piskajici drazkovy remen
sth-1
Re: piskajici drazkovy remen
no při regulaci volnoběhu se tam toho výkonu moc nepoužívá , a zaseknutí ložiska a následně uvolnění je sakra zásah do regulační smyčky volnoběhu ,a věř že drážkovej řemen bez prokluzu je schopen pár KW výkonu přenést ale je to dost OT nemá to cenu se zde dohadovat nebudu Tě přesvědčovat jen jsem popsal co jsem vypozoroval a myslel si že to může někomu pomoci kolísání otáček se zde řěšilo již víckrát nezávisle na motorizaci , tak nemusí být od věci si ty kladky prověřit .
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
igoros13
to Stano...přesně...já měl v řemenici kompresoru kuličky v ložisku už snad koskatý..hučelo to jak kráva a motor o tom ani nevěděl..zádný otáčky up and down se nekonaly..to bude jinej problém
Focus 1.8 DI/TDDi 66 kw kombi Ghia r. 2000
Toto mi spravilo s vodiacou kladkou rozvodoveho remena: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1032200 Bolo poskodene lozisko. Kladka sa zadrhavala, remen po nej smykal, prehrievalo sa to a plast kladky sa tavil. Motor o tom ani nevedel. Teda az do momentu, kedy neodtrhol jej stredovy srob. Potom omlatilo piesty o ventily.
To pohupovanie bude niecim inym
Je fajn, ze napises co a ako. Ale zas nad niektorymi vecami treba aj porozmyslat, ci su naozaj tak
sth-1
nebudu se dohadovat když myslíš že to tak je přesvědčovat Vás nebudu ,napsal jsem jen zkušenost , jsem rád že s hučením zmizelo i to kolísání dnes odpoledne jsem jel podruhé po výměně a opět se kolísání otáček nekonalo, ale podle Vás se to asi spravilo samo zázrakem ,a nebo že by tím že jsem auto i umyl
to bylo totíž jediné co jsem s autem udělal a výsledek jsem popsal nic víc nic míň, ale je to jedno vlastně jsem už ani předtím to kolísání neřešil a když zmizelo jedno proč je to je dobrý bonus
- 2Romeo
Tu kladku na napínák dělá i GATES a je ještě levnější než INA. Gates má OM kód 1049577
Viz tahle stránka odkud beru díly já http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/vr ... gt-t36199/
Už jsem ji odsud jednou objednával a právě GATES a pasuje jak má...
Ps: a řemen 6PK1718 na Focuse s klimou tu vyjde cca 280 Kč
hutlak
Dobrý den .
Jsem tu nový a tak zdravím všechny forďáky . Mám ff cmax 2004 naftu a kladky a řemen měněny cca před dvěma lety. Po zahřátí cca 2 km pískání přestane. Jsem z toho na švestku. Je opravdu nutné dám origo řemen ? Nejde o cenu ale o to aby to pomohlo.Díky .
Ano, remen moze po 2 rokoch zacat piskat. Pre 100% istotu, ze to nie je kladka, strekni na neho trosku silikonoveho oleja (v horsom pripade vody), NIE WD40!!! Ak piskane prestane, je to remen.
Munga
Některé šarže řemenu občas pískali krom projevu to není žádná vada-koupil se novej a také pískal. Pokavad je zevnitř nepoškozen tak vydrží hodně. Já na něm najel 250t a je ok - občas si pískne. Kladka je slyšet-hučí a nebo s ní zahejbat na vůle.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- Bulbaj
Nečetl jsem vše o začátku ale hvízdání v tomto roce :
únor hvízdání řemenu,po namazání mýdlem 2 km OK pak se to vrátilo 2x víc
březen - výměna napínací kladky mechanikem ,po cca 14 dnů opět hvízdání (2500 Kč)
duben nový drážkový řemen ( 652 Kč)
do června OK ale pak rozpad hlavní řemenice (700 Kč z vrakáče, plus nové gufero cenu už nevím)
Po její výměně teď konečně nehvízdá .
jose123
Ahoj .. Kde jsi sehnal ten kratší řemen? dík
Mám ten stejný problém
budha555
Ahoj.Prosím o pomoc-můj problém je že mi píská řemenice na vodní pumpě (trošku jsem povolil šroub na kterém drží a dal vazelínu a pískání utichlo-povoloval jsem to na zahradě a bál jsem se ho vyšroubovat úplně takže nevím jaké je tam ložisko.Věděl by někdo číslo toho ložiska nebo té řemenice?Na netu když jsem hledal řemenici tak jsem nenašel.Jinak mám focuse 1.8 tdci 85 kw.Jinak co jsem zde pročítal tak každému tady píská napínací kladka nebo něco jiného.Ta má řemenice má vůli do strany jinak bych to neřešil.V auto ke..y mi našli cosi za 4000 tak mě zajímá jestli se to malé kolečko dá sehnat za jinou cenu.
Díky za rady.
Díky za rady.
