž svíčky kupoval a byl jsem trochu zaskočen, ale jak jsem se zde dočetl, tak vše je v pořádku. Tzn. že Ford teď prodává plno hodnotnou náhradu: FoMoCo AYFS22CB?foki píše:ford dodava jen CB , F uz se nedodava .
Díky, Beri.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- matys
Re: originál svíčky
........svíčky jsou shodné , ale je rozdíl v odtrhuBeri píše:Jestli to dobře chápu, tak odtrh je sjednocen na 1,3mm a neřeší se rozdíl mezi motorem 1.6 a 1.8? Dnes jsem totiž svíčky kupoval a byl jsem trochu zaskočen, ale jak jsem se zde dočetl, tak vše je v pořádku. Tzn. že Ford teď prodává plno hodnotnou náhradu: FoMoCo AYFS22CB?foki píše:ford dodava jen CB , F uz se nedodava .
Díky, Beri.
........focus 1,4 - 1,6 16V .............1,3mm odtrhu
........focus 1,8 - 2 16v.................1mm odtrhu
- Beri
Re: originál svíčky
to matys:
Takže odtrh se stále rozlišuje podle objemu..., tzn. že mi prodali svíčky pro 1.6, když mají 1,3mm... nebo mám tyhle prostě zklepnout na udávaný 1mm?
Nebo se prodávají stejné svíčky s různými odtrhy a skladník prostě šáhl vedle do krabice v regálu? Jestli mu to mám jet hodit na hlavu a vyměnit nebo sám sklepnout, což se mi zdá divný aby si lidi sami doma něco upravovali.
Jak to teda je?
Beri
Jak to teda je?
Beri
- Pastovic
Re: originál svíčky
Musíš zklepnout.
- Beri
Re: originál svíčky
OK, ale stejně se mi to zdá divný, mohli to mít nějak rozdělený na skladě podle odtrhnu. Odtrh jsem naposledy nastavoval u staré motorky. Proč to nemůžou mít rozdělené na víc druhů. Nastavování odtru se mi zdá na dnešní dobu trochu divný, ale když to říkaté, že to tak je... tak mi nic nezbyde, ale stejně je to divný.
Beri
Beri
- matys
Re: originál svíčky
Beri............v některých zemích jsou majitelé i řidiči tak šikovní , že jezdí do servisu i na doplnění kapaliny do ostřikovačú a na takové složité operace (jako pro nás běžná údržba) mají značkové servisy , kde snad znají hodnoty i svíček na daný typ vozu . My si to děláme sami svépomocí .
............i ten odtrh se časem mění při provozu odtavováním elektrod jiskřiště , proto se kontrolují ty svíčky i před zimou .
- Beri
Re: originál svíčky
Dnes jsem volal do dvou servisu ford a všude mi sdělili, že se žádné sklepávání svíček nedělá a nic se nerozlišuje podle motoru. Nyní prý mají všechno sjednocené a tyhle nové svíčky dodávají do většiny aut, proto jich mají hromady skladem, než tomu bylo před tím a žádné nastavování pomocí měrek se nedělá.
Takže teď opravdu nevím jak se k tomu postavit, komu věřit, resp. kde je pravda.
Beri
Beri
Re: originál svíčky
Ve fabrice se dělají svíčky s určitou tolerancí+- .Pochybuju,že to v servisech někdo přeměřuje. I desetinku jiný odtrh může způsobit problémy. Doporučuji odtrh upravit-nic na tom není.
- matys
Re: originál svíčky
..............mrkni do - NÁVOD K POUŽITÍ - str.185 - tam máš hodnoty dané výrobcem .
............odtrh dělá kvalitu jiskry a přesnou dobu zážehu .
.........nedělej z toho vědu a nastav tolik , co předepisuje výrobce pro daný typ motoru .
- Dingo-zetec se
Re: originál svíčky
Zdarec pani ako som tu nedavno pisal ze origo.sviecky su naj tak to uz nie je pravda!! Uz ma presla trpezlivost a musim sa podelit o moj pretrvavajuci zazitok
tuto chybu spozorovali aj iny majitelia Focusu ktory ma upozornili na kontrolu sviecok ,,, pridavam svoje video po odjazdenych 2000 km upozornujem ze sviecky boli nove kupene v origo.predajni ....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YvKYuE9Y ... e=youtu.be[/youtube]
- Dingo-zetec se
Re: originál svíčky
nechapem ako je mozne ze si zakupim sviecky v autorizovanej predajni a nemaju ani spravny odtrh!!
a ten preskoleny mechanik mi povie ze odtrh je rovnaky pre vsetky motorizacie taka blbost !! ze sviecky co predavaju su uz pripravene na osadenie
nastavim mu na sviecke 1mm a prdnem mu to do 1,6 motora bude prekvapeny..
kupil som si sviecky od ineho vyrobcu a tam je pekne popisane ako su nastavene ba dokonca aj akou silou sa maju utiahnut....
