gorlo
Re: Baterie
Ahoj,dám to sem. Nechal jsem svítit stropní světlo cca 12hodin. Dva dny jsem jezdil a nic nenasvědčovalo,že bych baterii něc ubral. V neděli jsem chtěl odjet a už jsem nenastartoval. Nastartoval jsem přes kabely a jinou baterii(ještě,že dělám na pumpě) a od té doby mi počítač ukazuje o litr větší průměrou spotřebu. Setkal se s tím někdo?Nebo co se mohlo stát?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
- rest
Re: Autobaterie
kupil som BOSCH S4, 65 EUR -- funguje ok, dufam ze aj ked bude -20C
Ford MONDEO MK4, 2.0 Duratec HE - 107kW, liftback, Thunder metalíza, disky 18"
- spanel
Re: Baterie
Pravděpodobně došlo k vymazání dat a počítání průměrné spotřeby začalo od začátku a ono chvíli trvá, než se průměrná spotřeba dostane dolů na standardní hodnotu. Pokud ne, pak je problém někde jinde.
gorlo
Re: Baterie
Rano jsem mel spotrebu 6,7 a kdyz se mi to podarilo nastartovat, tak tam skocila spotreba 10,8. Ujel jsem cca 30 km a porad mi to ukazuje spotrebu kolem 8 litru. Bylo by mi to jedno, ale jen doufam, ze to neni skutecna spotreba. Jeste zkusim odpojit baterku, dneska vecer jedu do Chorvatska.
- Road
Re: Baterie
V poslední době při nastartování v pohodě nastartuji, ale spadnou mi dolů všechny ručičky, "otřepou se" a poté se vrátí zpět, jo a zelený podsvícení rádia zhasne, ale jak zapnu rádio, tak už podsvícení rádia funguje. Asi to bude baterií, jak jsem se zde dočetl, tak ji zítra zajedu nechat přeměřit. Myslím, že už moc dobrá nebude. S pročítání o baterií jsem z toho jelen... jakou mám vůbec koupit? Nevím, jestli origo a nebo se poohlédnout po jiné s parametry 70Ah/680A? Mám FoFo II, 1.6 TiVct, jezdím víc kratší vzdálenosti. Poradí prosím někdo? Předem díky.
- djdekl
Re: Baterie
OT: lze deaktivovat (jinak než odpojením kablíku u baterky) rekuperační dobíjení u Transita 2012 ?
- Road
Re: Baterie
Tak jsem byl dneska na proměření baterie, napětí bylo, ale náplň KO, takže jsem rovnou koupil novou a to Banner Power Bull 55Ah/480A, cena 1610,- Kč. Problémy s padajícími ručičky hned zmizely a startuje to teď perfektně, tak snad jsem vybral dobrou baterii.
- Stavi
Re: Baterie
Zdravím, možná se to tady již probíralo, ale nenašel jsem nic o tom co bych potřeboval vědět. V autě mám origo baterku od Motorcraftu. Přes víkend jsem ji nabil, druhý den hodil do auta, zkusil nastartovat a v pohodě. Dneska ráno, že pojedu do práce a nic, jen se motor protáčel.
Ale na co se chci zeptat. Musím si koupit již novou a neorientuju se v tom. Mám FOFO II 1.4 16V záladní výbava. Jakou baterku by jste mi doporučili? Co jsem tak pročítal fórum, tak jsem hodně četl kladné recenze opět na originál of Fordu Motorcraft. Jak výkonnou potřebuji a kolik popřípadě stojí?
Ford Focus Combi 1.4 16V, 2006
- enjoy
Re: Baterie
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Baterie
Mas tu toho 117 stran. Ak si si isty, ze je to baterka, tak vychvalovana je Varta. Ak si chces nechat auto na dlho, mozes dat Varta silver a najvacsiu, aka ti vojde do kastlika.
- Stavi
Re: Baterie
Psal jsem do Fordu a nabídli mi:
60 AH, 600 Amp, Vápník/stríbro, Ford, T6, S kyselinou 3.234,-
390 Amp, 43 AH, Vápník/stríbro, Ford, T4, S kyselinou 2.371,-
500 Amp, 52 AH, Baterie Calcium, Vápník/stríbro, Ford, T5, S kyselinou 3.234,-
80 AH, Baterie Calcium, Vápník/stríbro, Ford, S kyselinou 3.953,-
Co vy na to?
Co vy na to?
- enjoy
Re: Baterie
Prisím tě vem tu Varta Blue jak jsem ti dával odkaz.
- Stavi
Re: Baterie
Ok, buď koupím tu blue, nebo silver dynamic. Díky za rychlou odpověď
- enjoy
Re: Baterie
To už záleží na tobě, ale tu silverku nevyužiješ. Nepotřenuješ vyšší startovací proud. Ale znám to, pro lepší pocit dávat to lepší..
- Stavi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
