Facelift středového panelu Focus 2
Re: Facelift středového panelu Focus 2
Akym fyzikalnym zakonom by to dokazal?
- gecko-x
Pajkou rozletovat a priletovat draty neni fyzikalni zákon....
Nicméně jsem tam dopsal, ze jsem si uvedomil, ze je to blbost....to jsi musel vidět...nebo nectes prispevky celé?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
motor na 4 draty na vstupu - napajeni, kostra, vstup pro otacky a vystupni signal ... neni co prohazovat ... je potreba motor vymenit
Ja citam, ty nerozmyslas. Akym fyzikalnym zakonom by fukal von?gecko-x píše: 04.03.2023 13:25 Pajkou rozletovat a priletovat draty neni fyzikalni zákon....![]()
- gecko-x
Nevim, jak jsou řešené lopatky na motoru, které ženou vzduch, ale když zmenis smysl otáček, tak většinou zmenis i směr proudeni vzduchu....
A muzes si placat po cele jak chces, ja tu za troubu, co propada z fyziky, nebudu....
- gecko-x
Njn. To jsem netušil....ZaQik píše: 04.03.2023 13:56 motor na 4 draty na vstupu - napajeni, kostra, vstup pro otacky a vystupni signal ... neni co prohazovat ... je potreba motor vymenit
Ale budes. Axialny ventilator pri opacnom otacani fuka naopak. Vo vetrani je radialny ventilator, ktory tlaci vzduch odstredivou silou, tam otocenie nepomahagecko-x píše: 05.03.2023 09:23 Nevim, jak jsou řešené lopatky na motoru, které ženou vzduch, ale když zmenis smysl otáček, tak většinou zmenis i směr proudeni vzduchu....
- gecko-x
Nebudu, vsadil bych se, ze i u radialnoho ventilatoru jsou lopatky a telo uzpusobene jednomu směru...takze zas je to to na tobě...
Ano su na jeden smer. Pri toceni naopak nebude fukat naopak
