Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
- V12
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Do 500 EUR aj s rozvodmi, vodnou pumpou aj robotou sa urcite zmestis.
- V12
Asi by som vymenil hned po. Nech do TiVCT ide hned od zaciatku iba ciste mazivo...
- petas2014
Hlucny motor pri studenem startu
Pri studenem startu ma motor zhruba 1 vterinu zvuk jako multikara. Pak se uklidni do normalu.Pri dalsich startech ten den uz to nedela.Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
Vyreseno vymenou svicek, ale jen na nějakou dobu.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT
edit m21: sloučeno, odpovědi viz výše
Naposledy upravil(a) petas2014 dne 09.08.2017 11:16, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
- Nepér
Máte někdo zkušenosti s novými motory? Spousta případů jsou auta z let 2005-6. Jak jsou na tom ta rozvodová kola s životností teď? Chci si to už na jaře nechat vyměnit. Zatím o tom vím 40 tisíc km a nic se nestalo, jen někdy ty hlučné starty.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ty jsi rozvody jeste nedelal nebo je budes delat znovu ? nova kola uz to nedelaji ani nove modely ( FL )Nepér píše:Máte někdo zkušenosti s novými motory? Spousta případů jsou auta z let 2005-6. Jak jsou na tom ta rozvodová kola s životností teď? Chci si to už na jaře nechat vyměnit. Zatím o tom vím 40 tisíc km a nic se nestalo, jen někdy ty hlučné starty.
- Nepér
Ne, rozvody jsem si ještě dělat nenechal, čekal jsem, až to bude mít aspoň sto tisíc najeto. A 10 let se mi zdá akorát. Jen doufám, že maj u Maiera i přípravek na aretaci vaček a nedaj to tam od oka. A přemýšlím, jestli předem nevyměním olej, aby se pak do nových kol nedostaly nějaké nečistoty.
mk2 = 8let
- Nepér
To je v klidu, jsem objednanej na příští tejden
- kopsik
Nevím úplně jestli můj dotaz souvisí právě s tímto tématem, ale zeptám se.
Po nastartování auta za chladných dnů se mi po zapnutí vyhřívání čelního skla ozývá z motoru cvakání... původně sem měl za to, že mi odchází některé z ložisek. Auto má 5let, najeto 70 000km a nikdy na něm nikdo nedělal nic na motoru. Po cca 20 vteřinách chodu nebo při zvýšení otáček motoru se zvuk ztratí. Při navyšování otáček se mění rychlost ozývání cvakání. Proběhla výměna rozvodů, ložisek v alternátoru, ložiska na volnoběžce u klimy a je nový vodní pumpa a řemeny příslušenství. Zvuk se neprojevuje při točení volantem. Pouze když poklesnou otáčky při sepnutí výhřevu čelního skla to začne cvakat. Nemáte někdo podobné zkušenosti či nápad čím by to mohlo být?
Děkuji všem
Děkuji všem
- TomVany
Me neco podobného dela kdyz mam zapnutou klimu
Cvaka to pravidelně nevim cca po 10-15s ten cas nevim presne
Ale jak dam na klimu off tak nic.
- jarod72pm
Re: Hlucny motor pri studenem startu
Mám pocit že to je typické pro Ti-VCT na studený motor pocitově diesel zvuk co časem uklidní a vrní potichu ,to že časem "zachrochtá" při startu jen připomíná kdo jepetas2014 píše:Pri studenem startu ma motor zhruba 1 vterinu zvuk jako multikara. Pak se uklidni do normalu.Pri dalsich startech ten den uz to nedela.Nevite nekdo, cim by to mohlo byt?
I tak kvalitní olej + pravidelná výměna tomu dělá jen dobře .
Byl - Škoda Forman 1.3i
to je vadna vct mechanika
- picmis
Já mám úplně to samé jak píše Kopsik. Studenej motor zapnuté vyhřívání a cvaká od motoru.
Napadá mě ještě altík nebo?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- jarod72pm
Po výměně? Hmm to asi odborníci u fordu ve Zlíně odvedli špatnou práci.foki píše:to je vadna vct mechanika
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pet70 a 0 hostů
