FoFo II, AUX a USB vstup
zirafak
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od zirafak » 27.03.2009 21:56
bee
Příspěvek od bee » 27.03.2009 22:25
nie je mi jasné k čomu sa to pripája,myslím že ja pre to konektor nemám :|
davef
Příspěvek od davef » 02.04.2009 23:45
Našel jsem náhodou návod na AUX vstup pro Visteon 6000cd, tak třeba se někomu hodí
http://web.mac.com/zifnab/Visteon_6000C ... C-Max.html
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
freekevinm
adapter USB + MP3 na 6000CD
Příspěvek od freekevinm » 03.06.2009 19:35
nasiel som toto riesenie audia, nepozna to niekto? pride mi to celkom lacne riesenie ako mat usb a aux a este aj SD kartu so stavajucim audio.....
piste nazory...
Focus C-Max Ghia 1,8 TDCI r.v.2006
freekevinm
Re: adapter USB + MP3 na 6000CD
Příspěvek od freekevinm » 03.06.2009 20:09
zabudol som pridat link....
http://usb-adapter-ford.aunika.com/
a tu je nieco podobne pre novsie modely
http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... -konektor/
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.06.2009 20:41
PRESUN :arrow:
uz to tu pozname a riesime davno,len treba pred zalozenim pouzit funkciu "hledat" :idea:a vlozit to do spravneho vlakna :idea:
bee
Příspěvek od bee » 10.06.2009 00:39
freekevinm píše:a tu je nieco podobne pre novsie modely
Toto som bol fyzicky odskusat v Dubnici, na obycajnom radiu bez ovladania CD-changera to NEFUNGUJE. Radio s ovladanim CD-changera ti Ford namontuje LEN VTEDY, ked si ho objednas z cennika (aj c CD-changerom :mrgreen: ) pri kupe noveho auta.
Do CD-changera co viem isiel len KH a ked ho uz ma, nebude ho vyhadzovat z Mondea :mrgreen: aj ked neprehrava MP3 :? na rozdiel od radia.
Na tomto vidno ten tupy marketing - radio prehra MP3 ale CD-changer k nemu uz nie :!:
Je chore prenasat z CD-changera signal ako analog ked CD player v radiu vie tiez dekodovat digi-anal(og) :mrgreen:
Ale SONY/FORD to asi nevadi 8) vadit to moze jedine spotrebitelovi ktory za taketo "psie kusy" aby platil tie nehorazne cennikove ceny :idea: ani nahodou :!:
lijab
Příspěvek od lijab » 05.08.2009 08:56
Tak jsem se taky rozhodl zprovoznit AUX na origo rádiu, ale vidím jenom jeden drobný problém. Mám chlazenou schránku u spolujezdce a tak nevím, jestli se mi ji povede vytáhnout. Je k ní přivedena trubka a uvnitř je uzavírací ventil. Nerad bych to rozebral a pak měl problém s nasazením trubky na ventil. Máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Ford Focus Gold Collection, 1,6 / 74 kw, silver moondust, 2007
lijab
Příspěvek od lijab » 05.08.2009 11:42
Marně jsem zkoušel schránku vytáhnout :( . Drží na té trubce od klimatizace a fakt nevím jak to rozebrat a nic nepolámat. Když jsem spustil pojistky dolů, tak se dá přívod do kastlíku dobře nahmatat, ale na nic jsem nepřišel... HELP! Já chci taky AUX!!! Jestli se ho povede zprovoznit, tak bych ho asi vyvedl pod loketní opěrku.
TYU
Příspěvek od TYU » 05.08.2009 12:35
Kastlík jsem nemálokrát vytahoval a nikdy nebyl problém trubku odpojit. Možná napoprvé to chce trošku síly. Pak už to jde víceméně hladce. Ničeho bych se nebál. Prostě tahej. Když instaluji zpátky, nejdřív zaklapnu kastlík a trubku napojuji až poté podhmatem pod kastlíkem přes prostor vyklopených pojistek.
Edit: Odpojuji také nejprve přes pojistky. Tj. z vnější strany kastlíku. Vevnitř nic neoddělávám.
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
lijab
Příspěvek od lijab » 05.08.2009 13:31
Dík za vyčerpávající informaci. Přesně to jsem potřeboval vědět, jestli se to dá rozebrat z kastlíku, nebo z druhé strany. Dneska to už nestihnu, ale v pátek to zkusím :lol: Ještě by to chtělo sehnat protikus konektoru (místo originál zdířky) abych nic nemusel v autě stříhat a pájet. Vstup bude pod loketní opěrkou.
TYU
Příspěvek od TYU » 05.08.2009 16:24
Sám to mám uděláno tak, že v kastlíku mám originál konektor a odtud mám ještě připájenou stíněnou dvojlinku vedenou do jack panelového konektoru. Toho jsem nejprve měl v pravé záslepce na středním panelu. Pak na jeho místo přišla indikace vypnutého airbagu, tak jsem nejdříve otestoval další (2) záslepky, ale vždy mi to vadilo při řazení. Tak jsem ho navrtal vpravo vedle té záslepky do panelu kolem tlačítek a záslepek a je to myslím nejlepší. Ipod mám hozený v "popelníku" a 30cm káblík jack-jack je na to tak akorát.
bee
Příspěvek od bee » 05.08.2009 16:54
Mozem poprosit foto trebars aj mobilom, lebo lepsie 1x vidiet ako 100x pocut (aj tak neviem kde to nakoniec mas) :)
Příspěvek od foki » 05.08.2009 18:01
to mam doma :mrgreen:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 05.08.2009 18:29
Lenze to nefachci :cry:
