Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
x.line
Re: vibrace při chcípání motoru
Příspěvek od x.line » 05.05.2014 12:59
Smazána zbytečná citace!
Jasný, jasný :wink:
Díky za typ :)
x.line
Re: Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
Příspěvek od x.line » 05.05.2014 13:49
to lucky.jack:
jo jasný, díky. Dorazil jsem sem až po doporučení, čím to je :wink:
Lishak
Příspěvek od Lishak » 05.05.2014 20:10
Budeš jezdit, než se setrvák rozpadne a to poznáš okamžitě...po vyšlápnutí spojky nebo vyřazení budeš znít, jak pojízdný železářství! :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
x.line
Příspěvek od x.line » 06.05.2014 08:49
Něco obdobného jsem se ve vlákně dočetl :) A nemůžu autu škodit, když s tím budu jezdit(myslím teď)?
zeli
Příspěvek od zeli » 07.05.2014 09:34
No, staci se zamyslet. Vem si, ze v prevodove skrini je prostor, kde rotuje setrvacnik, spojka a spojkove lozisko. Kdyz setrvacnik jenom mlati, coz se projevuje presne jak pises...pri chcipani motoru a pri razeni, muze to cuknout/klepnout i pri jizde, tak se nic nedeje. Ovsem jen do momentu, nez tam neco upadne a zacne se to v tom prostoru mlit a uplne to zkurvi vsechno vyse zminovane, pokud se to nebude chtit kousnout uplne.
Dalsi vec je ta, ze ty kovove razy skodi motoru i prevodovce.
Jezdit s tim lze, ale s citem a rozhodne se to samo nespravi, naopak se to bude zhorsovat, az to nakonec jednou neco odnese, viz pojednani vyse. Takze hledej pomalu ve tvem okoli slusny servis a na netu si sezen levne, ale kvalitni dily, treba od LUKu. V tom pripade by ses mel pohodlne vejit do 20 tis vcetne prace. Ford servis te bude stat ke 30 tis.
To vse za predpokladu, ze to je ta dvouhmota :mrgreen: Ale jestli k problemu doslo behem doby, kdy jsi provozoval auto ty a vis, ze jsi se k tomu choval slusne a tudiz neni duvod aby odesel treba silentblok a problem se zhorsoval postupne, tak to je s nejvetsi pravdepodobnosti ten setrvak.
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 30.05.2014 06:02
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Slid
Příspěvek od Slid » 30.05.2014 08:45
Hmm cena dobra :D UK ebay je na tohle super, hlavne co se tyce dilu Ford / Jaguar
k2laky
Příspěvek od k2laky » 31.05.2014 17:05
Zdravím chlapi, chci se zeptat zda jste už někdo měnil dvouhmotu na 1.8TDCi, zajímalo by mě zda se převodovka vyndává spodem nebo přes vrch :D
jinak jedná se o Mondeo r.v.2008
byl FORD FOCUS 1.8 16V ZETEC,r.v.99
byl FORD FOCUS 1.6TDCI 66kw, r.v.09
byl FORD FOCUS 2.0i 107kw,r.v.09
byl FORD MONDEO 2.0TDCI 2011
Je FORD MONDEO 1.6TDCI TITANIUM 2012
kubik7
Příspěvek od kubik7 » 01.06.2014 00:37
Spodem, tady máš návod od forda:
http://workshop-manuals.com/ford/mondeo ... nd_clutch/
MK4 Titanium 2008 TDCI 103kW chip 122kW
KUGA II 12/2014 1.5 ecoboost 110 kw
k2laky
Příspěvek od k2laky » 01.06.2014 17:06
Díky moc :palec_nahoru:
vencator
Příspěvek od vencator » 03.07.2014 12:34
známej bral sadu od luku byl tam setrvák,a celá spojka a stálo to asi cca 10 000 na 2.0tdci,kamoš bral od toho stejnýho borca na fokusa 1.8 tdci a celá spojka i se setrvákem stála asi 9200,taky se mu vysypala dvouhmota a myslím si že je lepší to udělat rovnou i s celou spojkou.
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 17.08.2014 15:34
neviete niekto ci treba menit aj simmering za zotrvacnikom ?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.08.2014 15:39
No když už je to rozhrabaný, tak bych ho asi vyměnil, což? :)
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 17.08.2014 16:19
no sak uvidim ked to rozoberem v akom to bude stave , lebo neni to zrovna lacne a uvidim
mirekperrka
Příspěvek od mirekperrka » 25.08.2014 10:35
Zdravim vsechny, mam jeden dotaz. Na autokelly jsem nahodou nasel polozku "Spojková sada s pevným setrvačníkem VALEO", je to pod jejich kodem SP 835070 a vypada to jako nahrada dvouhmotoveho setrvacniku. Chtel bych si overit jestli to je fakt nahrada a jestli s tim uz ma nekdo zkusenosti. Vim ze do Octavii a myslim ze do nekterych druhu Transitu se dela "jednohmotak" uz davno a funguje to. Je to dobre reseni na dvouhmotaky ktere jsou po smrti? Udajne jednohmotak vydrzi naveky. Diky za vysvetleni.
Mondeo MK4, vyrobeno 8/2007, koupeno jete, tachometr 197000km, 1.8 TDCi DURATORQ 125PS, 5. dveřové, 6 rychlostní manuální MMT6, 92kW, 1753ccm, BA7, QYBA1E, bez DPF
Zpět na „Motor - Mondeo“
