Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
Yeshterr
Re: Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)))))))))))))))))))
Příspěvek od Yeshterr » 30.03.2012 19:42
Ta původní baterka byla jak stará?
Limited edition GHIA MÍNUS
FFK2003
Příspěvek od FFK2003 » 30.03.2012 20:17
To nevim, jak to zjistim?
Yeshterr píše:Ta původní baterka byla jak stará?
Ford Fokus kombi 2003 1.8TDCI 74kw
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 30.03.2012 20:21
Občas to na ní bývá vyražené (vypálené) raznicemi, je to řada čísel, ve kterých je skryto datum výroby. Ale třeba u tý svojí jsem to nerozluštil :(
Kolik Ah měla ta původní?
FFK2003
Příspěvek od FFK2003 » 30.03.2012 20:24
Tak možna rok 98 a listopad. Původní byla Varta Blue Dynamic 80ah
Yeshterr píše:Občas to na ní bývá vyražené (vypálené) raznicemi, je to řada čísel, ve kterých je skryto datum výroby. Ale třeba u tý svojí jsem to nerozluštil :(
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 27.11.2012 13:06
Dávám dokupy jeden FF1 1,8 TDCi a stejný problém - špatné točení když je tak 6 a míň stupňů.
Dva žhaviče byly KO - vyměněno
Baterka Motorkraft 6 roků staré, ale dle zátěřového testu OK (startérem točí jak divá)
Startér vyndaný, vyčištěný, nic hrozného jsem v něm nenašel
Na pal. filtr najeto cca 15000km (origo ford).
A pořád stejný problém... :(
Ještě mě napadlo zkusit napojit baterku z mého FF2 na tu z FF1 přes startovací kabely - to by mohlo vyloučit špatnou baterku kdyby to dělalo dál, ne? Ve FF2 mám novou. Vyloučilo by to ale i špatný/horší startér?
Už fakt nevím co s tím, loni i v létě to startovalo na drc... Poraďte prosím, jenom doufám že to není čerpadlo nebo vstřiky...
Jsem jen hobby mechanik, ale na tom FF1 mi záleží aby byl OK.
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 27.11.2012 13:34
Ahoj, já mám také témě vše vyměněné, proměřené a dle slov mechanika (dělá jen Fordy a není to autorizovaný) se tím nemám trápit. Že tak startuje 9 z 10 TDCi. :-)
Teď jsem u něj byl na pravidelné údržbě a jak se vyměnily všechny filtry, tak se starty zlepšily, že už po nastartování hned nechcípne a nedýmí z výfuku. Bylo to pravděpodobně zaneseným palivovým filtrem (voda??). Nicméně když je chladněji tak holt startér točí déle.
Ford Focus Combi 2004 1.8 TDCi 74 kW
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 27.11.2012 20:40
Mně to teda moc normální nepřijde, hlavně teda vůbec není jisté že to třeba někde nenastartuje vůbec... Já to řešit určitě chci, jenom teď už nevím jak dál... :(
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 27.11.2012 21:17
Souhlas kolego. Bohužel je to zřejmě vlastnost forďáckých TDCi a já už na nějaké opravy a výměny rezignoval. Cpát tam nové vstřiky a dvouhmoťák abych zjistil, že to nepomohlo za několik desítek tisíc nechci. To auto takovou cenu nemá a po zimě půjde pravděpodobně z domu, i když nebýt problému se zimními starty, tak je to dokonalé auto!
Edit: Nicméně jak se tam v zimě nalije semtam aditivum do nafty, tak je to v pohodě.
Naposledy upravil(a) InstinkTT dne 06.06.2013 21:02, celkem upraveno 1 x.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 27.11.2012 21:33
Já s vámi tedy souhlasit nemůžu,že je to vlastnost. Moje TDCi startuje v zimě bez problémů.
M.P
Příspěvek od M.P » 27.11.2012 23:54
InstinkTT píše: To auto takovou cenu nemá a po zimě půjde pravděpodobně z domu, i když nebýt problému se zimními starty, tak je to jen auto!
Máš pravdu . Taky jsem si tím prošel , a udělal jak píšeš .
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003 :palec_dolu:
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998 :palec_nahoru:
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004 :palec_nahoru:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 28.11.2012 10:16
Právě že až do letošní zimy to auto startovalo na drc ať už bylo +30 nebo -20...
Teď bylo těsně nad nulou, netuším co to udělá když bude -15 a auto bude potřeba. :(
David_M
Příspěvek od David_M » 28.11.2012 11:36
Zdravím vás, už dlouhodobě mám podobný problém na mém Focusovi 1,8 TDCi a nedávno se k tomu přidala další závada nevim jestli to má spojitost, ale ráno třeba jako dnes tak jsem nastartoval až na potřetí, přitom si myslím, že starter točí správně a baterka je dobrá, ta další závada je to, že při prvním sešlápnutí spojky tak jde ztuha a zabírá úplně nahoře, tak ji prošlánu ještě dvakrát a je to ok. Mechanik mi tvrdí, že se musí kvůli tomu všemu vyměnit celá převodovka a já amatér tomu vůbec nerozumím tak dnes jedu do Fordu tak uvidíme...
Takže po návštěvě v autorizovaném servisu mi zjistili, že opravdu to má spojitost se spojkou a je nutné ji vymněnit, cenu náhradních dílu vyčíslili na 30 000,- (bez práce). Tak to opravím u neznačkového servisu a jsem na ceně 16 000,- (s prací).
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 01.12.2012 07:51
Tak dneska při -3 nastartovalo mnohem rychleji, pomohlo 2x žhavit. Žeby zase žhaviče i když jsou zkontrolované a dva nové...?
David_M
Příspěvek od David_M » 01.12.2012 11:42
Já už mám novou spojku a startuje to jako nový... Ono je možný, že to nené žhaviči, ale můžeš mít velkou vůli na hřídeli a snímač nemůže snímat jeji polohu a proto nastartuješ... Co diagnostika?
dulinos
Příspěvek od dulinos » 02.12.2012 13:12
jakub.sampon píše:Chci se zeptat ,nesetkal se někdo s tímto problémem?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uvu3UGHW ... re=related[/youtube]
problém začíná od 0:35 dokonce....
Neví někdo náhodou čím by to mohlo být? Tento problém mám jen když je teplota pod 7stupnů a také naštěstí to nemám až tak intenzivní jak majitel toho videa.
děkuji předem za rady!
Dostal jsem tip od jiného uživatele že by to možná mohla být špatný snímač na váze vzduchu.
EDIT:// Dnes tj 3.2.2012 jsem nenastartoval auto stálo dva dny,čili je to na 100000% baterie.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nABK83gwDfU[/youtube]
Po koupi nové baterie problém pořád přetrvává.
Moje video s problémem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iqA_gqq0fNE[/youtube]
Po koupi nového (použitého) startéru ,problém zmizel :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VPSDEbVDvPU[/youtube]
Video od uživatele Killermama2323
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EE4ntuadPr4[/youtube]
Jeho závada byla v pouzdře startéru po vyměnění zadního pouzdra fofík chytá na první pokus!
Doufám že to někomu pomůže,při hledání závady! :)
Video od uživatele Strop330
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3ikfIx1HcxA[/youtube]
Jeho závada byla v tom že jeho stará autobaterie dávala 30% startovacího proudu,po koupi nové autobaterie varta silver dynamic 74ah se problém vyřešil.Doufám že to někomu pomůže,při hledání závady! :)
S již novou autobaterií varta silver dynamic 74ah,start již v pořádku. :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5IzNZBKddhg[/youtube]
