Rozvody Ecoboost 1.0 92kW
- phofy
Re: Rozvody Ecoboost 1.0 92kW
Díky, problém je, že jsem rozmazlený
raději někomu za to natankuju plnou, než se táhnout autobusem. U mě to přinejhorším vyřeším přes tátu co je v důchodu
- lewis
Na kontrolu zanesení sítka olejového čerpadla by se dalo využít endoskopu přes výpustný šroub, ne? Jak pořád někdo straší, že to nevydrží ani 60tkm...tak až budu měnit olej, tak bych to zkusil zkontrolovat, když to půjde. Ještě přemýšlím jak zkontrolovat stav samotného řemenu, ale to bych musel zřejmě proděravět ten krycí plast a pak dát nějakou těsnou zátku (něco jako výpustný šroub, šroubovací zátku)...
. Taky by to mohlo být řešení, než nastane těch 10 let. Olej měním každý rok po cca 10 tis.km.
- phofy
No já se tam endoskopem nedostal, takže asi tak.
- mivi
Tady to vypadá, že se mu to podařilo, pokud to správně chápu:
https://www.fiestafaction.com/threads/1 ... ope.59400/
- reckoname
Mě se to taky nepovedlo. Použil jsem čínsky endoskop z alíku za 20e, možná se ten šmejd k tomu nehodí. V dubnu to vyzkouším ještě jednou na novým Foxu a když to bude k ničemu, tak sundám vanu.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- mivi
Při včerejší výměně oleje jsem udělal pokus s endoskopem. Výsledek mne tedy moc nepotěšil...
Asi původně plánovanou výměnu rozvodů na příští rok raději urychlím.
Aktuálně mám najeto 130 tis.
- phofy
No já už sem objednaný na červen
- mivi
Tak já jdu pak v červenci.
- phofy
- mivi
Přesně tak.
- phofy
Taky ti říkal, že pořád někdo chce rozvody?
- mivi
Ne ne, pouze jsme si psali.
- phofy
- lewis
Na tu kontrolu je nejlépe použít endoskop, který má 2 kamery...jedna klasika a druhá na boku. Alespoň to pomůže tomu, který přemýšlí o výměmě řemene a tím se třeba vyhne poškození...a uspíší rozhodování
...Já mám vca 90t.km a letos to také zkontroluji...abych se nakonec nedivil
- phofy
Tak já mám 68k km
a endoskop mám s jednou kamerou, kvůli tomu, už další kupovat nebudu
