Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
Prostě vše kolem kol.
enjoy
Re: Rady na letní pneu
Příspěvek od enjoy » 06.05.2015 12:25
George V. píše:Přezul jsem opět na letní gumy; mám 5let staré Michelin Primacy HP, které jsou na autě od nova. Pravidelně střídám ob sezónu přední-zadní. Co mne ale letos překvapilo, tak velká hlučnost gum. Čím to může být? Stáří-tvrdá guma? Vzorek je ještě slušný, min. 5mm....
Tyto gumy jsem měl v podobném stavu na Mondeu, když jsem ho kupoval a taky hučely. Takže vlastnost.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
pepannn
Příspěvek od pepannn » 06.05.2015 17:09
Nepřehazuj kola,pak nebudou hučet. Jak je jednou přehodiš,už s tím nic neuděláš.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 06.05.2015 17:23
Proc by to mel byt problem, pokud jedou porad na stejne strane auta? Jinak mel jsem stejnej problem s Mich.HP Ted mam http://www.pneunet.cz/pneu/168539/memba ... 1-v-letni/ a taky uz jsem na tech 5mm a zadnej problem. Proste Mich.HP je sunt. Jako nove parada, perfektne sedely a tichonke a pak rachot jako prase. Takze znackova guma a takovej sunt.
Příspěvek od stano. » 06.05.2015 20:28
Na rovnakej strane auta mozu zostat. Aj pri prezuvani treba davat pozor, aby sa zachoval smer otacania (ak teda nemas 2 sady kolies).
Praveze tocit zadne a predne by sa mali cca kazdych cca 15t km. Aby sa zachovalo rovnake zjazdenie oboch naprav.
Slid
Příspěvek od Slid » 07.05.2015 08:20
Jako prehazovat predni zadni na jedne strane se musi, neprehazovat je kravina. Pokud ma vozidlo vporadku podvozek je to ok.
Kdo jezdil Goodyear Eagle F1 tak vi co je spravne huceni u nove gumy, to je neco :D
ballu
Příspěvek od ballu » 09.05.2015 21:10
No vidíte pánové, já již odjezdil na zimních Membat dvě sezony , na letních druhou sezonu a za názor, že se oproti těmto gumám mohou ledajaké značkové za 2,5x vyšší cenu zahrabat, pomalu jsem zde byl ukamenován.....
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 09.05.2015 22:25
To máš ještě dobré, ze mně udělali vraha dětí. :mrgreen:
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 10.05.2015 08:04
Dreede píše:Bez ohľadu na testy chcem ďalšie sezóny vyskúšať Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V. Som zvedavý.
mám na autě od nova, ujeto 1 700 km a i v nízkých stupních v dešti sedí jako sviňa, nehlučí a po těchto km, kdy 500 km dálnice není vidět ani malý náznak opotřebení. Pro někoho, kdo má velký nájezd se investice určitě vyplatí. Kdo najede málo, tak asi nemá cenu kupovat takto drahou gumu
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.05.2015 08:40
stano. píše:Na rovnakej strane auta mozu zostat. Aj pri prezuvani treba davat pozor, aby sa zachoval smer otacania (ak teda nemas 2 sady kolies).
No tohle nam veli zdravej selskej rozum a 99% ridicu to dela, jenze lepsi sada(vyska dezenu) by mela byt vzadu. :nixw: Aspon podle nejakejch expertu. Probehla tu i diskuze a tusim enjoy to tu vysvetloval i s praktickyma zkusenostma ze skoly smyku.
Příspěvek od stano. » 10.05.2015 09:41
Ano, ak je velky rozdiel medzi 2 parmi a nie je ina moznost - musis sa rozhodnut, kam das tie lepsie. Lenze najlepsie je, ked mas vsetky zjazdene rovnako. A to dosiahnes pravidelnym prehadzovanim.
