Koncovka výfuku
- silverwolf
To TobiZC: Koncovka je vééélmi pěkná. Nevím jak to bude s tou montáží, páč FoFo II má konec výfuku ohnutý k zemi. Tak buď to bude rafinovaně vymyšlené, aby to tam šlo nasadit bez násilí, nebo to vymyšlené není a bude se muset řezat.
- TobiZC
Povedlo se mi k celé záležitosti najít pouze jednu větu. "koncovky jsou nasazovací (na objímku)" . Příliš jasno mi to ale do věci nevneslo. O to méně po silverwolfovo komentáři. Takže to nechám asi až to přijde a uvidím, no ne. Buď to půjde, nebo bude zachraňovat foki
1,6 Duratec 74 kW/100 k
- misoo
ta koncovka nevyzera zle, ale je prilis kratka. spravna koncovka musi byt dlha aby nebolo vidno ze ide o koncovku. musi posobit akoby bol taky cely vyfuk... to je aspon moj nazorTobiZC píše:...Koncovka je drobnost myslím nejsvízelnější, takže – jak moc velký problém je namontit toto http://www.ms-design.com/carx1ms1_2.icc ... 1&start=12 na autí? Respektive, je nějaká šance, že by to zvládla tak normálně šikovná ženská (za předpokladu, že si přečte návod, pohledá info a tak) nebo je to předem odepsaná záležitost na servis a nemám se tou myšlenkou vůbec zdržovat? Pomohl by mi váš názor… (a když už jsem v tom ptaní, nasadit poklice a vyměnit podložku pod PZ je banalita, že ano)… kuju
- Boban
aj můj.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- silverwolf
Myslím, že z normálního pohledu to bude vypadat dobře. Tohle je foceno prakticky z pohledu a nikdo se TobiZC pod autem plazit nebude ne?
To TobiZC : až to proběhne, tak to prosímtě vyfoť, mně se to moc líbí. Asi do toho půjdu taky, ale vyčkám až na tvůj výsledek. Sorry
- TobiZC
Ojda, tak to jsem teď na pochybách. Jenže přesně na tuto je dělaný zadní podnárazník. Je tam jakoby trochu vykrojený, jak je vidět i z obrázku. Tak zase aby tam jiná koncovka pasovala…a jak delší? Jako delší pod auto nebo delší přesahem? …
- silverwolf
Delší pod autem
A jiný dělají určitě taky. Tady jde právě o to řezat nebo neřezat. Když řezat, tak tam můžeš dát v podstatě jakoukoliv. Většinou je to jenom nasadit a utáhnout SK páskou. Pokud po uříznutí ti tam zůstane dostatečně dlouhý zbytek výfuku. Pokud ne, zase musíš navařit kus trubky abys koncovku měla na co nasadit. Proto je lepší neřezat a pak nevařit - teda vejfuk. Jinak vařit samozřejmě jo
- TobiZC
hmmm, tak řezání a sváření každopádně do výčtu zvládnutých prací tak normálně šikovné ženské tedy nepočítám. To bych musela už patřit do skupiny neobyčejně šikovných ženských a to nepatřím. Navíc to vypadá, že jsem výběr tedy uchvátala a tak asi bude třeba věnovat tomu ještě některý z večerů. Vracím se tedy k vaření (mimochodem koprovka dneska, kdyby tě to silverwolf zajímalo) a koncovkou se ještě budu zaobírat. Díky všem za připomínky.
- misoo
- silverwolf
- TobiZC
