rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Špatně nasazené ručičky?
rucicky nastavis zpet pomoci testovaciho modu ... stalo se to kvuli slabe baterce
jardab2
Je mozny, ze by to bylo treba rychlym zapnutim/vypnutim zapalovani? Jezdi s tim mlada, ja to jen projel, ze s tim jdu zitra na STK... Kdyz bude nejhur, tak k tomu lepsi diagnostiku pripojim ale fakt zapinanim/vypinanim se to spravilo, rucicka se vzdycky pohne kousek z5 nez vyjede doprava. Pak uz se to nemenilo, asi je tam doraz. Baterka je v pohode, jezdi se s tim denne.
jirka766
Kde by mi udělali opravu nebo výměnu tachometru podle toho jak píšete ? Ideálně v okolí Prahy, Plzně příp. Turnova.
Kolik to zhruba stojí ?
Rowan
prosím o radu, po propájení kontaktu na desce budíků, opětovném zapojení nejde nastartovat, jen se rozbliká dioda. s diagnostikou nekomunikuje. nějaká rada co se mohlo stát či co s tím? děkuji
- fotopetr
Odpojit budíky a zkusit načíst auto diagnostikou. Pokud to půjde hledal bych závadu na sběrnici v budíkách, pokud to nepůjde je závada jinde v autě...
Předpokládám, že pájení budíků neproběhlo trafopájkou...
Rowan
pajeni proběhlo profi pájkou s odsátím starého cínu a přepájením novým
problem vyřešen kontrolou všech svazku a auto jede. děkuji
to jako zes na ne koukl a samo se to spravilo?
Napadá mě špatně docvaklý konektor.
mirda2004
Dobrýden,mám prosbu,Ford focus combi 1,6TDCI 80kW,při jízdě spadnou ručičky,rozsvítí se kontrolky nejde přidat plyn,to celé trvá pár vteřin potom se to chytne a jede dál a to se opkaju.Při napojení na dignostiku to píše P-193B,P1936-B,U0155,P-1622.Smažu to a po opět stejné závady.Děkuji za radu[img][/img]
- servisman
To samé dělalo kolegini a řešila to propájení konektoru v budíkách .
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Dem
Zdravím není tu někdo z Prahy který by my pomohl s tou přístrojovou mám fokus mk2 taky během jízdy padají rucicky motor normálně běží. V Praze sem nato žádný servis nenašel jirka tel.792855257
- SlaGy
Zdravím chlapi a děkuji místním znalcům za nasměrování do správného vlákna.
Kompletně jsem propájel konektor na desce s budíkama a dal to dohromady. Ujel jsem 15 km, pak dalších 15 a zdálo se že je po problému, dokonce mi i přišlo, že to líp jede
jenže, když jsem to nakopnul potřetí, tak se to zas rozblikalo a dokonce i display s kilometrama párkrát probliknul (to předtim nedělalo). Máte někdo nějakej typ co ještě zkontrolovat, rozebrat nebo propájet?
Předchozí popis problému a diagnostikované závady viz viewtopic.php?p=1229257#p1229257
Ford Focus II kombi, r. v. 2006 1,6 TDCi 80 kw
- lucky.jack
Propájel si jeden či více konektorů? Já měl asi spojů 7 co bylo potřeba. Je nutný to vzít ideálně pod silnou lupou na kontrolu, nebo preventivně všechny.