Cernoch-L
Příspěvek od Cernoch-L » 10.05.2015 12:24
Přesně tak, já taky dávám lepší pneu dozadu a hlavně nepřehazuju pořád gumy zadek a předek... už jen z toho důvodu, že nejdřív sjedu předek, pak dám zadek dopředu a dozadu dám nové už jen proto, že nemusim kupovat 4 kolesa najednou, ale jen dvě...a pokud guma je je již před smrtí, tak jí radší vyhodim, než abych jí "dojížděl" na zadní nápravě
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.05.2015 13:52
No ale ja presto, hlavne v zime, radsi budu mit vyssi dezen vepredu. Proste me ma, letita zkusenost k tomuhle dovedla. U predokolky me vzdy ujel driv predek, jak zadek, ale to tu uz jednou probehlo a radsi uz nebudu vyvolavat dalsi nekonecnou diskuzi. :nixw:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 10.05.2015 14:05
Bude nějaký rozdíl pocitově na letních 195/65 R15 versus 205/60 R15 ?
díky za info
Byl - Škoda Forman 1.3i
Druss
Příspěvek od Druss » 10.05.2015 15:11
ballu píše:No vidíte pánové, já již odjezdil na zimních Membat dvě sezony , na letních druhou sezonu a za názor, že se oproti těmto gumám mohou ledajaké značkové za 2,5x vyšší cenu zahrabat, pomalu jsem zde byl ukamenován.....
vždy bude záležet hlavně na řidičovi; já jsem odjezdil tři roky na zimních (polaris 2) i v létě, a když pominu otravné hučení, neměl sem sebemenší problém s adhezí nebo čimkoliv jiným (dokonce se mi párkrát hodil hrubší vzorek zimáčů když sem vyjížděl zabahněnou cestu). Ovšem nemá cenu zastírat že čínské gumy jsou prostě kompromisem a pokud budeme věřit i testům tak některé jsou i nebezpěčné. tím myslím hlavně ve velkých rychlostech kdy se guma dokonce může roztrhnout... Asi bych je obul pouze na nějaké levné popojíždědlo do města a blízkého okolí.
Jinak já jsem po dlouhém rozhodování nakonec zkusil značku Nexen, což jsou korejci, cenově vycházejí lépe než Barumky (v rozměru 205/50 R17 cca 1700 za kus), z těch dražších sem přemýšlel o Hankookech VentusPrime (2400 / kus) a Vredesteinech ( 2500 / kus) ..
je: Ford Focus kombi 1.8i 92kW Black Magic r.v. 2009
bylo: Ford Mondeo kombi 1.8i 85 kW r.v.2000
bylo: Ford Escort kombi 1.6i 66kW r.v. 1996
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.05.2015 15:47
Tak zrovna Nexen jsem taky hodně uvažoval na léto(budou na všech nových škodovkách. Nebo, nevím jestli na všech, ale prostě je budou obouvat škodovky vyjetý z továrny), ale nakonec jsem dal na známého pneuservisáka(s Nexenama mě málem poslal do prd... ale může být proti těmto výrobcům předpojatý :D ) a dal jsem Barum Bravuris 3 a super, ve všech ohledech. To se týká mého druhého auta. Na Mondeu mám právě ty Hankook Ventus Prime 2 a tam je to takové spornější, mohl bych si na tu gumu v určitých ohledech postěžovat, hlavně měkkost v zatáčkách, trošku i víc klouže na mokru řekl bych. Zase na druhou stranu, super tichá, super spotřeba a opotřebení. Takže to není Pirellka, ale taková spíš průměr všeho.
V každém případě, na Mondeo jsem poté téměř plně rozhodnutý pro Bravuris 3.
Co se týče Polaris 2(jen ve zkratce, jsme v sekci letní gumy), ty bych si na auto nedal, ani kdybych je dostal zadarmo. Dodnes mám před očima scénu, jak jsme zastavili v kopci za sebou 3 auta(vyhnutí autu co jelo dolů), obě auta přede mnou Polaris 2, já Debica Frigo 2 a jediný kdo se poté zase rozjel a pokračoval dál, jsem byl já, ještě jsem je vítězoslavně musel objíždět.
Letní Barum ano, zimní Barum nikdy. Zvláštní.
